Melex 668- zmiany
- Mel48
Re: Melex 668- zmiany
do melka mam takie coś rotomax 100 cc i sterownik JETI SPIN 300A - moc ciagaŁ 220A napiecie 58V -miał być napęd do miodarki i tak se -leży w domu
https://images92.fotosik.pl/102/f821d624d5852b08med.jpg
i jakie dać przelożenie ? do mostu jaki rodzaj przelożenia
pasek rowkowy ?
- zebaty ?
- sprzęgło wariator ?
dane silnika melaxa są i wiem jak się w terenie spisuje
ale z ty silnikiem to na papieże wszystko a w praktyce
pasek rowkowy ?
- zebaty ?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, 18:53 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
A w praktyce 150stopni w 2 min i czar pryska
- Mel48
tego się najwiecęj boje teperatura -dzięki tas
że za słaby silnik przydałby sie-
Turnigy CA120-70 idealny pod sterownik a jak nie to będzie kosiarka do trawy
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2020, 2:58 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Najbardziej trzymał bym się tej rady i nie robił z Melexa pojazdu F-1gienek333 pisze: ↑23 lis 2018, 23:39Silnika i sterownika bym nie ruszał. Aku? Tas miewa ogniwa po 2-3 zł. Pakiet 14S78P z najtańszych samsungów 2.2 to 1100ogniw, waga 55 kg, cena 2200 pojemność powiedzmy 150Ah (Trojany mają tyle C20). Na dach dał bym zwykłe panele (są tańsze i mają większą sprawność). Zawieszenie w starszych melexach (wahacze) były z płaskownika, w nowszych z tego co widziałem, to są rurki no i pęka . Jakie felgi założyłeś, bo w starszych były z rozstawem śrub 4 cale i pasowały tylko od starego mini morrisa.
Może to Cię zdziwi, ale cudów nie ma . Silniki z magnesami są znane od jakieś 100 lat ale są to silniki do pracy z w miarę stałym obciążeniem. Straty się trochę przenoszą z silnika do sterownika (jakoś trzeba kierunek prądu zmienić, więc robią to szczotki, albo sterownik). Lokomotywy, tramwaje jeździły na szeregowcach, nowsze raczej na indukcyjnych, pewnie najnowsze na bldc, ale obcowzbudnych.
- Mel48
jak jest ładny dzień to tesuje melexa , tak to przewarznie statym VW t4 po polach sie woze
jeżdżę po polach z prędkość 10-15km to max ,
zawsze jakiś towar na pace wiozę, często bardzo delikatny pszczoły ,ramki z miodem itp.. czasami to 10km i to za szybko
na prędkości czy przyspieszeniu mi nie zależy tylko na efektywności energetycznej to podstawa
i w tym kierunku tylko rozważam zmianę silnika bldc
Ostatnio zmieniony 22 lut 2021, 11:52 przez Mel48, łącznie zmieniany 6 razy.
Jedyną logiczną zmianą, było by bezpośrednie sprzężenie silnika BLDC z dyferencjałem w taki sam sposób, jaki masz teraz w swojej konstrukcji,ale dodatkowo dochodzi zakup sterownika/ z biegiem wstecznym/ i pedału gazu/hallotron/ plus przeróbka instalacji elektrycznej.W innym przypadku teoretyczny zysk z efektywności silnika przepadnie z powodu strat mechanicznych różnorakich przekładni i strat cieplnych nie licząc kosztów zakupu i wykonania podzespołów.
- Mel48
bezpośrednio /osiowo/ też chciałem ale obroty nie pasują
obroty silników
blcd -167 kv x48 =8tyś podczas pracy około 6,5-7 tyś
DC -3,2 tyś - oryginał
na dzień obecny jezdżi z prędkością do 35 km kołach 13 -cali, dla mnie na pola za dużo
20 km -tyle mi wystarczy
musi być jeszcze - przełożenie pasowe 3 do 1
6.5tyś /3 =2tyś- max prędkość 20 km
a sterownik ma wybór obrotów prawo lewo na wyświetlaczu /programator / Jeti BOX/
takie przełożenie albo podobne -pasek wielorowkow
W filmie pokazany też jest programator
i takie rozwiązanie przełożenia było by chyba najlepsze
czy warto przerabiać ?
