Wybuch baterii w e-bike
Re: Wybuch baterii w e-bike
Mój nie balansuje, o ile cele są równe. Gdy akumulator był nowy, pierwsze kilka ładowań BMS wyrównywał, widziałem poprzez świecenie LED. Teraz LEDy nie świecą, cele różnią się o max 0,02V.
Być może to wynika z charakterystyki pracy BMSa, być może teraz nie dochodzi do progu zadziałania balansowania, skoro cele są dość równe.
Nie doczytałeś tego że ustawiając napiecie zasilacza na napięcie max dla pakietu czyli ilość S x 4,20V, prąd oczywiście maleje gdy napięcie SUMARYCZNE ogniw zbliza się do S x 4,20. ALE w okolicach 4,15-4,17 V włącza się BALANSER BMS-a, który będzie stale pracował pełną mocą, czyli swoim prądem. Czyli cd.. jak napisał @Tas, a zasilacz stale będzie pobierał prąd, choćby tylko na nagrzewanie rezystorów i elementów kluczujących BMS. To własnie jest ta magia w praktyce i jednak zgodna również z teorią...
a jak sie ustawi za malo to bms nie ma rezerwy napiecia na balansowanie i nie balansuje, tak zle i tak nie dobrze
Dokładnie tak
Ustawione mam 50,4V, dokładnie tyle, ile ma pakiet przy pełnym naładowaniu (12S).
Widać mam inny BMS.
Widać mam inny BMS.
To jak to jest - BMS po osiągnięciu nominalnego napięcia rozłącza ładowarkę, czy ładowarka sama się wyłącza? I jeszcze jedno - na starym forum, kiedyś był taki wątek, czy po wyłączeniu się ładowarki należy odpiąć wtyczkę z sieci? Czy tez zostawić, albo odpiąć ładowarkę od bms aby nie pobierała prądu z baterii?
- genjusz
Mnie uczono:
Ładowanie start: podłącz ładowarkę do 220v dopiero wtedy podłącz gniazdo do ebike.
Ładowanie stop: odłącz gniazdo od ebike a dopiero później odłącz ładowarkę od 220v.
Często zostawiam ładowarkę podłączoną na noc i rano odłączam od ebike - podobno pozwala to na lepsze balansowanie beterii.
- matys
[youtube][/youtube]
- matys
jakoś musiało mi umknąć
Dla rozładowania sytuacji wrzucam linka jak palą się pojazdy które nie mają li ionów
Nie jest to takie rzadkie jak się wydaje. Tylko nikt tutaj tego nie wyszukuje.
Kiedyś u nas na osiedlu audi 80 też się sama zapaliła, spaliła się całkowicie do tego jeszcze był wybuch zbiornika paliwa, choć straż przyjechała dość szybko.
Mój ulubiony tester testuje wszelkie mity i możliwe rodzaje uszkodzeń z 18650 w jednym odcinku
[youtube][/youtube]
przy okazji ktoś szukał podgrzewanych rękawiczek...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Rękawiczki? Nie wiem ,czy udało by się tak łatwo odkleić stopioną izolację z rąk po takich,, podgrzewanych rękawiczkach''
Exploded into flames to chyba trochę przesada, nic tam nie wybuchło, tylko ogień kozacki.
dobry komentarz
Wouldn't have happened on a coal bike.
#JustSaying
dobry komentarz
#JustSaying
Zwróćcie uwagę,ze w tym przypadku,był to rower wyścigowy z ukrytym w ramie silniczkiem wspomagającym/dokładnie w rurze podsiodłowej/
Co Ty Tatar wymyślasz????? To nie był żaden "Gruber asist" tylko mały przekładniowiec w kole...
Pinarello/ Dogma/ jednoznacznie kojarzy mi się z rowerem wyścigowym,sam taki miałem.Do głowy mi nawet nie przyszło.że ktoś włożył przekładniówkę w wyścigową ramę
- Maran_hand
"Hulajnoga" na grubych kołach. Takimi w Polsce też się jeżdzi..
