Napraw pas BATAVUS
maxev
Napraw pas BATAVUS
Post autor: maxev »
Hej
Trafił mi się stary Batavus do naprawy. Silnik w korbie, uruchamiany z czujnika nacisku. Czujnik uszkodzony zasilany podobnie jak hallotron ( +5V,-,sygnał ). Zamiast czujnika podłączyłem zwykłą manetkę i wszystko zadziałało :) ale po kilkunastu sekundach jazdy sterownik się resetuje. Zauważyłem że podawanie impulsowych sygnałów z manetki skutkuje prawidłowym działaniem. Próbowałem podłączać różne czujniki PAS ale z marnym skutkiem. Zauważyłem że sterownik podczas uruchomienia musi z czujnika dostawać napięcie ok. 0,7V inaczej pokazuje błąd.
Ktoś może wskazać jakieś rozwiązanie problemu?
Próbowałem zastosować czujnik halla silnikowy, ale nie działa. Zakładam że może by się udało jak by zastosować czujnik halla który w stanie "spoczynku" daj 0,7V a po przyłożeniu magnesu np. 2V.
Szprychy dorabiane na wymiar
Grubości: 2,0mm; 2,3mm; 2,6mm; 3,4mm CZARNE
Sklep MaxEV
Silniki MXUS, Zestawy EcoBike, MagicPie, SmartPie
KrzysiekEV
Re: Napraw pas BATAVUS
Post autor: KrzysiekEV »
Ja podpinałem manetkę zamiast sensora nacisku (tensometru) na tylnej ośce . Trzeba zrobić kalibrację zera i 10 kG na pedał według instrukcji
po napinaniu łańcucha , zmiany dętki.
Kalibracja zera - manetka luzem . Kalibracja 10 kG na pedał - manetka na 50-80% wychylenia.
Po tym manetka działa fajnie , trzeba się tylko lekko odepchnąć bo od zera nie załapie.
Tsport
Post autor: Tsport »
Mam silnik sparta ion z sensorem na ośce. Nie wiem czy to jest ten sam ale jeżeli podasz oznaczenia tego sensora moge go "wykleić" i porównać.
KrzysiekEV
Dawno to było ale znalazłem na fotkach google.
To był dokładnie taki sensor nacisku https://sklepebike.pl/pl/p/SENSOR-NAPIE ... ZELLE/1057
Był zalany bo na wyjściu było 0.1V i nie zmieniało się przy ściskaniu.
Chyba że ośka to znaczy support , tam są 2 halotrony cyfrowe w plastikowym pierścieniu.
Połączyłem te 2 wejścia hali do kupy i zwykły PAS z magnesikami dałem , też działało jakoś.
maxev
Post autor: maxev »
Dzięki za podpowiedzi.
Zrobiłem to trochę prościej. Zamiast czujnika halla dałem kontaktron dwu-pozycyjny, a napięcia zmniejszyłem opornikami.
Tarcza magnesowa przełącza kontaktron pomiędzy 0,7V a 1,8V i o dziwo jakoś działa :)
Pzdr
Sklep MaxEV
maxev
Post autor: maxev »
Elektronikiem nie jestem czego bardzo żałuje, i równoległe podłączenie istniejącego czujnika halla z zestawem oporników zmniejszających napięcie na sygnale do 0,7V mi nie działało :( A że miałem kontaktrony "pod ręką" więc spróbowałem z nimi czy się uda... no i jakoś poszło.
Sklep MaxEV
