Faile i inne wpadki
Re: Faile i inne wpadki
The best off:
"Piłeś? Nie drifruj!"
"Nie jeżdżę po piwie tylko NA piwie"
Na mojej żółtej żarówie jeździło ze 100 osób, zawsze pytam przed jazdą czy jest doświadczenie i cierpliwie tłumaczę.
I słyszę dwa razy, ady wiem, ady 30 lat na moturach jeżdżę, ady znam się i 2x falcon wystrzelił spod siedzenia zrobił fikołka w powietrzu i spadł do góry nogami 5m dalej. 30 lat doświadczenia na moturach i tak sie kończy jak laik amator. Jak brałem ludzi na jazdy na falconie kiedy i jak mówili, że mają doświadczenie bo jeździli na moto to byłem pewny, że na 80% wyglebi. I tak się właśnie działo. Dlatego miedzy innymi na serwisie u mnie juz nie ma jazd na takim sprzęcie
A tu coś ze mną, bez ochraniaczy nawet nie wjezdzam do lasu
[film][/film]
[film][/film]
Ładna gleba Patrząc na ostatni filmik z pogadanką (nr 12) i wspomnienie o komentarzach że słabo jeździsz to się nie zgodzę - jak na nową trasę było bardzo dynamicznie.
Co do failli - w ostatniej konstrukcji mam taki pech że chyba przebiję Bujakoto i temat o Bujawiatorze. Więcej naprawiam niż jeżdżę, dobrze że mam drugiego elektryka na zapas. Dwa tygodnie temu odkręciła mi się śruba tarczy - poszły hale i fazy. Nauka dla mnie - jak się skończy lokcite to się nie improwizuje z lakierem do paznokci siostry tylko rusza zad do sklepu po lokcite
YIN ale ja wiem, że daje radę, tamto to był raczej przytyk do tych enduro wariatów co robią hopy po 8m+ i wszystkich swoją miarą mierzą. Nie robisz hopy na 8m to nie jesteś endurak ani dh
Oni (tzn ci najgłośniejsi) serio tak ludzi szufladkują.
Heh o szufladkowaniu można by osobny temat zrobić - szczególnie elektryków " bo to nie rower" samo jedzie etc. A jedzie człowiek obok gościa który ma 10 kg rower rowerem 40 kg, on ma przełożenie 44t-11t ja 75t-14t - on koła od mtb ja od fata obaj jedziemy 30 km/h i kręcimy te 200-250w z nóg No ale dla gościa bez elektryki się nie męczymy
@ Tas, lub ktoś kto się zna na Falconach,
Jak tam przy takiej glebie kierownica? Wygięła się chociaż trochę? Macie stalowe, czy aluminiowe kiery?
Standardowa rowerowa kierownica amelinowa.
Tak samo mostek. Jak się po glebie obróci mostek, wyciągasz imbusa 4 bodajże, ustawiasz prosto i jedziesz dalej.
- KONDZIO-BIKE
Dzięki za odpowiedź
No to chyba ja za mocno dokręciłem imbus, bo po glebie wygięło mi kierownice. Nie znacznie, ledwo zauważalnie, ale jednak i musiałem wymienić na nową
Może dlatego, że akurat te, które biorą do Falconów mają dość grube ścianki. Źle się wyraziłem. Może nie "standardowa rowerowa", a standardowa downhillowa.
@ Umbur,
Mały offtopik:
Co masz podpięte do przycisku na kierownicę na tym Twoim filmiku z 2015? Bo widzę, że pstrykasz niekiedy przełącznikiem od kierunkowskazów?
[youtube][/youtube]
Mały offtopik:
[youtube][/youtube]
Nie wygięła się bo mam mostek na rurę, obraca się on podczas gleby chroniąc kierownicę przez gięciem. Jeśli jednak strzał jest z nie korzystnego konta to i tak by ją pogięło.
Moja kiera przy glebie z filmu wyszła bez uszczerbku.
Dzięki Tas, dzięki Umbur za odpowiedzi
Mam, jeszcze takie pytanie do Ciebie Umbur ( oczywiście jak ktoś inny wie, to również proszę o odpowiedź )
3 speed? Czyli przełącznik kierunkowskazów w pozycji "ZERO" też ma podpiętą prędkość? Skoro tak, to jak to jest, że po odpaleniu sam, nie rusza? Albo coś źle rozumiem.Jakie masz podpięte 3 prędkości pod kierunkowskaz?
