Pytanie dotyczące pojazdu ZT 95. i akumulatorów jego.
Dział poświęcony fabrycznym samochodom elektrycznym
Re: Pytanie dotyczące pojazdu ZT 95. i akumulatorów jego.
Post autor: Goliath »
Przemek30 pisze:
12 cze 2018, 8:08
...zastanawia mnie,orientacyjnie ściśle ile trzeba byłoby zapłacić za litowy w konfiguracji,o której wspomniałeś?
Posiłkując się danymi pojazdu /akumulator 72V 45Ah/... siedzą tam zapewne kwasiaki w konfiguracji 6x12V 45Ah :)
przykładowo taki... https://akumeo.pl/akumulatory/34-akumul ... 19648.html- wziąłem pierwszy lepszy 45Ah akumulator kwasowy jaki podrzucił mi google :roll:
Przy 6 szt masz wagę ok. 72kg i koszt ok. 1400zł
Nie wiem jaki byłby dokładny koszt budowy akumulatora /o tych samych parametrach/ na ogniwach Li-Ion, bo jest wiele czynników wpływających na finalną cenę... chociażby dobór ogniw pod max. obciążenie prądowe :roll:
Najbliższy tej konfiguracji jest akumulator do... falcona :D np. taki... https://nexun.pl/shop/pakiety/119-72v-4 ... alcon.html na ogniwach LG - LGGBM261865 :D
Dokładając kilka ogniw /tak by uzyskać te 45Ah/ i BMS pewnie cena byłaby w granicy 4000zł, może mniej... ale najlepiej niech wypowiedzą się osoby które robią akumulatory na zamówienie. 8-)
Akumulator ważył by pewnie ok. 15Kg 8-) :P i gabarytowo byłby mniejszy.
---edit---
Tu masz http://baterie18650.pl/oferta-cennik/ cennik budowy akumulatora u jednego z naszych kolegów z forum. :D
Przemek
Post autor: Przemek »
Goliath pisze:
12 cze 2018, 8:58
ja bym nie liczył że kwasiak pod obciążeniem 20-30A ( nie wiem ile toto wozidło bierze) odda 45AH raczej max 30AH tu musiał by sie wypowiedzieć spec od kwasu
ja liczył bym tak około 20s*10p na jakiś wysokopojemnych ~3000mah z demontażu bo przy 10 s biorąc z przesadą 4A -6A z ogniwa w piku powinno to pracować to mamy 20*10 =200szt * ~9zl sz + tasma + zgrzew + bms + ladowarka ~=2500-2700zł max, waga to max 20kg a wydajność prądowa w porównaniu do kwasu - nieporównywalna
gienek333
Post autor: gienek333 »
Przykładowy spadek pojemności aku kwasowego w zależności od prądu rozładowania http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
Przemek pisze:
13 cze 2018, 6:41
ja bym nie liczył że kwasiak pod obciążeniem 20-30A ( nie wiem ile toto wozidło bierze) odda 45AH raczej max 30AH tu musiał by się wypowiedzieć spec od kwasu
Tu się z Tobą zgodzę... :P ale porównania robiłem pod względem pojemności znamionowej akumulatorów 8-) a nie od możliwości oddania ładunku w tym samym czasie ;)
Co do pojemności kwasiaków to wrzucę cytat z artykułu :
"Pojemność akumulatora w rozumieniu technicznym to pojemność znamionowa. Odnosi się do całkowicie sprawnego i prawidłowo naładowanego akumulatora rozładowywanego stałym prądem przez okres 20 godzin w temperaturze 20°C, do momentu aż pojedyncze ogniwo osiągnie wartość 1,7 V (10,2 V dla akumulatora 12 V). Rozładowanie akumulatora do wartości poniżej 10 V grozi jego zasiarczeniem i w konsekwencji uszkodzeniem lub drastycznym spadkiem pojemności."
Jednym słowem /no może jednym zdaniem :D / - Pojemność znamionową osiągniemy rozładowując akumulator prądem 0,05C przez 20h.
