Narzędzia do przeróbki roweru na elektryczny
Re: Narzędzia do przeróbki roweru na elektryczny
Pewnie tak,ale warto wiedzieć,co będzie lub może być potrzebne.Wszystko to, co z narzędzi zostało wymienione przydaje się podczas prac przy ebiku, łącznie ze sklepem w pobliżu/spożywczym rzecz jasna/
Trytki różnej maści były? Bo mi się to bardzo przydaje w rowerze, nie-elektryku jeszcze
Opaski to podstawowe narzędzie, bez tego nie zrobisz bajka. U siebie jak mam sabka w środku to na opaskach jest bms przetwornica i bocznik:D inaczej nie ma szans zamontować.
No to teraz trzeba koniecznie zakupić regał i mnóstwo pojemników ,aby nie pogubić się w tym dobrodziejstwie
Ja narzędzia kupuję na złomach (tanio wychodzi), wolę naprawić jakieś Hilti, czy Makitę, niż kupić nowe jakieś "frajerline". Szafy, regały też można nabyć . Wczoraj nabyłem hydrauliczną giętarkę do rur, dzisiaj kołyski do przewracania samochodu. Jeżeli chodzi o narzędzia rowerowe, to do rozkuwania łańcucha używam dwóch nakrętek M5, młotka i wybijaka (taki pręt po którym jeździ laser w CD).
Wszystko jest kwestią inwencji,kreatywności,jednakże podczas budowy ebika jesteśmy skazani na kupno nowych materiałów do montażu w powiedzmy 90% i o tym też koledzy piszą wyżej/co warto mieć,kupić/Skąd bierzemy narzędzia, to inna kwestia.Temat jest prosty-jakie narzędzia będą potrzebne do przeróbki roweru/przy okazji materiały/A teraz GLEBOR nam to wszystko poukłada i tak oto powstanie gotowa- praca dyplomowa
- glebor
Tomas, to już opisujesz bardziej narzędzia serwisowe do przeróbek i naprawy komponentów, a nie narzędzia do montażu zesatwów
Pewnie że się przydają. Ściągacz 3 łapkowy za 15zł z rynku nie wyobrażam sobie pracy bez niego
gwintowniki, wkrętarka, wykrętarka, izolacja termo, koszulka kaftan do robienia baterii wszystkie rozmiary same kaftany, jak sie an magazyn weźmie po 5 metrów z każdego rozmiaru, to kasa idzie w tysiące zł...
Nie mam tylko taśmy kapton z twojej listy. Wykrętaki do śrób z uszkodzonymi łepkami, zaciskarka do grotów lutowniczych ... Jak się mamy rozdrabniać, to zabraknie dnia, żebym opisał wszystkei narzędzia. Rozchylaczki do zegerów do sciągania przekładni, prasa hydrauliczna, co ja tam jeszcze mam imadło podstawa rózne rozmiary, zaciskarka do konektorów, ściagacz do izolacji, szlifierka stołowa do obcinania ostrych krawędzi koszyków, otrzałka do wierteł itp itd
Można strzelić jeszcze zestaw do odpowietrzania hydrauliki firm: magura, hayes, shimano, tektro, avid mam te 5 zesatwów i często uzywam, pompka do dmuchania damperów
Mnie chodziło o takie podstawowe narzędzia, jakie są neizbędne do prostych prac, które każdy potrafi wykonać samemu
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Temat z cyklu-co autor miał na myśli.Spłycasz swój temat,glebor. tylko do montażu/chyba swoich/ zestawów.Przerabiać można składaka Wigry,jak też skomplikowanego w budowie fulla.Wszystkie wymienione narzędzia i materiały ,widocznie były użyte podczas prac przez kolegów i dlatego dzielą się doświadczeniem-co WARTO mieć i co może być przydatne podczas takich niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych przeróbek.i adaptacji.
Jak tatar mówi, nie ma co upraszczać fajnego tematu. Tytuł tematu jest jednoznaczny i fajnie jak by służył w pełnym jego słowa zakresie. Ale Twój temat, Twoja decyzja
a nie wiem czy przedmioty typu taśma, kleje, osłony, pianki, trytytki to narzędzia a raczej materiały do budowy/przeróbki.
I pomyślałem że jeszcze przydaje się bardzo mini imadełko do chwytania np konektorków do lutowania lub tzw. "trzecia ręka"
Jednym z podstawowych narzędzi do złożenie e-bajka o którym wszyscy zapomnieliśmy a w większości stosujemy jest:
KOFEINA
Bez tego nie da się ogarnąć kabelkologii i wyrzucić Alzheimera z głowy gdy dopada znużenie lub niechciejstwo.
A jak nerwy puszczają to kolejnym narzędziem chętnie przez licznych stosowanym jest:
BROWAR
KOFEINA
BROWAR
Panowie, ponowie pytanie. Jaki klucz do nypli? Szukam na 3.7 i nie moge znalezc
Coś słabo szukasz.
<LINK>
<LINK>
Ostatnio zmieniony 01 maja 2018, 14:15 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Poprawiłem. Tak to jest jak się 5 rzeczy na raz robi.
