Kupiłem kota w worku (konkretnie to w termokurczu) z myślą, że coś tam poprawię, wsadzę do torebki i będę miał pakiet na zapas.
No ale okazało się, że to jakiś paprak stworzył i w zasadzie trzeba by to robić od nowa, a mnie się trochę nie chce, bo mam wystarczającą ilość baterii, a nie mam zgrzewarki.
Tak to wygląda:
Poklejone termoglutem i zgrzane taśmą niklowaną.
Myślałem, że ten termoglut lepiej trzyma, ale spokojnie idzie to rozebrać, nawet bez rozcinania koszulek .
Ogniwa to polecane na forum BAKi 21700 5000 mAh 36 sztuk.
viewtopic.php?t=9460
Może ktoś ma ochotę się pobawić? Chciałbym za całość 250 zł, czyli około 7 zł/ogniwo.
Jak ktoś ma Smarta to wysyłka może być za darmo.
Pakiet 12S3P 21700 BAK - 15Ah
- RadQ
Re: Pakiet 12S3P 21700 BAK - 15Ah
Czy mnie wzrok myli (nawet w okularach) czy tam na dole po prawej stronie jedno ogniwo jest w zielonej koszulce?
Tak, wzrok masz dobry. Wygląda na to, że jedno ogniwo ma wymienioną koszulkę, ale dlaczego to można tylko zgadywać.
Jakoś mi się zapomniało napisać o parametrach elektrycznych Robiłem kilka rzeczy na raz.
Wszystkie piętra mają w okolicach 4,15V, a że leżą tak już co najmniej miesiąc, to można raczej założyć, że upływu nie mają.
RW każdej trójki w okolicach 5,5mR, no ale to jest pomiar przez blachy, więc chyba tragedii nie ma.
- RadQ
Chciał bym Spawanie kotłów w DEFRO (i nie tylko) po latach daje o sobie znać, bez drugiej pary "oczu" ślepym jak kret oczywiście nic nie ujmując kretowi
P.s. Sorry za offtopic ale przynajmniej temat podbijam
Przygarnę, info na priv
Generalnie do takich małych pakietów klejenie termoglutem jest spoko bo tam raczej nie ma wielkich naprężeń spowodowanych waga pakietu, jak się jeszcze całość po bokach obklei wzmacnianą taśmą i da się coś twardego na boczne ścianki to jest dosyć solidnie. Problem może być w jakości kleju - generalnie dobrze trzymają te mleczne, nieprzezroczyste. Tych przezroczystych unikać. Spoko jakości klej bywa w lidlu.zielony71 pisze: ↑22 kwie 2024, 19:59No ale okazało się, że to jakiś paprak stworzył i w zasadzie trzeba by to robić od nowa, a mnie się trochę nie chce, bo mam wystarczającą ilość baterii, a nie mam zgrzewarki.
Nieaktualne
