Bionx awaria
Re: Bionx awaria
Z tym pytaniem ,radziłbym zwrócić się do @Kordian,który jest wybitnym specjalistą od sterowników Bionxa
Re: Bionx awaria
Pewnie masz rację ale trzeba WYKLUCZYC ew . słabość aku, Czyli czy przy tej "niemocy" roweru nie spada napięcie. Czyli w 5 min mozna to sprawdzic.
Re: Bionx awaria
Tatar, bez przesady z tymi kwalifikacjami Znalazło się kilka ludzi "dobrej woli" (dziękuję Rafaell,Tatar, Glebor ...), którzy wysłali mi niedomagający materiał do badań naukowych i w czasie reanimacji i przywracania do życia trochę się nauczyłem tego czy owego
Dopiero pierwszy tysiąc kilometrów za mną .... więc niewiele.
Przy okazji dziękuję i zachęcam do dalszej inicjatywy "podaj dalej"
Powracając do tematu.
Jak to powiadają "jeden obraz wart tysiąca słów". Zrób zdjęcie roweru aby było widać silnik, baterię i LCD.
W LCD G2 jest tryb serwisowy gdzie można zobaczyć wskazania tensometru oraz napięcie akumulatora (niestety przy braku wspomagania) i temperaturę (ale dopiero po przestawieniu odpowiedniego rejestru).
Ale to już coś. Więcej danych początkowych == więcej przemyśleń.
Co do temperatury to czujników jest kilka (termistor, bezpieczniki temepraturowe).
W silniku - na płytce PCB sterownika (nie wiem dokładnie gdzie i jaki to element ale niebawem się dowiem bo mam już od kilku dni własny "mikroskop PCB" )
W BMSie - od 3 do 7 w zależności od wersji.
zabezpiecznie temperaturowe pakietu
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx-zabepiec ... aterii.m4v[/film]
testowanie mikroskopu PCB
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx-budowa-p ... kopu-3.m4v[/film]
analiza sygnałów analogowych CAN
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx_przebieg ... li_can.m4v[/film]
analiza danych cyfrowych CAN
[film]http://www.mmp24.pl/bldc/bionx_magistra ... znych2.m4v[/film]
Re: Bionx awaria
@Kordian - szacuneczek za wytrwałość i chęć zgłębiania tajemnic systemu bionx-a
Twój kawał pracy oraz zaangażowanie robi wrażenie.
Re: Bionx awaria
...a jest to zaledwie ułamek procenta jego wiedzy o tym,co my potocznie nazywamy elektroniką