obroty silników
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 22:16 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mel48
ok
-będzie nowy projekt
melex zostaje z bateriami tymi co są i silnikiem
zrobię całego melka od podstaw na aluminiowej ramie ; na wzór melex 668 -o mniejszej masie i ładowności
-kupione
- alu profile 70 kg - 1500zł
-przednie zawieszenie - QUAD atv zonda FX 150 /18 kg-
-tyŁ-oryginalna oś z melex / 33 kg-300zł
silnik bldc 8kw+ regulator JETI SPIN 300A - 4kg -1000 zł / -https://archiwum.allegro.pl/oferta/regu ... 98751.html
-baterie promocji od Tasa 1 partia 400 sztuk/ vct4 /18650 14S28P/ -1100 zł
- moje laptopowe - /18650 14S70P/ -za miodek tego nie liczę - 70kg
-BMS w trakcie testów -300 zł
styrodur-PRIME PRIME S700 4cm -
regulator mppt POWMR 60A -https://pl.aliexpress.com/item/40000215 ... lporf&mp=1
-fotoogniwa są kupione +Poliwęglan Komorowy 8mm/ 30kg
maglownica , instalacja elektryczna /,światła tył i inne tam z Fiata Cinquecento ze -szrotu -20kg
masa pojazd =250kg
ostatnio prace staneły zaczeła się praca w pasiece
to nasze hobby trochę czasochłonne i kosztowne
ale frajda zjazdy -nie do opisania -KIEDYŚ BEDZIE
-kupione
masa pojazd =250kg
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2020, 1:18 przez Mel48, łącznie zmieniany 13 razy.
Napewno opiszesz jak znam życie ...i frajdę i jazdę
- Mel48
wiosna a u mnie projekt ledwo co zaczęty
no to na starym
z melka odkręciłem skrzynie załadunkową
na szybkiego poskręcałem prowizoryczny tracer -deski, drabina ,pare desek i styrodur
podłączyłem 6- paneli,i
W sobotę sprawdzałem ile melek przejedzie na samym słoneczku
spisałem napięcie aku i ustawiłem buzer - alarm na wyższe napięcie
poczekałem z 30 minut - do aku leciało około 450-550wat i w drogę aż buzer się odezwie
i tak 4 godziny zabawy ładowanie /jazda i ładowanie
przejachałem z 7-8 km po polach
jak ładowalem aku ustawiałem melka do słońca
https://images89.fotosik.pl/148/c11de47eb6938a0amed.jpg
https://images90.fotosik.pl/148/ef2df79d145e0debmed.jpg
no to na starym
Ostatnio zmieniony 17 maja 2019, 14:23 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
- Mel48
zakupiłem APC Smart-UPS 3000VA bez bateri - po taniości i podłaczyłem do melka - jako zasilanie -do domu
ma - krotki czas pracy pojemność oryginalnych baterii tylko 18AH
trzeba do przekalibrować go pod większą pojemność baterii- koszt 50 zł
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2019, 15:45 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Co Ty chcesz kalibrować... prawidłowe wskazanie czasu podtrzymania ?? Mam większość domu podpięte pod APC Smart 1400VA /zależało mi na systemie 24V/ a do niego string 24V z 22 szt akumulatorów 90Ah... i wszystko śmiga
- Mel48
nie znam się na pracy ups
domyślam się że on ma jakiś program do obliczania pojemności baterii , bo tak się zachowuje
gość kazał przysłać , dopasuje ups go do pojemności , na oprogramowaniu do około 200 AH - zależy mi na długiej pracy na /zimnym stracie /
albo wstawi dodatkową płytkę z oprogramowaniem abym samemu regulować pojemność ale to za - 150 zeta
ups na razie nie wysłałem -brak czasu
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, 1:11 przez Mel48, łącznie zmieniany 4 razy.
@Mel48 - nie daj się nabić w butelkę
UPS-y serii Smart to naprawdę kawałek dobrego sprzętu, czy to w wersji Tower czy też Rack.
Mają możliwość konfigurowania wielu parametrów - co dla zwykłych użytkowników jest mało istotne.
Przerobiłem ich temat począwszy od modelu 700, 1000, 1400, 2200, 3000... a skończywszy na 5000 w różnych wersjach.
