Przeróbka hulajnoga RAZOR E100PC
Re: Przeróbka hulajnogi RAZOR E100PC
Jaką srednię mają te silniki w kółkach? jakie obroty i jaką moc mają?
W sensie możliwości wpisania obwodu? To chyba tak. W sigmie sport kiedys ojciec uzywal takiego liczniczka do liczenia obrotów wałka przy nawijaniu jakiegos tam uzwojenia do czegos. Ale nie pamietam detalu...
Zeltom, czyli z tego wynika (52 cm obwodu 36V), że silnik ten ma jakieś 600 obrotów. Dużo. jaki amperaż jest mu podawany ze standardowego sterownika?
Prawie wszystkie liczniki mają zakres pomiaru od koła 16x1.75 tj.1272mm obwodu,ty masz 520mm-ustaw na koło 20'' tj.1590-podziel prędkość przez 3 i coś tam wyliczysz
No własnie nie byłem pewny... Może jednak trzeba zamontować 1/3 magnesu zamiast 3
- noisuee
Działaj działaj. Jestem ciekaw jak wyjdzie układ hamowanie opisywany wcześniej przez Ciebie. Może bym do deski zastosował identyczny
A z czego siodło dorwałeś? Mi się gdzieś takie udało znaleźć za 19 złotych z plastikowym dołem ale już pęka góra.
- Rysiekkk
ja nie widzieć widzę
kolego, po spożyciu lepiej nie pisać na forum...
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, 11:56 przez Rysiekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mogę wstawić obrazek w załącznik i jest ok ale gdy dam linka i dołożę"wstaw obrazek" to nic nie ma. Nie ogarniam co źle robię. Zeeltom może zrób jakiś poradnik dla niepełnosprytnych
- noisuee
Jeżeli udostępniasz zdjęcia z dysku google to:
1. PPM na zdjęciu
2. Pobierz link do udostępniania
3. kopiujesz linka
4. robisz podmianę w adresie "open?id=1" na "uc?export=view&id="
1. PPM na zdjęciu
3. kopiujesz linka
Działa! Dziękuję noisuee! Jak mówił mój kolega "Bóg Ci to w tłustych dzieciach wynagrodzi " I przepraszam za offtop
- noisuee
Wiernie kibicuje. Jak zabudujesz "trójkąt" w ramie to będziesz miał zasięg 200km i więcej
Jak wrażenia po jazdach testowych ?
Mam nadzieję że zabierzesz swoją zabaweczkę na zlot... to i inni poszaleją na niej "w nagrodę"
Na jakim napięciu robiłeś jazdę testową?
Takim samochodowym? Jak byś grzebał żeby wrzucić tam tą żaróweczkę stopu o zrób fotki - nigdy takim przekaźnikiem się nie bawiłem więc jestem zielony
Ok notka z wiki rozjaśniła co nieco Glebor aktualnie sprzedaje przekaźnik 12V dużej mocy 80A - myślę że jedna sztuka na dwa silniki wystarczy?
Takie coś wymyśliłem , kondensator 10uF magazynuje zasilanie do bramki .
Jakie jest max V za mostkiem ? PCF 817 ma max 35V tylko i drugą zenerkę na 32v chyba trzeba .
Jadę do miasta to pokupuje do testów , znajomy też potrzebuje takiego hampla .
Ten symulator źle symuluje mosfeta , powinno być 21A a nie 1A , ale sterowanie bramki dobrze udaje - ładowanie .
W miejsce styku będzie wyjście PCF , można go sobie myszką naciskać .
http://tinyurl.com/y7w3sqjg
Mosfety mają kosmicznie wielki opór Bramka-Źródło G-S , raz naładowana bramka trzyma sama z siebie i załącza mosfeta na stałe.
Musi być oporniczek równolegle do kondensatora żeby rozładowała , MAX napięcie G-S to 20V i upali bramkę .
Diodę PCF można spróbować dać szeregowo do sterownika bez tranzystora , powinna się załączyć małym prądem z brake .
Mam kupione części , sterownik , silnik na desce to poskładam dziś jak nikt mi nie przeszkodzi .
edit:
Działa , pcf zasilany malutkim prądem z miernika na teście diody załącza mosfeta do dechy , na zasilaczu 1A jest 0,2V zwarcie .
podepnę sterownik i silnik ..
edit:
Tak , dioda pcf szeregowo , szukam sterownika żeby po testować .
Na samym silniku MXUS 3k kręconym ręcznie mocno hamuje , diody 5A cieplejsze od mosfeta IRFP064N .
Jaki czas płynnego hamowania potrzebny ? nie może być za długi bo kondensator bramki nie zdąży odblokować i zrobi zwarcie przy ruszaniu.
I mosfet mocno dostanie bo puki się na full nie załączy to robi za grzałkę , 1-2 sek chyba starczy , szukam sterownika i sprawdzę .
Podpięte pod sterownik , 0.9 mA leci przez klamkę hamulcową , PCF 817 się na full zamyka z 19V na 130 mV .
Silnik hamuję jak kamień , musi być przynajmniej 0.5 sek opóźnienia bo sterownik za późno i lekko zwiera sterownik .
Ja ten układzik z ciekawości zrobiłem , i dla znajomego bo też ma przekaźnik i żarówy i narzeka że za miękko .