Przy poborze prądu większego nić 0,05C :) ilość ładunku /pojemność/ jaką odda nam akumulator /do osiągnięcie 10,2V/ będzie niższa jego wartość znamionowa :?
zajaczek.20
Post autor: zajaczek.20 »
Gdyby ktoś był zainteresowany, jak wygląda z bliska, to zapraszam do kontaktu i odwiedzin w Dąbrowie Górniczej.
Chętnie pogadam na jego temat, a kto wie, czegoś nowego i ja się dowiem,
MARO58
Post autor: MARO58 »
Kto poleca kupno skuter elektryczny Frost trzykołowy za 21500 ,lub ZT-95 ktory lepszy jeden ma 1500 w drugi 3000w
zajaczek.20
Witam, Posiadam ZT-95
Silnik 2500W, tylko jest pewien mały problemik,
Sterownik siedzący obok to tylko 2000W
Ile bierze Amper tego nie jestem wstanie stwierdzić,
Przejechałem tym już ponad 500KM.
Po więcej zapraszam do kontaktu, lub do odwiedzin. Dąbrowa Górnicza
Zasięg, hmmmm, o tym to można książki pisać. Realny zasięg w górzystym terenie to 30-40KM. Tam gdzie nie ma gór,
większych wzniesień (kilku, kilkunastu) to jest realny zasięg między 50-70KM.
Wpływ na zasięg ma wiele aspektów. (Radio/Mp3 Wentylacja, Ogrzewanie, Ładowanie czegokolwiek z gniazda USB,
Temperatura otoczenia, Oraz czy lubimy ostrą jazde z manetką na MAX)
(Też w planie mam wymiane aku na li-ion, max co wejdzie to około,
tylnia kanapa 20s48p i przednie siedzenie 20s10p) będzie moc rakiety.
zero79
Post autor: zero79 »
Moc jak moc - ale jaki zasięg będzie - przecież na takiej baterii to wzrośnie blisko 3 krotnie lub więcej ( zależy od ogniw)
mmazi
Post autor: mmazi »
Bez sensu ładować kupę kasy w tyle bakterii. Teraz masz w tym 45Ah przy wadze akku 100kg. Gdzie PB odda 50% na raz energii a jak postoi to jeszcze około 15%. Litowe mają przy tej samej pojemności około 20kg i nie pamiętam tu, 90 albo 95% na raz oddadzą energii.
Ja w tym pojeździe, będę wymianił PB Żelowe 45Ah na 60Ah Litowe. Waga spadnie, sprawnośc wzrośnie i suma summarum będzie duuuzo lepiej z zasięgiem.
Przemek30
Post autor: Przemek30 »
zajaczek.20 pisze:
26 mar 2019, 16:20
Chciałbym zapytać, jak się ma sprawa z amortyzacją w ZT 95, jak działa układ hamulcowy oraz kierowniczy? I czy jest jakiś sposób czy patent, by dostać w miarę przyzwoita sztukę tego pojazdu? Kupował Kolega pojazd przez Allegro czy osobiście? Kilka miesięcy temu dzwoniłem do Ztech, odebrała synowa właściciela i pierwszy raz w zyciu doświadczyłem tego, że przedstawicielka odradza mi zakup, jako że ZT 95 nie przystosowany dla niepełnosprawnych, strasznie trzęsie na drodze,że nawala układ hamulcowy itp. Ale pragnę uzyskać rzeczowa odpowiedź, jak rzecz naprawdę wygląda, obiektywna ocenę użytkownika. Pozdrawiam
Przemek30
Przemek30 pisze:
13 cze 2019, 14:31
zajaczek.20 pisze:
26 mar 2019, 16:20
Przemek30
Przemek30
[quote]Chciałbym zapytać, jak się ma sprawa z
zajaczek.20
Witam. Obecnie na liczniku jest 2300KM
Akumulatory narazie OK
Wszystko OK. (Jest jeden problemik ale i z nim sobie poradze)
Czy nadaje się dla Niepełnosprawnych?
Wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności.