Jeżeli masz 3 speed w sterowniku to przycisk 3 pozycyjny działa na zasadzie zwierania do masy. Masz 3 przewody pozycji zero nie zwiera się żaden i wtedy sterownik ma np 100%, w pozycji lewej zwiera się środkowy z lewym i wtedy masz np. 30% w pozycji prawej zwiera się prawy z środkowym. Jak masz programowalny sterownik to zmieniasz sobie wartości jak chcesz.
3 speed, lub LCD/LED z kilkoma stopniami wspomagania, umożliwiają ustawienie różnych mocy wspomagania na sterowniku. Samo wspomaganie, uruchamiasz natomiast za pomocą manetki lub PAS'a. Czyli dajesz manetkę na full, a masz np. 50% mocy/prędkości, jeżeli na przełączniku masz wybrane 50% mocy/predkości.
[youtube][/youtube]
dokładnie to miałem na myśli
Dobrze że skończyło się tylko na "otarciu" palców u dłoni
Upadek widowiskowy... a co ze sprzętem ??
Mogliście kontynuować zjazd i wyprawę ??
Falcony pancerne, siodełko mi odpadło, reszta bez uszkodzeń.
Postanowiliśmy przerwać zjazd (pojechaliśmy na inną trasę), stwierdziliśmy, że nie dysponujemy umiejętnościami wystarczającymi aby ją przejechać.
- Przemek
dobrze że tylko lekko sie drasnąłeś ale widzę że w 59 sekundzie filmu robisz sobie opatrunek z trytytek jakie to one uniwersalne każda dziedzina życia a teraz także medycyna
Trytytki chyba do siodełka były z tego co widze.
Ja ciągle walczyłem z myślą o kasku dopóki nie zobaczyłem samochodu wjeżdżającego w rowerzyste na przejeździe tydzień temu. Największy impet to uderzenie głową w przednią szybe, bez kasku byłoby kiepsko. Teraz siedze na necie i szukam co kupić i gdzie przymierzyć
Aby nie było, że tam się tylko spada i łamie siodełka...
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 599#p18599
Gdzie Wy są? I jak tam z nastawieniem służb i tłuszczy do zelektryzowanych?
Absolutnie wszyscy w ciężkim szoku, ludzie stają w miejscu na ulicy, na szlakach pokazują na nas palcem w wyrazie zadziwienia krzycząc gdzie można wypożyczyć takie cuda, zjazdowcy nas puszczają bez kolejki byle tylko przejechać i zobaczyć z bliska, właściciele fabrycznych maszyn na wieść, że falcona ma się za 4-5k € chcą się z nami wymieniać za swoje fabryczne ebajki kosztujące czasem 3x tyle. W Leogang BikePark na końcu oficjalnej trasy GoPro Hot Shot ekipa GoPro Team sobie z nami robiła fotki. Ludzie, którzy widzieli wszystko i wszystkich sobie z nami robiła pamiątkowe zdjęcia
Jaka Policja? Tam był koniec świata, 100m asfaltu i od razu góry po 2.5km wysokości
Na przyszły rok chyba tam zrobię jakiś mini-forumowy kilku osobowy wyjazd. Jak ktoś ma ogarniętego Falcona od strony umiejętności i nie boi się tych umiejętności skutecznie wprowadzać w życie to się tam będzie bawić jak nigdy.
Nic tylko się wymienić, sprzedać za 3x i robić nowego falcona, co wyjazd nowy sprzęt Zazdroszcze takiej wycieczki. Biorąc pod uwagę że kamera zawsze spłaszcza i tak obraz i górki wyglądają jak płaskie to tam niezłą trase mieliście
SUUUUUUUUUUUUUPER!
To już kolejny wypadek moich znajomych co niby używają ciężkie bestie moto, więc co taki falcon może im zrobić. Więc skoczyło się szpitalem i utratą przytomności. Więc każdemu co chce się przejechać na takim sprzęcie radzę uważać i to bardzo, gdyż można zrobić sobie krzywdę. O to jak wyglądą mój bajk po wypadku. Strat nie ma dużo, ale nie wiadomo co z poszkodowanym.
