Przeróbka rikszy z Legionowa.
Re: Przeróbka rikszy z Legionowa.
Manetkę i akumulator biorę na siebie. Kto zaoferował ogniwa na poprzednim forum?
Silnik wygląda na zwykły bldc dd, nie lepszym rozwiązaniem byłaby przekładniówka? myślę, że max predkość z jaką będzie jeździł ten Pan to max 10-14 km/h, a do takich i niższych prędkości wiadomo, że jest lepsza i nie będzie się tak męczyć jak zwykły silnik.
- Przemek
ok leci sterownik tak jak obiecałem
zerknę na kierownice jak będę wieczorem w firmie i panwie rano dam znać co i jak
- Przemek
zeeltom, jesteś w stanie namierzyć kolegę, który na innym forum zaoferował ogniwa do aku?
Powinny wystarczyć spokojnie te 2,6mm szprychy, przód jest ładnie dociążony a z tyłu tylko dziadzio i prędkości będą niewielkie więc ryzyko uszkodzeń maleje
Jeśli ma być oświetlenie a myślę, że warto je dodać to mogę zaoferować lampki przód i tył, na przód mam zasilaną wprost z aku 9-85v na 9 diod a na tył zakładaną na gumkę i ładowaną na usb, niestety na tył zasilanej wprost z aku nie mam.
zeeltom daj znać czy mam coś wysłać
Jaka wyszla dlugosc szprych? Bo czasem za kilkanascie zyli mozna dostac pasujace na allegro do motorow wlasnie. Typu komar czy inne takie.
Tak taki zaplot bedzie najlepszy. Dla typowego silnika wyszlo mi niecale 80mm. A na jeden krzyz 95mm gdzies na allegro byly chyba moto 95 mm. Ale przy tak krotkich lepsze sloneczko.
Jak pisałem na forum Arbiter mam ok 120 szt. ogniw NCR18650GA.
Ogniwa testowane. W zasadzie to mogę je zgrzać bo koszyki, taśmę i rękaw też posiadam. Problem jedynie z BMSem bo ten, kóry mam to słabiutki 13s na max 20A.
Musiałbym dokupić jeszcze złącza XT60, kabel 12AWG i trochę preszpanu.
Potrzebuję znać kształt i wymaganą wielkość bateri. Czekam na info od kolegi ZEELTOM.
Co z pudłem na baterie?
Małe sprostowanie. Ogniwa to NCR18650BL ale jak widzę nie będą obciążane bardzo dużym prądem. Baterie to i 10s12p można by było zrobić. Pytanie czy wejdzie. Mam niestety obawy co do wytrzymałości samej ramy. Jakby co to mogę wsadzić w obudowę hailonga ale to max 60 ogniw przy 36v co daje ok 19Ah. Obudowe oczywście dokładam.
Przynajmniej można ściągnąć z ramy i podładować w domu.
Ok Rozumiem, że kolega Bartosław ogarnie całość akumulatora oprócz BMS. Wyślij proszę adres na pw na który go wysłać.
Zeeltom co do szprych i piwotów. Nie ma sensu abym je zamawiał i odsyłał do Ciebie. Może kup je, a na pw wyślij jaką kwotę przelać i nr. rach.
- Przemek
sterownik jutro zostanie nadany proso z nexuna-a do tego prawdopodobnie będzie BMS - jest to kwestia dogadania z Tas-em pewnie obydwie części wyjdą w jednej przesyłce
Blokady Tomku dotarły ?. Teraz czekam na adres kolegi który zadeklarował się zgrzać akusa wysyłam mu BMS-a .
Wyślij mi proszę kwotę i konto na które mam przelać kasę za resztę rzeczy proszę.
To tak na szybko.
Pojemnik 300x220x120 pomieści kwadratowych koszyków 14x9 czyli 126 ogniw.
Przestrzeń którą zajmuje to ok 286x184x75. W pudełku zostaje dużo luzu ale nie dość żeby dołączyć rząd na dł. czy szer.
Pojemnik 240x190x90 pomieści koszyków 8x11 czyli 88 ogniw.
Zajmuje przestrzeń ok 225x164x75. Byłby w sam raz ale 11s8p to ze względu na napięcia nie jest chyba zbyt uniwersalnym rozwiązaniem. Niech ktoś z kolegów się wypowie.
Zawsze można zrobić 10s8p bez kombinacji.
Reszta pojemników jest za mała moim zdaniem.
Niestety największy rękaw, który posiadam jest za mały bo nadaje się jedynie na 6 ogniw po szerokości w koszykach.
