pudełko na watomierz
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Hejka,
Nie mam drukarki 3D więc musiałem wymyślić jakieś pudełko pod watomierz.
Z domowych rupieci znalazłem fragment uciętej poziomicy - który i szerokością i wysokością pasuje jak ulał.
Problem jest natury takiej jak/czym to zamknąć?
verre
Re: pudełko na watomierz
Post autor: verre »
spróbuj poszukać w internetach : "zaślepki do profili", może dopasujesz
na szybko takie znalazłem:
http://abiplast.pl/zaslepki/prostokatne
różniste tam mają
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Boki można zamknąć kawałkiem styroduru na wcisk. Twarde to, mocne, lekki a jednocześnie podatne na wciskanie. Tylko trzeba oczywiście zmniejszyć szerokość. Zrobić dwa takie sześciany odpowiedniej grubości. Z jednej strony od środka można dać silikonu, tak by uszczelnić na amen, a drugą stronę uszczelnić po zewnętrznej stronie. Styrodur ponad to da się malować, oczywiście nie olejną bo się rozpuści, ale wodną, akrylową owszem. Tylko pamiętaj, że to ma być STYRODUR, nie styropian. Ten taki niebieski - twardy od ocieplania fundamentów. Znajdziesz na każdej budowie takie resztki. Na zewnątrz, przed pomalowaniem, by estetycznie wyglądało można ponad to dać na krawędzie akryl jak gdzieś Ci resztki zostały.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
styrodur to coś obi castorama czy wycieczka na budowę?
EV-Maniak
Może być ze sklepów budowlanych też. Na budowie jednak dostaniesz za free. A jak ładnie poprosisz to i w hurtowni budowlanej może znajdą Ci resztkę i dadzą. Bardzo fajny materiał. Coś ala balsa, tylko o niebo mocniejsze.
4 metalowe przepusty z gwintem, wklejone w rogi pudelka. Wtedy mozna zrobic odkręcany bok.
Mitar
Post autor: Mitar »
Tylko pytanie po co się tam dostawać, wstawić tam cokolwiek nieprzemakalnego walnąć silikon w szpary ,obkleić estetycznie kilka warstw np taśmą naprawczą lub ewentualnie na koniec folią kolorową i cieszyć się jazdą nawet w deszcz :)
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Mitar pisze:
01 cze 2018, 11:27
Taśma naprawcza a później fola carbon. Prościej chyba się nie da :)
Dzięki za pomysł
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Hej
Mam identyczny watomierz , bocznik jest schowany w szerszą koszulkę termokurczliwą. Sam watomierz w pudełko własnoręcznie wycinałem otwór.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
elektrotonus pisze:
01 cze 2018, 12:19
Hej
A koszulka to 50mm czy więcej? Pamiętasz?
Mam już pudełko własne wycięte - muszę poszukać jakiegoś mocowania na mostek/kierownicę.
Takie drobiazgi a ile z tym roboty/problemów.
elektrotonus
65 mm szeroka
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Taki mały tutorial mojego pudełeczka wg pomysłów podanych w temacie :)