Dzieki. Szukam 3.7.Tego konkretnego rozmiaru nie moge znalezc.
13-tka ma wymiar 3.8mm
Jak dalej upierasz się przy 3.7, to bierzesz pilnik i powiększasz 14-tkę (3.5mm) do wymiaru, który Cię interesuje.
Chińska norma branżowa? [*]Mimo wszystko bym go zmierzył.Jest też coś takiego jak tolerancja
Jeżeli nypel ma 3.7 i kluczyk 3.7-to po prostu nie włożysz kluczyka -musi być luz pomiędzy nimi.
Jeszcze nikt nie wymienił ale bardzo często się przydaje LUPA...
Nie rżeć tylko słuchać... [ żartobliwie ]
by np. sprawdzić jakość zgrzewów, jak widać miedź to jest ok. Albo np. przy bardzo drobnych montażach np. czujnikach krańcowych hermetycznych do stopu by wspomóc drobne lutowanie.
Prawdziwy MAJSTER to ma lupe w oku tak samo jak linijkę, kątomierz, suwmiarkę i poziomicehenio pisze: ↑14 sty 2019, 20:34Jeszcze nikt nie wymienił ale bardzo często się przydaje LUPA...
MAJSTER majstrem, ale tu często trzeba zegarmistrza . I czasem lupa a czasem okulary z wymiennymi szklami i oświetleniem się przydają..
Kolejnym narzedziem, moze dosc specjalistycznym i potrzebnym tylko nielicznym e-bajkerom jest... SPAWARKA
a chcby po to by wzmoznic wahacz, podciag czy w koncu zbudowac customowa rame.
Jaka spawarke do aluminium polecicie dla amatora z zacieciem i motywacja ?
Czy w metodzie MMA bedzie dobra, czy musi byc koniecznie z oslona gazow szlachetnych?
Jest promocja na aledrogo. Duzo ludzi rzucilo sie ale nie wiem czy dobra - Spawarka inwertorowa 300A 350 IGBT MMA TIG nr.oferty 76 98 466 134. linka nie moge dac bo moj tel. nie ma takiej opcji.
Podpowiedzcie prosze zwlaszcza SPAWACZE
Henio tylko TIG, nie ma lepszej metody spawania. Tigiem spawasz i stal i alu. Tylko musi być AC/DC bo stal się spawa AC a przykładowo alu DC, a no i druga konieczność musi mieć puls, czyli spawanie w szczycie sinusoidy, by spawać cienkie blachy.
Masz racje - TIG to TIG. Dobrze, że nie kupiłem tej spawarki. Ostatnio gościu mi spawał tłumik. Co on potrafi tym TIGiem, żadną spawarką by tak nie pospawał. Oczywiście umiejętności też się liczą, to podstawa.
- Eryk
- Zxc843
ZDECYDOWANIE polecam mieć klucz płaski 15mm jak macie bionxa (eh..)
KRAKÓW
Wybacz ale jestem amatorem, sam w domu posiadam inwerter, ale info mam z głowy, nie posiadam fachowej wiedzy i mogłem się pomylić, ale merytorycznie moja odpowiedz dla Henia ma sens i myślę, że załapał o co chodzi. Ale dzięki za czujność Eryk.
Nie wiem co Ci przyszło do głowy młody, że uruchomiłeś silnik bez dokręcenia wstępnego osi. Teraz tylko dodatkowe koszty poniesiesz i zniechęcisz się niepotrzebnie a wystarczyło zapytać "somsiada" o klucz. Nie poddawaj się jednak i uruchom rower do zlotu, by pochwalić się innym, że to odpowiedni wiek by zacząć przygodę z ebajkiem.
- Zxc843
Ani trochę się nie zniechecilem , raczej chęci to mi raczej skoczyły
KRAKÓW
Jaką ZACISKARKĘ do grubych kabli polecacie ? Czym zaciskacie? Może macie jakieś patenty ? Nie wszystko da się zrobić na lut, a niekiedy nawet zalecane jest zaciskanie , a nie lutowanie . Najlepsza by była ZACISKARKA uniwersalna - na grube kable o różnym fi.
Heniu, jakąś firma elektryczna ci zaciśnie ( zaprasuje) to jest za drogie żeby kupić i potem by leżało, po co tak daleko mieszkasz, bym ci zaprasował
edit:/
ale jak chcesz konkretnie to mniej więcej coś takiego powinno wystarczyć, od 6 do 50 mm kwadrat:
https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-pr ... 8566078573
ale jak masz kolejny kupon to taka:
https://allegro.pl/oferta/praska-hydrau ... 7485314049
a już szaleństwem była by taka:
https://allegro.pl/oferta/milwaukee-hcc ... 8062532663
ta ostatnia do kupienia wszędzie tylko nie w Energotytanie.
edit:/
Jakie kable chcesz prasować? 120mm cu? Praska do 16mm u chińczyka to pewnie kilkadziesiąt zł...A używając palniczka to spokojnie zlutujesz