A gaśnica dobrze służy do ... podtrzymania pożaru.
Gaszenie palących się ogniw w hulajnodze ,oczywiście nic nie da,ale nie wszyscy jak widać o tym wiedza.Tylko pytanie; co w takim przypadku?
Sa jakies ogniwa ktorych mozna by uzywac w ebikach ktora sa bezpieczniejsze? Widzialem czasem oferty aku na ogniwach lifepo4, one tez tak sie ladnie pala? Czy nie ma alternatywy?
Lifepo4 sa bardziej bezpieczne,można potwierdzenie tego znależć w internecie
Zapłon kazdego typu ogniwa ma przyczynę.
Zły prąd ładowania, zbyt wysoki prąd rozładowania, b.wysoka temperatura, uszkodzenie mechaniczne.
A w normalnej eksploatacji problemu nie ma.
Zdaje sobie z tego sprawe. Chodzi mi tylko o to czy inne ogniwa (inna chemia) inaczej sie zachowuje kiedy juz do takiej sytuacji dojdzie.
Ale nie wiemy nic o przyczynie. Paliły się notebooki, telefony, samoloty i w każdym przypadku była ustalana PRZYCZYNA.
PRZYYCZYNĄ nie były złe ogniwa ale czynniki zewnętrzne.
Ok zupelnie hipotetycznie. Dochodzi do zwarcia naladowanego aku na skutek wody/uszkodzenia mechanicznego. Czy wszystkie ogniwa zareaguja jak liion duzym wzrostem temperatury i zaplonem?
Druga sytuacja przeladowanie na skutek wadliwej ladowarki. Kazde ogniwo sie zapali po przeladowaniu?
- MixhaL
Miałem styczność z aku 13sp5p sanyo ga w którym doszło do zapłonu przedniej sekcji lub środkowej( nie pamiętam dokładnie).ximad pisze: ↑09 mar 2019, 21:24Ok zupelnie hipotetycznie. Dochodzi do zwarcia naladowanego aku na skutek wody/uszkodzenia mechanicznego. Czy wszystkie ogniwa zareaguja jak liion duzym wzrostem temperatury i zaplonem?
Przyczyny nieznana(natomiast zapłon nastąpił podczas jazdy rowerem leśną ścieżką) ale gdy aku się zapaliło poszczególne ogniwa zaczęły strzelać i płonąć. O dziwo wypaliło się około 1/3 - 1/4 ogniw z całej baterii, reszta była nienaruszona.
Wystarczy by :
a) puścił zgrzew ktorejs sekcji, wtedy nastąpi gwaltowny przyrost temperatury
b) bliskosc metalowych zakonczen śrub, pod wplywem wstrząsów, zwiera aku
c) ogólne przeciążenie calego pakietu, wtedy zapłon srodka, bo tam najgorecej.
Wydaje mi sie ,czego dobitnym przykładem jest hoverboard ze swoimi wybuchającymi bateriami,że wystarczy przeciążenie prądowe baterii do jej granicznej wytrzymałości temperaturowej,aby stało sie nieszczęście.Padnięta sekcja w aku/zgrzew,utrata pojemności ogniwa/może stać się przyczyną samozapłonu w sytuacjach krytycznych np.w czasie b.forsownej jazdy w terenie,lub podczas ładowanie bez z udziału BMS,czy uszkodzonym ukladem ładowania.
Szukalem troche informacji w sieci na temat mojego pytania i lifepo4 wydaje sie bezpieczniejsze, kosztem pojemnosci. Przy zwarciu lub przeladowaniu intensywnie dymi ale sie nie zapala. Przynajmniej te kilka modeli ktore ogladalem.
