Przeróbka hulajnoga RAZOR E100PC
Re: Przeróbka hulajnogi RAZOR E100PC
Post autor: tatar »
Rozszyfrowałem ostatni człon w nazwie; PC --Potfur Czykołowy
TOFT
Post autor: TOFT »
Jaką srednię mają te silniki w kółkach? jakie obroty i jaką moc mają?
TOFT
Post autor: TOFT »
W sensie możliwości wpisania obwodu? To chyba tak. W sigmie sport kiedys ojciec uzywal takiego liczniczka do liczenia obrotów wałka przy nawijaniu jakiegos tam uzwojenia do czegos. Ale nie pamietam detalu...
TOFT
Post autor: TOFT »
Zeltom, czyli z tego wynika (52 cm obwodu 36V), że silnik ten ma jakieś 600 obrotów. Dużo. jaki amperaż jest mu podawany ze standardowego sterownika?
Post autor: tatar »
Prawie wszystkie liczniki mają zakres pomiaru od koła 16x1.75 tj.1272mm obwodu,ty masz 520mm-ustaw na koło 20'' tj.1590-podziel prędkość przez 3 i coś tam wyliczysz
TOFT
Post autor: TOFT »
A nie wystarczyłoby ustawic na 20 cali ale dac 3 magnesy?
TOFT
Post autor: TOFT »
No własnie nie byłem pewny... Może jednak trzeba zamontować 1/3 magnesu zamiast 3 :)
noisuee
Post autor: noisuee »
Działaj działaj. Jestem ciekaw jak wyjdzie układ hamowanie opisywany wcześniej przez Ciebie. Może bym do deski zastosował identyczny :)
Post autor: tatar »
...aby tylko skali nie zabrakło
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
A z czego siodło dorwałeś? Mi się gdzieś takie udało znaleźć za 19 złotych z plastikowym dołem ale już pęka góra.
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
Yasiu77 pisze:
21 mar 2018, 8:45
...zdjęć z dysku google nie widzi w ... ?
Jak widać widzie trzeba tylko obrazek tam wstawić :)
ja nie widzieć widzę :D
kolego, po spożyciu lepiej nie pisać na forum... ;) :lol:
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, 11:56 przez Rysiekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasiu77
Mogę wstawić obrazek w załącznik i jest ok ale gdy dam linka i dołożę"wstaw obrazek" to nic nie ma. Nie ogarniam co źle robię. Zeeltom może zrób jakiś poradnik dla niepełnosprytnych :(
noisuee
Jeżeli udostępniasz zdjęcia z dysku google to:
1. PPM na zdjęciu
2. Pobierz link do udostępniania
3. kopiujesz linka
4. robisz podmianę w adresie "open?id=1" na "uc?export=view&id="
Yasiu77
Działa! Dziękuję noisuee! Jak mówił mój kolega "Bóg Ci to w tłustych dzieciach wynagrodzi " :D I przepraszam za offtop
noisuee
Wiernie kibicuje. Jak zabudujesz "trójkąt" w ramie to będziesz miał zasięg 200km i więcej :)
Post autor: Yin »
Jak wrażenia po jazdach testowych ? :)
Post autor: Goliath »
Mam nadzieję że zabierzesz swoją zabaweczkę na zlot... to i inni poszaleją na niej :D "w nagrodę" :lol:
Post autor: Yin »
Na jakim napięciu robiłeś jazdę testową?
Post autor: Yin »
zeeltom pisze:
13 kwie 2018, 13:54
Układ mostkowy zwierany przekaźnikiem.
Takim samochodowym? Jak byś grzebał żeby wrzucić tam tą żaróweczkę stopu o zrób fotki - nigdy takim przekaźnikiem się nie bawiłem więc jestem zielony :)
Ok notka z wiki rozjaśniła co nieco :) Glebor aktualnie sprzedaje przekaźnik 12V dużej mocy 80A - myślę że jedna sztuka na dwa silniki wystarczy?
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Takie coś wymyśliłem , kondensator 10uF magazynuje zasilanie do bramki .
Jakie jest max V za mostkiem ? PCF 817 ma max 35V tylko i drugą zenerkę na 32v chyba trzeba .
Jadę do miasta to pokupuje do testów , znajomy też potrzebuje takiego hampla .