Aktualnie większość domu mam zasilone poprzez APC Smart 1400 /mimo iż stoi i się kurzy Smart 2200 oraz Matrix 3000/ ze względu na napięcie systemu akumulatorowego wynoszącego 24V.
Kalibracje po wymianie akumulatorów /lub dołożeniu większych/ wykonuje się głównie w celu "pokazania" UPS-owi że ma do dyspozycji określoną pojemność akumulatorów ... wtedy na podstawie aktualnego obciążenia UPS jest w stanie dość dokładnie przeliczyć i "pokazać" ile czasu będzie jeszcze pracował na akumulatorach tzw. RunTime
Na UPS-ie będzie to tylko wskaźnik 5 diod po prawej stronie panelu, ale jeżeli do UPS-a podłączyłbyś komputer z oprogramowaniem... wtedy wyświetlałby się czas w minutach, oraz mógłbyś ustawić "samozamykanie systemu" jeżeli czas na pracy akumulatorowej osiągnął by ustawiony poziom.
I głównie po to jest przeprowadzana kalibracja - dodam że UPS co pewien czas /ustawiany/ sam przeprowadza testy i kalibracje by sprawdzić stan oraz poziom zużycia swoich akumulatorów Wtedy też aktualizuje w swoim rejestrze dane na temat pojemności akumulatora
Temat UPS-ów APC SMART jest bardzo obszerny.
@Mel - Jak będziesz miał jakieś pytania to dzwoń - numer znasz
PS. Dodam tylko, że do "programowania" wielu parametrów wystarczy kabelek RS-RS oraz program PowerChute dostępny na stronie producenta APC.
Zaawansowani użytkownicy chcący np. skorygować napięcie akumulatorów, skorygować wskazanie obciążenia... itp. mogą połączyć się z UPS-em poprzez windowsowy HyperTerminal i wszystkie parametry zmienić "z ręki" - tylko uważajcie...każda litera ma przypisany konkretny parametr wiec trzeba wszystko robić świadomie
Załączam skróconą wersje możliwych parametrów do zmian.
Więcej informacji znajdziecie w necie
Jeżeli planujesz podłączyć UPS-a do akumulatorów w meleksie i traktować to jako awaryjne zasilanie domu.... to zapomnij o kalibracji
- Mel48
za bardzo się na tym nie znam -a by samemu to zrobić
za słaby łeb mam z a co dopiero z programowaniem -chyba że mi sąsiad pomoże -jak znajdzie czas
trochę poczytałem i poddałem się wole to zlecić
jeszcze go rozpracuje zanim go wyśle co -on potrafi energetycznie
ale za info i wsparcie -dzięki
Ostatnio zmieniony 21 lis 2019, 19:17 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mel48
kurcze UPS działa tak jak chciałem
jako zasilacz
cza-go włączyć -ZIMNY START jak ma 1 kreskę poziom baterii
czas działania do poziomu progu rozładowania baterii około 42V - SUPER
tylko trochę inaczej pipczy inny sygnał alarmu
jak podłączyłem fotoogniwa to uzupełnia pojemność
I perpetum mobile działa
jako zasilacz
- Mel48
po miesiacu uzytkowania melexa z fotoogniwami + ups jako darmowy prad -1faza 220V
przez dzień sprawuje się idealnie
pakiet sprzeżyłem - dodatkowo z Prostownikiem HP ustawiłem napiecie na- 50V do pracy buforowej aku...
https://images92.fotosik.pl/184/de6ece5ff86cb9cfmed.jpg
podziękowania dla Goliath
Ostatnio zmieniony 19 maja 2019, 11:45 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki za dobre słowo... i cieszę się że mogłem choć trochę pomóc
W razie pytań, znasz mój numer telefonu
Czyli z UPS wyrzuciles stare zele i dales pakiet li-ion 48V ?
