Bidony 13s7p 48v 21.9Ah i 19.7Ah i 13s5p 15.4Ah
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
Kajman
Post autor: Kajman »
Sprzedam bidony 48v, nowe, nieużywane (jeden cykl pomiarowy) 13s7p, wyjście XT60, na pokładzie smart BMS (bluetooth) 30A:
1.Na ogniwach z bezcyklowego depakietu Lishen LR18650SS. Akumulator zmierzony z BMS oddał 21.9Ah (1051Wh), więc jest to pojemność faktyczna do wykorzystania w ebike a nie znamionowa z katalogu.
Cena:1500zł, za dopłatą 80zł ładowarka 4A
2. Na fabrycznie nowych (nie depakiet) ogniwach EVE INR18650/29v o zmierzonej z BMS pojemności 19.71Ah (945Wh), dałoby się ciut więcej wycisnąć, ale odcięcie było na 2.7v/ogniwo.
3. Mam też jeden mniejszy, 13s5p na w/w ogniwach lishen, więc 15.4Ah 48V, zwykły BMS 35A common port, oczywiście jak w każdym działający włącznik, kontrola temperatury.
Cena: 1100zł
Wysyłka pobraniowa w cenie.
Re: Bidony 13s7p 48v 21.9Ah i 19.7Ah i 13s5p 15.4Ah
ten eve to jaka obudowa ? dp5 ?
Kajman
Wszystko to są DP9 91 ogniw 18650. Poza ostatnim maluchem. :)
na zdjęciu to dp5 chyba ???
Kajman
Nie, DP9 18650
Na zdjęciu masz dp5 13s4p 21700 😁
05 kwie 2024, 15:27
no mowie ...
Ciemno było jak z tira zdejmował :-D
Kajman
No to miało być, fakt :P
branqu
Post autor: branqu »
Hej, w tym bidonie ze smart bms, to JBD? jak tam uruchomić fizyczny przełącznik on off?
branqu pisze:
13 kwie 2024, 19:17
Takich pytań się nie zadaje na bazarku. Czat jest od tego, albo szybkie pytanie, szybka odpowiedź.
Kajman
branqu pisze:
13 kwie 2024, 19:17
Aplikacją.
Kajman
Obcenka większych bidonów, po 1400 :)
Kajman
1350zł/bidon, a co tam ;)
Kajman
Został tylko jeden nr 2 i jeden nr 3
