Bionx awaria
Re: Bionx awaria
Dla mnie też jest to bardzo dziwne. Dzięki na info, jak ktoś zgodzi się sprawdzić cały pakiet to spakuje koło baterie i sterowniki wyślę do sprawdzenia.
Re: Bionx awaria
Ja zazwyczaj wykorzystuję w takich sytuacjach zasadę eliminacji
Gdybyś posiadał manetkę to można by ustalić czy w chwili (gdy jest zimno) kiedy zanika Ci wspomaganie rower posiada wystarczający zapas mocy.
Myślę, że to może być wina tensometru na osi.
Re: Bionx awaria
wsadziłem baterie do lodówki na 15 min a rower stał na słońcu, po wyjęciu jej i założeniu rower nadal wspomagał tak samo jak przed ostudzeniem baterii, a gdy się zrobiło na dworzu chłodno to puściłem dmuchawę z ciepłym powietrzem na silnik jakieś 10 min czasu żeby silnik się nagżał i podłączyłem baterie, rower rakieta normalnie. czyli coś nie tak w silniku nie można inaczej wytłumaczyć tego gdy zimny to niedziała wspomaganie ja myślę ze czujnik temp działa odwrotnie jak zimny to nie działa bo myśli że silnik się przegrzewa, a gdy jest ciepły to myśli że jest zimny i działa normalnie. muszę ten czujnik odłączyć albo nowe sprawny silnik zapodać.
Re: Bionx awaria
ja też tak myślę bo po podgrzaniu silnika działa ok rewelacyjnie, a gdy ostygnie to wspomaganie zanika, tylko czy odłączenie czujnika nie spowoduje wyłączenia wspomagania i gdzie jest ten czujnik
Re: Bionx awaria
Jeżeli jest to silnik z oryginalnym sterownikiem,myślę tak jak @Kordian ,że winny może być tensometr.Podejrzewam,że w chłodne dni wspomaganie z początku działa słabo,ale gdy silnik osiągnie jakąś tam temperaturę,wraca do normy/teoretycznie, gdy jest to wina tensometru-powinno/
Re: Bionx awaria
Rozmawiamy o odczuciach i przypuszczeniach, a takie proste pytanie : Czy w tym rowerze jest wskaznik (chocby diodowy) poziomu napięcia aku ?
No bo jesli ten wskaznik wskazuje szybki spadek NAPIĘCIA, no to tensometr jest mniej podejrzany. Ale jesli nie ma mocy ale napięcie jest max no to tensometr/sterownik jest prawdopodobny.
Re: Bionx awaria
@ Wojtek-Ernest.Problem /jak podejrzewam/zaczął się od chwili zmiany fabrycznych ustawień sterownika/odblokowanie/,które nie uwzględniły działania tensometru/rozszerzalność mechaniczna powodująca zmianę napięcia/Sygnał z tensometru podawany na sterownik w takim przypadku/kurczenie materiału/ przy zmianie temperatury na niższą , jest nieproporcjonalny do zmian dokonanych przy odblokowaniu sterownika/napięcie,prąd ?/Jednym słowem; została zakłócona pewna równowaga.
Re: Bionx awaria
Z tym pytaniem ,radziłbym zwrócić się do @Kordian,który jest wybitnym specjalistą od sterowników Bionxa
Re: Bionx awaria
Pewnie masz rację ale trzeba WYKLUCZYC ew . słabość aku, Czyli czy przy tej "niemocy" roweru nie spada napięcie. Czyli w 5 min mozna to sprawdzic.
Re: Bionx awaria
Tatar, bez przesady z tymi kwalifikacjami Znalazło się kilka ludzi "dobrej woli" (dziękuję Rafaell,Tatar, Glebor ...), którzy wysłali mi niedomagający materiał do badań naukowych i w czasie reanimacji i przywracania do życia trochę się nauczyłem tego czy owego
Dopiero pierwszy tysiąc kilometrów za mną .... więc niewiele.
Przy okazji dziękuję i zachęcam do dalszej inicjatywy "podaj dalej"
Powracając do tematu.
Jak to powiadają "jeden obraz wart tysiąca słów". Zrób zdjęcie roweru aby było widać silnik, baterię i LCD.
W LCD G2 jest tryb serwisowy gdzie można zobaczyć wskazania tensometru oraz napięcie akumulatora (niestety przy braku wspomagania) i temperaturę (ale dopiero po przestawieniu odpowiedniego rejestru).
Ale to już coś. Więcej danych początkowych == więcej przemyśleń.
Co do temperatury to czujników jest kilka (termistor, bezpieczniki temepraturowe).
W silniku - na płytce PCB sterownika (nie wiem dokładnie gdzie i jaki to element ale niebawem się dowiem bo mam już od kilku dni własny "mikroskop PCB" )
W BMSie - od 3 do 7 w zależności od wersji.
zabezpiecznie temperaturowe pakietu
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx-zabepiec ... aterii.m4v[/film]
testowanie mikroskopu PCB
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx-budowa-p ... kopu-3.m4v[/film]
analiza sygnałów analogowych CAN
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx_przebieg ... li_can.m4v[/film]
analiza danych cyfrowych CAN
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx_magistra ... znych2.m4v[/film]
Re: Bionx awaria
@Kordian - szacuneczek za wytrwałość i chęć zgłębiania tajemnic systemu bionx-a
Twój kawał pracy oraz zaangażowanie robi wrażenie.
Re: Bionx awaria
...a jest to zaledwie ułamek procenta jego wiedzy o tym,co my potocznie nazywamy elektroniką