Ułożenie 10x12 było by najbardziej optymalne pod względem konstrukcyjnym. Można by było wykorzystać 120 ogniw. Daje to wymiary 245x185x75.
Ewentualnie 6x20 o wymiarach 370x123x75 wtedy wejdzie w rękaw.
Chyba max 30 A ale w przypadku tego co budujesz to i tak z zapasem będzie
Ok. To zostaje pojemnik o wymiarach 300x220x120 jeżeli chcemy upchać wszystkie ogniwa.
Będzie jednak przydużawy. Zwłaszcza po wysokości.
Pudło numer 2 (240x190x90) rozmiarowo pasuje do 10s8p z lekkim luzem ale to tylko 80 ogniw czyli ok 26Ah na 36v.
Podejmij decyzje.
Podejmij decyzje.
Przy 8p to max 25A żeby nie przeciążać baterii. Szału nie ma. Wyjdzie średnio niecałe 1000W do silnika. Jak zrobimy 12p to spoko 35A.
Tak sobie myślę, że w ten największy pojemnik powinno wszystko wejść. Bateria na dole a na niej reszta. Sterownik nie powinien być większy niż 50mm po grubości. GT500 to 45mm. Trzeba by dokładnie sprawdzić ile po wysokości byłoby miejsca w pudle.
- Przemek
no obowiązkowo naklejka z logo forum i nowym adresem
można też dodać kod QR przenoszący bezpośrednio do wątku
- Artu
Zeltom , przy takich szprychach będziesz musił wiercić otwory w obręczy. Ale niektórzy wtedy stosują obręcz alu 16 cali z moto, która to jest wymiarem mniej wiecej jak rowerowa 20 i można założyć rowerową oponę. Może by się wypowiedział ktoś kto ma taki patent.
@ Zeeltom,
Bardzo szczytny cel ta ryksza...
Ty palisz Zeeltom? To Twoja popielniczka? Co to za lekarstewka bierzesz? Jakieś piguły widziałem w Twoim warsztacie...
Czyli ta najłagodniejsza forma cukrzycy - tabletkowa. Jest bardzo prawdopodobne, że sama może odejście przy odpowiedniej diecie. A palenie natychmiast rzucić, to szkoda zdrowia i kasy. Już przepaliłeś nie jednego Falcona pewnie...
- krzychu666
heniu jakbyś palił ileś-dziesiąt lat to wiedziałbyś że to nie jest takie proste
- Artu
Wracając do tematu. Zeeltom jak byś dał radę i miał chwilkę to zaktualizuj wykaz elementów, oraz zaznacz których jeszcze brakuje proszę.
Trwają testy ogniw do baterii. Trochę tego jest. Co prawda większa część była już przetestowana ale wolę spać spokojnie. Czekam jeszcze na złączki xt kable i resztę klamotów. Realnie koniec przyszłego tygodnia (bo jeszcze do pracy muszę chodzić).
Ale jazda, nie mógł dojść. Wysłali go gdzie indziej. . Wysyłam w poniedziałek. Sorki.
Profeska Jak by podpiąć sabka to by było pierwsze światowe wheele rikszą
To w takim razie, jak nie ma chętnych do manetki to wysyłam. Ma być kciuk owa ? . Wybierz którąś, taka która Twoim zdaniem jest najlepsza do tego pojazdu. http://nexun.pl/sklep/50-manetki-przyciski
hej, szkoda że coś kupowałeś na tył bo mam taki pasek ledowy z światłami stopu, kierunkami itd. miał być do mojego projektu ale jednak go nie użyje wyślę razem to zobaczysz co będzie pasować ;P
Pasek jest na 12v
Więc jak nie potrzebny to zostawie go sobie na coś innego
Od dziecka latałem na składakach ale to bylo cwirc wieku temu i 80 kilo temu... Było to liche i kontrą torpeda szło wygiąć widełki tylne... Ale poczekaj. te 1.5kw w DD to nie jest jakis super moment obrotowy... Przy odrobinie szczescia wytrzyma jak jest... Przyjdzie bateria. Zlożysz calosc i sie zobaczy...
sterownik 30A z tym silnikiem będzie się grzać, koniecznie należy go zabezpieczyć termicznie
- Przemek
tak, sterownik, daj mu prosty termik NC na 75-80st
Sterownik to GT500, wejdź do mnie na sklep, tam jest wsio
- Przemek
- Przemek
ten sterownik daje 30 amper koło jest maluskie jakby mu ciachnąć jeden drut bocznikowy bo pewnie są dwa i ewentualnie drugi lekko nadlać to moc spadnie do ~20A przy takim małym ramieniu to i tak będzie ostro rwać od zera ale to może później najpierw próby na torze w Żyrardowie