Dzwoniąc do firmy nie mówi się, że jest się niepełnosprawny, bo to jest zbyt rozległy temat, przy jakimkolwiek stopniu uważam że należy podjechać i sprawdzić czy jesteśmy w stanie zasiąść za sterami, (już wielokrotnie gościłem osoby zainteresowane i tylko jedna osoba nie była w stanie bo była na wózku z którego nie była w stanie się przesiąść gdyż skrzydło drzwiowe miało z byt mały kąt otwarcia) jeździ się jak zwykłym skuterkiem i oczywiście o wiele wygodniej.
Hamulce - przy tej masie oraz masie jego właściciela 100+ są ostre jak żyletki.
Zawieszenie - hmmmm zależy od gustu, jedni powiedzą że jest twarde inni że wystarczające, a czy trzęsię - troszkę tak w końcu takie mamy drogi dziurawe jak sitko, tam gdzie droga świeża jest idealnie,
Ja jestem zadowolony z zakupu i gdybym miał taką możliwość to obecnego bym sprzedał i kupił nowego tylko tym razem w innym kolorku.
Zapraszam do Dąbrowy Górniczej - (+48 535822208) mogę pokazać jak to wygląda oraz możemy porozmawiać o ewentualnych wadach jakie ten pojazd posiada jak i temu podobne modele
borsuk
Post autor: borsuk »
zajaczek.20 pisze:
04 lip 2019, 10:33
Witam. Przymierzam sie do zakupu takiego pojazdu.
Jak dalsza eksploatacja, czy udało się wymienić baterie?
Jaki dokładnie tam jest sterownik?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Mieszkam w górzystej okolicy i wymiana baterii na li-ion będzie na pewno dla mnie koniecznością, a być może też sterownika i silnika na wolnoobrotowy. Spadek szybkości z 45 do ok.30 km/h byłby dla mnie do przyjęcia.
Ciekawe czy ta firma ZTECH to jeszcze istnieje, bo od dawna nie ma żadnej aktywności w sieci ( tylko na Allegro jest parę ofert na ZT95). Pojawiła się firma Electroride z bardzo podobnym skuterem Frost (ale o mniejszej mocy), też z Krakowa, ciekawe czy to ich następcy.
zajaczek.20
Witam. Model z roku 2018 -
Komora na baterie to:
Tylnie siedzenie
40x23x35h
40 szerokie
23 długie
35 wysokie
Przednie siedzenie
23x25x17h
23 szerokie
25 długie
17 wysokie
W nowszych modelach może być większy lub mniejszy w ztech przetwornice 72v do 12v są z tyłu a frost ma je pod przednim fotelem.
Co do sterownika to pisze na nim sinus i 2000w i to było by tyle, szukałem więcej informacji o nim ale nic nie ma nawet po wyglądzie jest inny. Wszystkie mają okablowanie na stałe, w moim modelu jest gniazdo wielopinowe z przykręcanym kablem.
Akumulatory - chaowei: (6-EVF-45) 6x12v = 72V45Ah
SILNIK - 190TY2-H34AP
Myśle o wymianie sterownika na inny, ten po 2 latach jest dla mnie troszke za wolny (prędkość za mała)
Też myślałem o wymianie bateri na li-ion ale ceny są za wysokie
Wrazie pytań można pisać lub dzwonić
dj_kicu@wp.pl
535822208
Pozdrawiam Mariusz Z
zajaczek.20
Obecnie na liczniku jest 7000KM+
zajaczek.20
Firma ZTECH istnieje i obecnie uważam że jest to jedyna sensowna firma.
Co do frosta i electroride to owszem też są tylko interesuje ich sprzedaż i klient do bramy i niech martwi się dalej sam.
borsuk
zajaczek.20 pisze:
05 sty 2021, 19:00
Całkiem przyzwoity przebieg.
Dzięki serdeczne za szczegółowe informacje.
Zaczynam już projektować baterię.
Sterownik może dałoby się wymienić na jakiś programowany wektorowy Sabvoton, ale to pieśń przyszłości.