Być może nie widać nic strasznego na zdjęciach, ale kierownica do wymiany ev computer cały zdarty od góry tak samo przycisk, więc dachowanie było ostre.
Jak on to zrobił ?? Zderzenie z przeszkodą czy tylko "nakrył się kołami" ??
Za mało szczęścia, pokory, umiejętności... czy czysty przypadek ??
Gdzie fotki samego poszkodowanego ?? Chociaż założył kask ??
Szkoda sprzętu...
Niech "znajomy" szybko wraca do zdrowia
Szkoda sprzętu...
Coraz wyrazniej widac że wraz z mocą roweru, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku i coraz cięższych uszkodzen ciala. Ta "zabawa" idzie w złą stronę. ...
Po padało wczoraj, więc asfalt był mokry. Rower użytkowany w terenie posiada dużą kostkę z tyłu i z przodu, więc po prostu pływa po gładkiej powierzchni do tego brawura i brak doświadczenia na elektrykach. Nie widziałem wypadku, ale rower musiał dachować, jak wytłumaczysz zdartą kierownicę od góry razem z wattomierzem. Poszkodowany został w szpitalu.
- Eryk
Ula la pewnie brakło przyczepności, na zwykłym bajki też by wyglebil gdyby się rozpędził. Ludziskom woda sodowa uderza do głowy podczas pierwszej próby przejażdżki na elektryku. Każdy kto dosiada sprzęt 50m jedzie wolno i zaraz pełen ogień :/
na zlocie jak sobie ludzie jeździli na mojej żarówie to były 2 gleby i obie gleby z rąk "30 lat mam motur, umie jeździć nic się nie bój"
a potem widzę jak moja żarowa wystrzela spod 4 liter, robi w powietrzu piruet i ląduje 5m dalej albo ciągnie delikwenta po asfalcie jak ją próbuje utrzymać za kierze.
Tak to już jest z tymi motocyklistami, jeździć nie umieją.
Jak miałem na sklepie maszyny testowe to tak samo było, jak tylko ktoś powiedział, że ma motor i się mam nie martwić to wiedziałem, że będzie wywrotka.
Są bestie i "bestie"
to też bestia moto 125cm
https://www.romet.pl/Moto,PONY_MINI_125 ... ,2015.html
żółtodziobom sie wydaje że ma rok motur to juz zjadł wszystkie rozumy (transplantolog zaciera rece ;P ), starych bikerów gubi rutyna bo zjeździli na ciezkich motocyklach tysiace km ale ciezki motocykl spalinowy to nie to samo co falcon de facto motocykl crossowy elektryczny bo falkonopodobne potwory to motocykle w rowerowej skórze i tłumaczenie że pedała itd nic tu nie zmienia a wracając do motocyklistów zwyczajnie sa zaskoczeni szybkością i gwałtownością reakcji silnika elektrycznego a niska masa robi resztę i efektowny piruet gotowy.
Mam dokładnie takie same odczucia jak ktoś mi mówi, że ma mocny motocykl i jeździ xxx lat to czuję, że może być gleba.
Mrozik chwycił, koleina pod świeżym śniegiem, SPD i gotowe. Całą siłą w rzepkę. Złamana. 6 tygodni będę nieznośny na forum uprzedzam Kto jeszcze śmiga na spd po lasach to ma szansę przekładkę na platformy zrobić
- Iceman
Nie zazdroszczę. Życzę powrotu do zdrowia. Do sezonu się wykurujesz .
...taki czysty i bialutki ten gipsik aż się prosi by złożyć swój podpis
Do zlotu się zagoi
Życzę DUŻO zdrowia i wracaj szybko do formy
Do zlotu się zagoi
Kochani! Tylko mróz ustąpi i wsiadam na jebajka z gipsem! Po to jest chyba, żeby nie pedałówać :D:D:D:D
- Maran_hand
- Mitar
SPD w takiej maszynie aż prosi się o kalectwo
Zdrowia!
Zdrowia!
- Mariusz_p
Wracaj szybko do zdrowia .
Ja jak na maratonie wyglebiłem, jadąc z górki ok.50km/h
właśnie w SPD to bark miałem przesunięty 5 cm do tyłu i bez operacji się nie obyło. I co najlepsze to nie zdążyłem się wypiąć z SPD i rower cały czas leżał na mnie aż do przybycia pomocy.
