Kolejny Falcon od MONSTEREBIKE
Monsterelcykler P
Post autor: Monsterelcykler P »
główne elementy Mechaniczne
Rama Falcon V2 w kolorze Czarny mat
Elementy boczne ramy wykonane z karbonu
Amortyzator przedni dwupółowy Marzocchi bomber 380 C2R2
Amortyzator tylny Fox rc4 240mm
Komplet hamulców Shimano Saint m820
Komplet tarcz hamulcowych pływających Hope (niebieskie pająki)
Czujnik ciśnienia oleju Magura
Detka tył- system TUbliss
Dętka przód Downhill
Szprychy tył 3,5mm
Piasta Hope na oś 20mm (niebieska)
Mechanizm Korbowy XCM
Pedała Hope F20
Napinacz łańcucha Shimano claris
Kierownica Rental Fatbar 35
Mostek Zintegrowany Renthal Apex 35
Obejma podsiodłowa Hope (niebieska)
Opona Crossowa 19 tył Mitas
główne elementy elektryczne
Akumulator 22s17p LG mj1 59500mha
Ładowarka 22s 9A
. Sterownik SABVOTON 150A
BMS z wyświetlaczem
Silnik QS273 2100 zł
Przetwornica 80V 12V 65 zł
Wydaje mi się ze wszysko jest najlepsze. Budowa pod bardzo wymagającego klienta.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2019, 12:58 przez Monsterelcykler P, łącznie zmieniany 2 razy.
Monsterelcykler P
Re: Kolejny Falcon od MONSTEREBIKE
W kolorze zielonym*
TomaS
Post autor: TomaS »
A w jakim celu bateria 22s a ładowarka 20s ? BMS też 20s?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Monsterelcykler P
Wkradł się błąd, powinna być oczywiście 22 s
Monsterelcykler P
Głównie buduje się 20s temu mi się pomyliło
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
No i co z tym Falconem? Jak to nie problem to wrzucaj fotki do poćpania ;)
Kzysztof
Post autor: Kzysztof »
:shock: . Obręcz tył Aluminiowa motocyklowa 19 350 zł :shock:
Czy ta obręcz jest z stopem aluminium z adamantium? Czy to błąd? :D
Edit albo 19 to cale a obręcz 350zl:)...
Jaki ja głupi;p
YaroRC
Post autor: YaroRC »
czy budowa trwa? ciekaw jestem co dalej..
Waga - jedyny sprzęt na którym setkę przekraczam w pierwszych dwóch sekundach - by Maran_hand
Monsterelcykler P
Projekt ukończony w połowie lipca.
Obecnie znowu trafil na warsztat. Zmianiamy akumulator na 22s17p na ogniwach Vtc6. Sterownik również będzie zmieniony na 72200 unlock.
właściciel sprzętu chce by mocy mu nie zabrakło.
Rower w pierwszej wersji był budowany by miał jak największy zasięg przy możliwie jak największej mocy. Teraz koncentrujemy sie już tylko na mocy :lol: :lol: :lol:
foto 1
foto 1
Monsterelcykler P
Kilka fotek tej maszyny :D :D
foto 6
foto 6
foto 5
foto 5
foto 4
foto 4
foto 3
foto 3
Foto 2
Foto 2
Rugos
Post autor: Rugos »
Obręcz z tyłu 1,6" czy więcej?
Monsterelcykler P
Z tylu felga to Excel 19x1,85
Rugos
Post autor: Rugos »
Czy ja dobrze widzę? Czy tam są dwa wentyle z tyłu? Co to za rozwiązanie?
pumexior
Post autor: pumexior »
Dwa wentyle to system Tubliss, świetna sprawa, ale trzymając się zaleceń producenta trzeba mieć obręcz minimum 1,85 :)
