Serwus
Jak w tytule wymieniamy sterownik w kochanym Chińczyku do którego bardzo ciężko dostać odpowiednie komponenty. Po kilku próbach znaleziony (chyba) odpowiedni sterownik. Stary i nowy sterownik załączam w obrazkach, oczywiście bez problemów nie mogło się obyć
Kostki delikatnie pozmieniane, wszystko połączone tak jak instrukcja przykazała i teraz uwaga
silnik po połączeniu kolejno silnik/sterownik; niebieski-niebieski/żółty-żółty/zielony-zielony zaczął wydawać "odgłosy" przy przekręceniu manetki i delikatnie obracać się ale w oczywiście w drugą stronę niezależnie od biegu na wyświetlaczu. Zmiana przewodów na niebieski-żółty/ zielony-niebieski/żółty-zielony ożywiła niestety tylko na manetce. Teoretycznie czujnik pas oryginalny w rowerze powinien działać jednak zmieniłem go tak czy siak i niestety lipa. W systemie wszystko ustawione tak jak należało z instrukcji, czujnik 12 magnesów, reakcja na czujnik jak i na manetkę niestety cisza. Poza tym są delikatnie problemy z oświetleniem ale to z czasem, myślę że wystarczy zamienić przewody i zadziała. Jakieś pomysły jak do tego podejść?
Będę wdzięczny za pomoc!
ENGUIE EP-2 PRO Wymiana sterownika
Re: ENGUIE EP-2 PRO Wymiana sterownika
Jeżeli to ten sam rower co poniżej;
viewtopic.php?p=114409#p114409
to sądzę że sterownik nie będzie współpracował z oryginalnym wyświetlaczem od roweru. Niemniej jednak po włączeniu wyświetlacza silnik powinien się co prawda uruchomić po zakręceniu korbą (jeżeli prawidłowo są zgrane przewody w złączu), niemniej jednak w przypadku sterownika S866C-6 jest to "symboliczne" działanie silnika. Co do kolejności faz/hali w silniku nic nie trzeba "kombinować", wystarczy przeprowadzić samonaukę (zewrzeć/rozłączyć dwa pojedyncze białe/zielone przewody). Silnik powinien zakręcić prawidłowo. Jeżeli nie za pierwszym razem to za kolejnym na pewno.
- RadQ
Wydaje mi się że w porównywaniu sterowników istotniejsze są typy złącz oraz kolory przewodów do nich dochodzących a nie kolory naklejek na obudowie.
Zagadka;
Jak widzisz na zdjęciu poniżej masz dwa wyświetlacze S866 z różnymi kolorami w złączce wyświetlacz <> sterownik oraz sterownik 866C-6.
Pierwsze pytanie; który wyświetlacz S866 działa ze sterownikiem 866C-6 ze zdjęcia.
Drugie pytanie; jeżeli któryś wyświetlacz działa ze sterownikiem 866C-6, które kolory wyświetlacza należy połączyć z którymi kolorami sterownika.
- RadQ
Nie rozumiemy się... Jeśli już kolega szuka pomocy i jeśli już zamieszcza zdjęcia to czemu "obcięte" o istotny szczegół jakim są złącza i kolory przewodów oraz ich grubość? Sam coś wspominasz o samonauce i o białych/zielonych kabelkach, więc się określ bez widoku kabli/złącz czy w końcu białe czy zielone No i nie wspomnę że kolega wspomina coś o instrukcji której zdjęcia nie chciało mu się zamieścić. Mnie tylko i wyłącznie chodzi o prezentację problemu na forum.
P.s. Sam tytuł też warto by poprawić bo czegoś takiego nie ma, za to jest ENGWE EP-2 PRO
P.s2 Swoją drogą post autora (pierwszy na forum) wygląda bardziej jak reklama serwisu, nawet telefon do niego jest
Ostatnio zmieniony 25 sty 2023, 7:58 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Akurat mój 866C-6 ma zielone przewody samonauki, ale inne sterowniki tego typu/rodzaju mają białe przewody.
2. to byłaby raczej ANTYREKLAMA firmy.
Oryginalny sterownik;
48 V / 18 A / 750 wat
zamiennik
36 - 48 V / 13 A / najsłabsze 250 wat w tej klasie sterowników