- Mel48
tak- ups kupiłem bez aku https://archiwum.allegro.pl/oferta/apc- ... 60231.html
podpiąłem się do melexa -napiecie znamionowe -48V
nie jest podłączony do 220V
ups -pracuje tylko na /zimnym starcie/
- na lionach 16cel lifepo4 -na napieciu 50.2V
takie tez ustawiłem napięcie pracy prostownika
-jak fotoogniwa nie nadążają /cza dokupić panele
to prostownik uzupełnia ampery w zależnosci jak bardzo jest obciążony UPS
ociazenie 1500Wat -pracy ciagłej spojnie wytrzymuje
z praniem tez pojnie sobie poradzi -2100W
UPS ma dobre chłodzenie
- jest w garażu mury z kamienia temperatura w lecie rzadko kiedy przekracza 20 stopni -poniemiecki dom .
https://images89.fotosik.pl/191/2bdbfcfaa1dd3615med.jpg
https://images92.fotosik.pl/184/e67fe17c3d93d579med.jpg
https://images91.fotosik.pl/204/6e9eae2cbd042e05med.jpg
-70 %- pojemności aku praca buforowa
panel ma górne napięcie Voc - 64V
a pracy Vmppt- 52V
aku pracują jak sprzegło -w samochodzie
sprawność prostownika 93%
UPS- -pobiera sam jakieś 50wat - 96% sprawność
W słoneczny dzień ampery i napiecie -jakieś 600Wat - pomiar miernikiem cegowym
https://images92.fotosik.pl/204/3e00069733ab1a61med.jpg
taki system u mnie sie sprawdził -of grid miałbys tylko do testow a pracował kilka miesiecy
a pracy Vmppt- 52V
Ostatnio zmieniony 28 mar 2021, 14:12 przez Mel48, łącznie zmieniany 16 razy.
- Mel48
Kupiłem 10 paneli fotowoltaicznych -Sunpower 320 Wp, używki -ze znanego portalu akcyjnego
teraz czas znalezć czas na spawanie Trackerów i montować kabelki
będzie ładowarka do melka ekologiczna stacjonarnie
i przy okazji dom też skorzysta z prundu
Ostatnio zmieniony 22 cze 2019, 20:50 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Przy 3kWp w panelach to już ładna ilość energii w ciągu dnia się wytworzy.
Przy pięknym dniu nawet 18kWh + dodatkowy uzysk za tracker - system nadążny za słońcem
@Sławek - będziesz miał gdzie to zmagazynować ?? bo melexs wszystkiego nie wciągnie
- Mel48
po sąsiadach rozda się nadwyżkę
coś się wymyśli
może dokupię baterie od tasa na jesień jak będą w promocji
albo darmowe ładowanie dla forumowiczów
coś się wymyśli
- Mel48
Nie wiem czy to tu czy w temacie -viewtopic.php?f=10&t=1277 -pisać
Ładowanie dla melexa i skuterka 48V -MAX 60A + darmowy prund ups- 1FAZ -220V
trackerki-zrobiłem na ogrodzeniu - na podniesionych słupkach po wyżej 2,20 m /mała architektura prawo budowlane / poszło pod/ ZGłOSZENIE/
21 dni -czekania -
- z szkicem były lekkie trudności takie cus narysowałem https://images91.fotosik.pl/297/b2f9ea2e73fcc7dcgen.jpg
w trakcie czekania i tak zaczołem -prace
- na dzień dzisiejszy STAROSTWO -zakceptowało -projekt
podczas prac pojawiła sie myśl o turbinkach wiatrowych ale realizacja dopiero na wiosnę na razie badam temat -
https://images92.fotosik.pl/307/64fa2b1c8c205ada.jpg
https://images92.fotosik.pl/297/35d9d86641c1a09e.jpg
https://images90.fotosik.pl/306/786c634465298a11.jpg na razie 1 maszt stoi 6,6m wysoki -pod wiatrak
-ogrodzenia nie ma jeszcze inaczej sie nie dało tego prawnie zrobić -prawo budowlane -
wstepne testy wyszły dobrze testowałem śmigła i turbinke na ciagniku c-330
nie mam jeszcze obrotnicy zrobionej i jakość pod wiatr cza ustawiac było
-https://images90.fotosik.pl/256/09cf442b227c41b7gen.jpg
na wiosnę bede zakładał turbinkę wiartową tą co na zdięciu
- średnica śmigła 4,2-metra
21 dni -czekania -
Ostatnio zmieniony 01 maja 2020, 10:15 przez Mel48, łącznie zmieniany 40 razy.
