Pakiet 12S3P 21700 BAK - 15Ah
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
Kupiłem kota w worku (konkretnie to w termokurczu) z myślą, że coś tam poprawię, wsadzę do torebki i będę miał pakiet na zapas.
No ale okazało się, że to jakiś paprak stworzył i w zasadzie trzeba by to robić od nowa, a mnie się trochę nie chce, bo mam wystarczającą ilość baterii, a nie mam zgrzewarki.
Tak to wygląda:
Poklejone termoglutem i zgrzane taśmą niklowaną.
Myślałem, że ten termoglut lepiej trzyma, ale spokojnie idzie to rozebrać, nawet bez rozcinania koszulek .
Ogniwa to polecane na forum BAKi 21700 5000 mAh 36 sztuk.
viewtopic.php?t=9460
Może ktoś ma ochotę się pobawić? Chciałbym za całość 250 zł, czyli około 7 zł/ogniwo.
Jak ktoś ma Smarta to wysyłka może być za darmo.
RadQ
Re: Pakiet 12S3P 21700 BAK - 15Ah
Post autor: RadQ »
Czy mnie wzrok myli (nawet w okularach) czy tam na dole po prawej stronie jedno ogniwo jest w zielonej koszulce?
RadQ pisze:
22 kwie 2024, 21:39
noo tak wygonda
Tak, wzrok masz dobry. Wygląda na to, że jedno ogniwo ma wymienioną koszulkę, ale dlaczego to można tylko zgadywać.
Jakoś mi się zapomniało napisać o parametrach elektrycznych :-D Robiłem kilka rzeczy na raz.
Wszystkie piętra mają w okolicach 4,15V, a że leżą tak już co najmniej miesiąc, to można raczej założyć, że upływu nie mają.
RW każdej trójki w okolicach 5,5mR, no ale to jest pomiar przez blachy, więc chyba tragedii nie ma.
RadQ
Post autor: RadQ »
zielony71 pisze:
23 kwie 2024, 3:30
Chciał bym :cry: Spawanie kotłów w DEFRO (i nie tylko) po latach daje o sobie znać, bez drugiej pary "oczu" ślepym jak kret oczywiście nic nie ujmując kretowi :mrgreen:
P.s. Sorry za offtopic ale przynajmniej temat podbijam :D
Post autor: Yin »
zielony71 pisze:
22 kwie 2024, 19:59
Przygarnę, info na priv :)
zielony71 pisze:
22 kwie 2024, 19:59
Generalnie do takich małych pakietów klejenie termoglutem jest spoko bo tam raczej nie ma wielkich naprężeń spowodowanych waga pakietu, jak się jeszcze całość po bokach obklei wzmacnianą taśmą i da się coś twardego na boczne ścianki to jest dosyć solidnie. Problem może być w jakości kleju - generalnie dobrze trzymają te mleczne, nieprzezroczyste. Tych przezroczystych unikać. Spoko jakości klej bywa w lidlu.
Nieaktualne