Ten symulator źle symuluje mosfeta , powinno być 21A a nie 1A , ale sterowanie bramki dobrze udaje - ładowanie .
W miejsce styku będzie wyjście PCF , można go sobie myszką naciskać .
http://tinyurl.com/y7w3sqjg
KrzysiekEV
Mosfety mają kosmicznie wielki opór Bramka-Źródło G-S , raz naładowana bramka trzyma sama z siebie i załącza mosfeta na stałe.
Musi być oporniczek równolegle do kondensatora żeby rozładowała , MAX napięcie G-S to 20V i upali bramkę .
Diodę PCF można spróbować dać szeregowo do sterownika bez tranzystora , powinna się załączyć małym prądem z brake .
Mam kupione części , sterownik , silnik na desce to poskładam dziś jak nikt mi nie przeszkodzi .
edit:
Działa , pcf zasilany malutkim prądem z miernika na teście diody załącza mosfeta do dechy , na zasilaczu 1A jest 0,2V zwarcie .
podepnę sterownik i silnik ..
KrzysiekEV
Tak , dioda pcf szeregowo , szukam sterownika żeby po testować .
Na samym silniku MXUS 3k kręconym ręcznie mocno hamuje , diody 5A cieplejsze od mosfeta IRFP064N .
Jaki czas płynnego hamowania potrzebny ? nie może być za długi bo kondensator bramki nie zdąży odblokować i zrobi zwarcie przy ruszaniu.
I mosfet mocno dostanie bo puki się na full nie załączy to robi za grzałkę , 1-2 sek chyba starczy , szukam sterownika i sprawdzę .
KrzysiekEV
Podpięte pod sterownik , 0.9 mA leci przez klamkę hamulcową , PCF 817 się na full zamyka z 19V na 130 mV .
Silnik hamuję jak kamień , musi być przynajmniej 0.5 sek opóźnienia bo sterownik za późno i lekko zwiera sterownik .
Ja ten układzik z ciekawości zrobiłem , i dla znajomego bo też ma przekaźnik i żarówy i narzeka że za miękko .
Myślimy też dać przerobiony sterownik szczotkowy DC i nim płynnie do hamowywać , druga manetka.
Ja mam Barmal X4 i jakoś daje rade , ale regen 50-60A by się przydał żeby klocków nie drzeć przy hamowaniu z 50 km ciężkim Falconem.
Wrócę z miasta to dobiorę kondensatorek do bramki , teraz mam 300nF i za mało jest .
Passat_EQ
Post autor: Passat_EQ »
prad przeplynie nawet przez roztopiona stal jesli ta zachowa ciaglosc jako przewodnik. Tym modelem idac nie ma ograniczenia w postaci amperow na mm2.
Spojrz jakie przekroje maja bezpieczniki topikowe, a nie sa stalowe.
Generalnie poniekad nogi tranzystora studza sie od radiatora za posrednistwem obudowy i struktury krzemowej. Z drugiej strony studzi je pole lutownicze i miedziane sciezki. Mimo pradu rzedu 400A, a z powodu zerowych spadkow napiecia na odcinku tych 12mm moc odkladana jest niewielka i wypromieniowuje posrednio przez laminat i bezposrednio przez wyprowadzenie.
Ja Ci powiem lepiej. Zerknij na laminaty niektorych urzadzen. Prady w dziesiatkach albo setkacj A, a laminat np 0,1mm a sciezka szeroka na 5mm. I to bywa juz duza sciezka :) i tez dziala. Czasem cynuja ale sa i waskie gardla.
Passat_EQ
Tak mniej wiecej lutuje sie takie przypadki. Dobrze jest w trakcie rozplywania lekko przytknac miedzy elementy nowa cyne z topnikami bo ona ladnie penetruje i wnika pomiedzy.
Passat_EQ
Mozesz dac jeden potencjoketr zamiast 2rez. Z ta uwaga,ze bez krecenia od skrajnego w skrajny tylko gdziez w okolicach godziny 9:00 do 11:00
KrzysiekEV
Na bramce jest 100k , 10uF , zener 12V i przez PCF opornikiem 100k napięcie z kondensatorka 100uF wyzwala mosfeta.
Opóźnienie jest ponad sekundę , ale trzeba dobrać do danego sterownika żeby nie zwierało chwilowo.