Zaciekawil mnie temat baterii ceramicznych lcb, poki co maja mniejsza pojemnosc i obciazalnosc od liion/lipo ale za to sa super bezpieczne. Mozna je ciac i przebijac w trakcie dzialania a one chwile poiskrza i dzialaja dalej. Nie mozna ich jeszcze zamowic w sklepie, tylko do testow.
W surrivalu,sytuacjach konieczności rozniecenia ognia bez innych środków ,używa się baterii z telefonu komórkowego przebijając powlokę w efekcie czego wytworzona temperatura/iskrzenie/pozwala bez szkody dla zdrowia rozniecić ognisko.
- Artu
To nie mój... nie stać mnie na taki Znalezione w sieci
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
No cóż,zdarza się i najlepszym i najdroższym pojazdom,a nam pozostaje tylko dmuchać na zimne
- Tsport
Może nie na temat baterii ale Tatar sprowokował mnie tym wpisem na temat silników w wyścigach kolarskich. zwróćcie uwagę jak się zachowuje rower w 2:46 na tym filmiku
czy jesteś pewien że tego dotyczy ten temat
moderatorzy mają dziś wychodne ??
- Tsport
tak
elektrotonus pisze: ↑28 mar 2018, 0:00Troszkę stare ale może warto pokazać..Ktoś od Nas miał pecha ?
Chwilę po północy, cztery zastępy straży zostały zadysponowane do pożaru garażu. Po przyjeździe na miejsce akcji okazało się, że przyczyną ognia jest rower wyposażony we wspomaganie elektryczne.
Wart ponad 10tys. złotych jednoślad posiadał bardzo pojemną baterię, która samoistnie wybuchła. Siła wybuchu baterii była potężna i obudziła nie tylko mieszkańców posesji, ale także sąsiadów w odległych o kilkaset metrów domach. Solidne drzwi garażowe zostały bardzo mocno uszkodzone. Niewykluczone, że mogło dojść do poważnego uszkodzenia znajdującego się w garażu samochodu, ale to będzie można ocenić dopiero w świetle dziennym.
Wstępnie straty można oszacować na kilkanaście tysięcy złotych, ale jak przyznał właściciel posesji - najważniejsze jest, że wszyscy są cali.
http://www.bielsko.info/13618-zdjecia-w ... lsko-biala
Tak to jest na tym świecie jakiś pseudo dziennikarz chciał mieć fajny artykuł i widząc uszkodzoną bramę od razu założył, że to wybuch. Informacja wraca, więc osiągnął zamierzony cel, nie ważne, że to mija się z prawdą i za drzwi odpowiadają strażacy, który chcieli dojść do pożaru.
Bo nie wybuchają. Palą się przez jakiś czas pałnym ogniem i tyle.
To był cytat zapodany z wątku przez Grafffffffffffffffffffffika, choć nie wiem po co. Kolega Tsport wrzucił post nie na temat, ale napisał, że nie jest w temacie. Nie zaczęła się druga dyskusja, żeby zrobić z tego inny wątek.
Po prostu kolega Graffffffffffffffffffffffffffffffffffik chciał przyczepić się do pracy moderatorów na forum, ale nie bardzo mu to wyszło.
Tu nie ma po co czuwać,wystarczy czytać ze zrozumieniem,co skutkuje czasami różnicą między pospulstwem,a pospólstwem
Autentyczny wpis na FB sprzed kilku dni : "Co mogło się stać jak z ebika zaczął wydobywać się dym i teraz nie działa".
Pytania i rady internautów : "Jaki był kolor dymu ?. "możesz wywąchać gdzie czuć najmocniej bo inaczej masz wszystko do sprawdzenia"
a nawet .... "Papiez zmarł albo nowego wybrqali, zależy jaki kolor dymu "
A ilustracją był stan tego roweru a właściwie wnętrze skrzynki na aku i sterowników oraz KABLE.
czym jest owinięty ten akumulator? bo wygląda trochę jak worke na śmieci
