Ebike widmo ciężki przypadek
Re: Ebike widmo ciężki przypadek
Post autor: tatar »
Jeżeli instalacja jest ok.,Na 90% uszkodzony silnik-zwarcia międzyfazowe lub obciera wirnik.Przy obciążeniu i pod wpływem temperatury dzieją się przedziwne historie.Czasami wystarczy kropelka cyny na uzwojeniu,uszkodzona emalia i klops.
Umbur
Post autor: Umbur »
tatar pisze:
05 kwie 2018, 12:17
Z tego co pisał zrozumiałem, że silnik też podmieniał i nic to nie dało.
Post autor: tatar »
Tak,ale tylko do testu/Tak zrozumiałem/Jeżeli został przy starym,po jakichś naprawach,/klej itp./ to stąd te całe zamieszanie.
Post autor: Goliath »
Ja zrozumiałem, że podmieniał silnik... ale wtedy miał walnięty wyświatlacz. :|
Po lokalizacji uszkodzenia wyświatlacza wrócił do swojego silnika... który defakto może mieć nadal gdzieś zwarcie między fazowe które pojawia się tylko w pewnych sytuacjach. :roll:
To by tłumaczyło uwalenie kolejnego sterownika po stronie faz ;)
Post autor: tatar »
Właśnie Goliath o tym pisałem i zgadzam się z Tobą-nie może być tak,że instalacja/tzn, wszystkie jej składowe elementy/ jest ok.a dalej jest żle.Jedynym podzespołem,który pozostał po zmianach jest SILNIK i tu widzę ZONK
