Rama full urwane haki
maki1000
Post autor: maki1000 »
Witam
Chciałem dziaiaj zrobić szybki test po zwiększeniu mocy sterownika (było jakieś 4-4.5kW) 58v i około 70-80A
Po zmianie silnika na mxusa k3 turbo nie miałem blokad bo nie pasowaly z poprzedniej ośki. Przyjąłem że nic się nie stanie przy kilku startach ;) ale się stało ;)
Silnik chyba mocno nie ucierpiał bo przewody fazowe są ok tylko urwany jeden przewód i pewnie halle poszly sie paść.
Ale silnik to pryszcz , przy mojej ukochanej ramie :(
Jak to ogarnąć ? Jeden hak rozgięty , drugi złamany razem z hakiem przezutki .
Ostatnio zmieniony 10 sie 2018, 17:20 przez maki1000, łącznie zmieniany 1 raz.
maki1000
Re: Rama full urwane haki
Nie wiem czemu nie pokazuje załączników. Tak dodam
https://www.dropbox.com/sh/1v34gdybhj4n ... NgAUa?dl=0
Umbur
Post autor: Umbur »
A tyle się o tym mówiło. Ale to tylko 3kW. ;)
Teraz tylko spawać to co urwane, dorobić blokady z grubej stali i skręcić wszystko razem.
Nie dawaj załączników, tylko skopiuj adres obrazu i wstaw obrazek.
exmotech
Post autor: exmotech »
Kup kawałek alu o grubosci 15mm, wytnij z tego haki i przyprawaj. Generalnie tragedii z tym nie ma. Robota na jeden wieczor ale trzeba umiec spawac lub znalezc spawacza
maki1000
Znalazłem gościa we wtorek ma się tym zająć , dam znać jak poszło.
W silniku mam drugi komplet przewodów i chyba czujników halla też ?
Jak to przełożyć w silniku ?