Oporniki muszą być takie duże 100k bo inaczej kondensatory wyjdą wielgaśne , mosfeta się steruję napięciem (potencjałem bramki) , działa trochę podobnie jak stare lampy próżniowe (bramką sterują pojedyńcze uA ) i nie trzeba dawać małych wartości oporu żeby wysterować na full.
Obawiam się tylko za dużego napięcie po mostku , jakie jest max V akumulatora ? inaczej PCF padnie przy ponad 35V , ale można dać drugą
zenerkę na 32V z opornikiem i ograniczyć napięcie sterowania mosfeta przez PCF.
Wieczorem skończę ładny schemacik w Eagle żeby było przejrzyście.
To lutowanie super pomysł , będzie znosił impulsy , tak robią Ruscy w swoich spawarkach .
300W to max moc przy super chłodzeniu , luzem w powietrzu juz 2-3W przegrzeje .
KrzysiekEV
Schemacik dopracowałem , dodałem zabezpieczenie przed V ponad 35V.
Zenerka D2 od 12 do 35V , D3 od 6 do 15V
R3 można dać od 1k ale 2.2k nie zrobi różnicy , ma D2 zabezpieczać tylko.
BUZ11 tylko przykładowo , musi być mocniejszy.
KrzysiekEV
Też ciekawie , ale to 80V to max napięcie E-C transoptora?
No i max napięcie bramki , jak jest to max 42V z silnika to potencjometr max na jakieś 25% można tylko bo upali bramkę mosfeta.
Jakiej wartości potencjometr ? jak zbyt mały to te 42v upali PCF , nie zdoła naładować bramki do ponad 4v żeby mosfet załapał.
Ja dodałem ten kondek 100uF żeby mieć zapas energii do sterowania bramką i zawsze się mosfet na full załączał - mniejsze straty na grzanie .
Spróbuję u siebie jak PCF znosi 42v i dam potencjometr 100-200k na próbę - łatwiej coś doregulować niż lutować co trochę.
KrzysiekEV
Jak te 3V jest realne to da rade wysterować ze sterownika wejście.
A do dodatkowego miękkiego hamowania można spróbować większy NTC - ma 15 om na zimno i gwałtownie maleje jego opór
po nagrzaniu . Ja dałem 2 takie do dużego odkurzacza bo korki wywalał na rozruchu.
Coś takiego , po nagrzaniu opór maleje , od 4-10 om trzeba by dać http://allegro.pl/termistor-ntc-10r-6a- ... 80126.html
Ze starych większych zasilaczy PC , ładowarek można wyciągnąć te mniejsze na próbę .
W szereg z SSR po mostku.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Siedzi nisko jak BMW po tuningu :)
Post autor: tatar »
Jest najważniejszy element tuningu--koszyczek na ,,bidon!!! :D
zeeltom pisze:
30 kwie 2018, 12:24
...., po drugie, nie wiem co ma na wyjściu, ale wymaga prądu przemiennego i przejścia napięcia przez zero. Inaczej się nie uruchamia.
Pewnie jakiś triak
zeeltom pisze:
30 kwie 2018, 12:38
Nie wiem jak to rozebrać, może bym coś podmienił, ale wygląda na mocno sklejone. A jak już złapie, to trzyma do następnego przejścia przez zero.
Triak, podobnie jak tyrystor, łatwo się włącza, lecz trudno go wyłączyć :D
Rugos
Post autor: Rugos »
Mi właśnie przyszły te silniczki i jeden okazał się spalony :( . Na aukcji sprzedawca pisał, że 100% sprawne. Po weekendzie trzeba do niego dzwonić :(
Post autor: Yin »
Też dokupiłem 4 sztuki, dobrze że dajesz znać - sprawdzę czy są ok. Moje przyszły w stanie wyraźnie gorszym niż pierwsze 4 szt. które brałem - te początkowe były czyste i praktycznie bez śladu używania te aktualne były brudne i jeden miał uszkodzoną izolację kabli. Za to do dwóch dostałem mocowania więc za to plus.
Post autor: tatar »
To już całkiem słuszny zasięg,bez obaw można wybierać się na przejażdżki :)
Post autor: tatar »
Brakuje odpowiedniego oznakowania pojazdu :D Obrazek