- Mel48
To rurka 16 PVX z ogrzewania podłogowego pod kabelek i super pasuje pod 35mm2 dałem aby myszy tak szybko nie przegryzły
instalacji pod 48V do turbinek wiatrowych
Ostatnio zmieniony 30 cze 2020, 14:34 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
- Mel48
Cały rok szukałem fajny i nie drogi regulator mppt do melexa
- 2,8kw mocy pod napiecie 48 V
- polecam wersje - 60A -https://pl.aliexpress.com/item/40000215 ... 0mlporf&mp
pracuje fajnie szybko reaguje na zmiane natężenia światła
małe zmiany dokupilem 5 paneli i inwerter jestem w trakcie załatwiania dokumentow / certyfikaty / aby wpiać się legalnie do sieci TAURON
https://images90.fotosik.pl/334/9c660e562eb87e80.jpg
https://images90.fotosik.pl/338/6c051aa91a195522.jpg-maszt pod turbinkę wiatrową-
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 15:17 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
- Mel48
Wysłałem skan kompletu dokumentów do Turona aby magazynować nadwyżke prudu w sieci
Dostałem po 4 dniach licznik dukierunkowy - https://images91.fotosik.pl/349/d272c72cdaea6ad0med.jpg
Na dzień dzisiejszy sieć energetyczna jest najlepszym akumulatorem -20% energii jest zabierany jako podatek
A instalaceje z APC SMART-UPS 3000VA pod napiecie 48V podłaczona do melexa wykorzystam z turbią wiatratrową do zasilania awaryjnego bo temat podłaczenia wiatraka do sieci Taurona wymaga znacznie więcej dokumentów , pozwoleń i to też nie na moje umiejętności -głowe , może kiedyś zmienią się przepisy
Przestawiam recznie do słoneczka -panele -https://images91.fotosik.pl/353/59a8c18a436ba2c2.jpg
Instalacja w słoneczny dzień- 4,8KW / 320W x 15szt/-potrafi u mnie nabić za 1 dzień 37KW - najlepszy wynik
na jesień podlacze jeszcze melka z przyczepka 8szt bedzie -prawie 8kw
Dziękuje Bogu że poznałem takich życzliwych ludzi , ktorzy dzielą się na forum wiedzą o -prundach
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 11:29 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
- Przemek
No gratulacje takiego czegoś szukałem, mi panowie od fotowoltaiki za 10kwp zaśpiewali +-50kzł
a jak się ma sprawa z touranem, rozumiem ze zbudowałeś wszystko na używanych częściach i podpoiłeś bo masz uprawnienia albo znajomy ma, zgłosiłeś do ZE i odebrali ci projekt ? myślałem ze części muszą być nówki a tu taka niespodzianka , chyba że muszą mieć jakieś certyfikaty normy ale używane mogą być?
napisz coś więcej bo napaliłem sie fest.
- Mel48
Certyfikaty -po polsku musza być cza tłumaczyć albo szkukac juz przetumaczone
to samo z Inwerterem fotowoltaicznym -
i projekt -szkic musi tez ktoś zrobić najlepiej jak ma uprawnieniami OZE -PV
Ja miałem szczęcie spotkalem zyczliwego elektyka -z uprawnieniami napisał co mam zrobić
co mam kupić
jakie przewody odstrony DC I AC ,Inwerter , bezpieczniki AC ,DC ,
uziemienie -co najniej 10 OM
zrobiłem co kazał
- a on -papiery -przygotował tylko podpisałem
- i przyjechali z Taurona i zmienili licznik ;
-polecam jak ktoś ma troche czasu i wiedzy
aby samemu ogarnać instalacje sporo mozna zaoszczędzić
jak się zrobi na tracerkach można dodatkowo uzyskać z 25% więcej kw
/Tauron Dystrybucja:
https://go-big.com.pl/2020/05/21/zglosz ... i-podstawy
cytat .....
Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym (do dnia 27 kwietnia 2021 r. dopuszcza się przedłożenie deklaracji zgodności składaną przez dostawcę sprzętu, potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w NC RfG).
Integralną część zgłoszenia stanowi Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A – przyłączenie mikroinstalacji. Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
co mam kupić
zrobiłem co kazał
cytat .....