Myślimy też dać przerobiony sterownik szczotkowy DC i nim płynnie do hamowywać , druga manetka.
Ja mam Barmal X4 i jakoś daje rade , ale regen 50-60A by się przydał żeby klocków nie drzeć przy hamowaniu z 50 km ciężkim Falconem.
Wrócę z miasta to dobiorę kondensatorek do bramki , teraz mam 300nF i za mało jest .
prad przeplynie nawet przez roztopiona stal jesli ta zachowa ciaglosc jako przewodnik. Tym modelem idac nie ma ograniczenia w postaci amperow na mm2.
Spojrz jakie przekroje maja bezpieczniki topikowe, a nie sa stalowe.
Generalnie poniekad nogi tranzystora studza sie od radiatora za posrednistwem obudowy i struktury krzemowej. Z drugiej strony studzi je pole lutownicze i miedziane sciezki. Mimo pradu rzedu 400A, a z powodu zerowych spadkow napiecia na odcinku tych 12mm moc odkladana jest niewielka i wypromieniowuje posrednio przez laminat i bezposrednio przez wyprowadzenie.
Ja Ci powiem lepiej. Zerknij na laminaty niektorych urzadzen. Prady w dziesiatkach albo setkacj A, a laminat np 0,1mm a sciezka szeroka na 5mm. I to bywa juz duza sciezka i tez dziala. Czasem cynuja ale sa i waskie gardla.
Tak mniej wiecej lutuje sie takie przypadki. Dobrze jest w trakcie rozplywania lekko przytknac miedzy elementy nowa cyne z topnikami bo ona ladnie penetruje i wnika pomiedzy.
Mozesz dac jeden potencjoketr zamiast 2rez. Z ta uwaga,ze bez krecenia od skrajnego w skrajny tylko gdziez w okolicach godziny 9:00 do 11:00
Na bramce jest 100k , 10uF , zener 12V i przez PCF opornikiem 100k napięcie z kondensatorka 100uF wyzwala mosfeta.
Opóźnienie jest ponad sekundę , ale trzeba dobrać do danego sterownika żeby nie zwierało chwilowo.
Oporniki muszą być takie duże 100k bo inaczej kondensatory wyjdą wielgaśne , mosfeta się steruję napięciem (potencjałem bramki) , działa trochę podobnie jak stare lampy próżniowe (bramką sterują pojedyńcze uA ) i nie trzeba dawać małych wartości oporu żeby wysterować na full.
Obawiam się tylko za dużego napięcie po mostku , jakie jest max V akumulatora ? inaczej PCF padnie przy ponad 35V , ale można dać drugą
zenerkę na 32V z opornikiem i ograniczyć napięcie sterowania mosfeta przez PCF.
Wieczorem skończę ładny schemacik w Eagle żeby było przejrzyście.
To lutowanie super pomysł , będzie znosił impulsy , tak robią Ruscy w swoich spawarkach .
300W to max moc przy super chłodzeniu , luzem w powietrzu juz 2-3W przegrzeje .
Zenerka D2 od 12 do 35V , D3 od 6 do 15V
R3 można dać od 1k ale 2.2k nie zrobi różnicy , ma D2 zabezpieczać tylko.
BUZ11 tylko przykładowo , musi być mocniejszy.
Też ciekawie , ale to 80V to max napięcie E-C transoptora?
No i max napięcie bramki , jak jest to max 42V z silnika to potencjometr max na jakieś 25% można tylko bo upali bramkę mosfeta.
Jakiej wartości potencjometr ? jak zbyt mały to te 42v upali PCF , nie zdoła naładować bramki do ponad 4v żeby mosfet załapał.
Ja dodałem ten kondek 100uF żeby mieć zapas energii do sterowania bramką i zawsze się mosfet na full załączał - mniejsze straty na grzanie .
Spróbuję u siebie jak PCF znosi 42v i dam potencjometr 100-200k na próbę - łatwiej coś doregulować niż lutować co trochę.
Jak te 3V jest realne to da rade wysterować ze sterownika wejście.
A do dodatkowego miękkiego hamowania można spróbować większy NTC - ma 15 om na zimno i gwałtownie maleje jego opór
po nagrzaniu . Ja dałem 2 takie do dużego odkurzacza bo korki wywalał na rozruchu.
Coś takiego , po nagrzaniu opór maleje , od 4-10 om trzeba by dać http://allegro.pl/termistor-ntc-10r-6a- ... 80126.html
Ze starych większych zasilaczy PC , ładowarek można wyciągnąć te mniejsze na próbę .
W szereg z SSR po mostku.
Triak, podobnie jak tyrystor, łatwo się włącza, lecz trudno go wyłączyć
Mi właśnie przyszły te silniczki i jeden okazał się spalony . Na aukcji sprzedawca pisał, że 100% sprawne. Po weekendzie trzeba do niego dzwonić
Też dokupiłem 4 sztuki, dobrze że dajesz znać - sprawdzę czy są ok. Moje przyszły w stanie wyraźnie gorszym niż pierwsze 4 szt. które brałem - te początkowe były czyste i praktycznie bez śladu używania te aktualne były brudne i jeden miał uszkodzoną izolację kabli. Za to do dwóch dostałem mocowania więc za to plus.
To już całkiem słuszny zasięg,bez obaw można wybierać się na przejażdżki
