Mocowania przewodów hamulcowych amortyzator DNM
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Hejka. Przytrafił mi się taki problem przy amortyzatorze dnm volcano usd-8 że te mocowania przewodów hamulcowych a raczej prowadnice które przychodzą na lagę amortyzatora -poprostu pękły po 2 miesiącach . :shock:
Słyszałem kiedyś że dawniej robili ten element z topornego amelinium a teraz ktoś śmieszny zrobił z plastiku 5 krotnie recyklingowanego.. :twisted:
Czy można to dokupić , jakoś zastąpić czy pozostaje tylko sklejenie ?
Czy ktoś już miał taki przypadek ?
https://drive.google.com/open?id=1iXqg_ ... vasZjmDuau
https://drive.google.com/open?id=1ljuPS ... MgIUkFakPX
https://drive.google.com/open?id=1Fvd2m ... _-movN7_Vj
3
Re: Mocowania przewodów hamulcowych amortyzator DNM
gdzieś tu jest temat "drukarka 3d w służbie ebajkera" może tam napisz :D
genjusz
Post autor: genjusz »
miałem ten sam problem popekało od pracy linki i niestety nie dostepnych ma zamienników - można zamówic od producenta z DNM ale minimum 500 sztuk + koszt wysyłki od maj frendów. To samo jest z tymi plastikowymi osłonami goleni, jak pęknie to zostaje tylko drukarka 3d (o ile ma sie plik ze skanem elementu).
Jak ktoś ma dobry skaner 3d to mogę użyczyc tych elementów (zarówno obejma jak i osłona) - skan bedzie dla potomnych a na alledrogo koszt takiego wydruku z pliku to grosze. Są już na rynku twarde i elastyczne materiały z których taki element można wydrukować i bedzie trwały.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
A na trytkę z lekkim luzem nie bardzo ?
genjusz
henio chodzi o to że w amorku DNM jest zawieszenie upsidedown i to mocowanie jest przykręcone w górnej części amorka, linka jest zamontowana do osłony golenia do dole i przy pracy amora linka przesuwa się góra - dół w tym otworze od obejmy. Trytytka nie dałaby rady. Problem jest z tymi DNM z podwójną tarczą z przodu (ciężko poprowadzić linke aby się nie wyginała przy mocnych dobiciach).
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
chłopaki a czemu sobie nie przykleicie poprostu mocowania:
http://allegro.pl/jagwire-uchwyt-przewo ... 98287.html
naklejasz taki i dajesz albo zawleczke plastik albo alu albo trytytke z ciut większym luzem i mozna psiknąć smaru żeby to gładziutko chodziło jak przewód się suwa przy jeździe.
mam kilka takich tylko czarnych jakby ktoś chciał to mogę wam na sztuki sprzedać bo kupiłem większe opakowanie :)
MateuszSz
Takie mocowanie jest dobre do złapania linki ale nie jako prowadnica.
Bardzo niewiele trzeba zeby ta linka się blokowała .
Wymyśliłem patent który działa i jest prosty .
Opaska zaciskowa na amortyzator a pod opaskę wygięty drut fi2 lub fi 3 pod odpowiednim kątem wygięty w stylu ucha. -Nawet ładnie wygląda bo pomalowane na czarno i działa.
Obmyślam jeszcze jedną wersję wygięcia tego drucika fi 3 ,jak będę miał co gotowego to wrzucę zdjęcie .
Dla mnie plastiki w tamtym miejscu już odpadają .
To musi być mocne a nie że się wyłamie znów . Drut nie jest ostry i do linek się nadaje idealnie .