Dziwi mnie całkowity brak manuali czy opisów serwisowych w necie (może się wcale nie psują :)), a przecież jest tego kupa, bardzo podobne pod marką Anaig, Geco ole, Velo w Europie, a w Chinach to już na pęczki.
borsuk
Hubert324
Post autor: Hubert324 »
Witam Mam pytanie czy ktoś jeszcze korzysta z ZT-95? Jeżeli tak potrzebuje mądrej głowy na liczniku 14 789km przejechane w rok na nowych bateriach od producenta, w tym momencie przejedzie 2km, czy jest opcja że coś mogło się stać?
gienek333
Można zrobić ładowanie wyrównujące, czyli kilka dni małym prądem, czyli jak aku ma 65Ah, to 2-3 dni 0,7-1A.
Hubert324
Witam nie pomogło z Akumulatorami jest wszystko okej, w Serwisie oczywiście 3800zł za 6 akumulatorów, jakieś tańsze rozwiązanie? żeby ewentualnie wymienić? albo coś sprawdzić co mogło się uszkodzić prócz akumulatorów ?
dar.k
Post autor: dar.k »
Podstawowa sprawa - zmierz napięcie akumulatorów, gdy pojazd się zatrzyma.
Hubert324
Zwykłym miernikiem?
Gofer35
Post autor: Gofer35 »
Mam to samo. Ten pojazd kupiłem dla mamy pod koniec 2018r. Obecnie zt 95 ma przejechane 4700km i akumulator się rozładowuje po przejechaniu 2 km. Zt oferuje odpłatnie 6 akumulatorów oryginalnych za cenę ok. 630 zł każdy. Muszę znaleźć jakiś zamiennik tych baterii bardziej trwały i może trochę tańszy
Gofer35
Może ktoś z obecnych fachowców na forum umiał by wskazać jakiś zamiennik ww. akumulatorów najlepiej na jakiś Li lon. Dużo jest tego na aliexpress za około 2500zł tylko który wybrać?
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman »
Upolować np. samsungi SDI 60Ah
borsuk
Gofer35 pisze:
19 lut 2021, 8:21
W tej dyskusji znajdziesz informacje na temat wymiany akumulatora: viewtopic.php?t=2938
Większość baterii z ali jest wykonana na chińskich ogniwach no name. Taka bateria jest trochę lepsza od żelowej, ale moim zdaniem nie warta zakupu. Baterię należałoby wykonać z markowych ogniw, mogą być z t.zw. depakietu. Informacje o wykonawcach znajdziesz na forum. Porządna bateria będzie cie kosztować trochę wiecej od nowych żeli.
Tu filmik jak wymienić baterię:
Gofer35
Bardzo wam dziękuję za informacje czyli nic tańszego nie kupię niż 5tys. Zł. Żeby było trwalsze od poprzednich. Gdyby ktoś miał jednak jakiś pomysł lub podpowiedź to zapraszam. 535085478
Mr.Freeman
No więcej wydasz na litowy akumulator ale będzie kilka razy bardziej żywotny, także w eksploatacji wyjdzie cię to taniej jak żele. Masa pojazdu też się zmniejszy to i coś na przyspieszeniu zyskasz. I ładować można szybciej.
Hubert324
No nic, czyli na te chwile nic się nie da zrobić, prócz wymiany akumulatorów, pozdrawiam wszystkich :)
Hubert324 pisze:
07 lut 2021, 18:30
Podstawowe pytanie, ten spadek dystansu to spadek stopniowy, czy skokowy, czyli czy nagle zamiast powiedzmy 20 km jeździsz 2 km ?
Bronisław
Post autor: Bronisław »
Witam
Bronisław
To kto mi powie jakie parametry powinien mieć ten akumulator do zt 95
Bronisław
Proszę o pomoc
Gofer35
Tak jak powyżej fachowcy pisali 6 akumulatorów po 12v 45ah każdy podłączone w układzie szeregowym. W skrzynce jest 3 na dole i 3 na górze. Z dostępnych na rynku można coś dobrać do wymiarów skrzynki która posiada mniej więcej 22,5x36x37 ja znalazłem baterię litowo-jonowe od Mitsubishi i aktualnie składam pakiet. Szukam jeszcze jakiejś ładowarki
72v , wyjście 83.7v 12A czyli 20s i tu pytanie do ekspertów chyba powinna być dobra. W pakiecie będzie 20 baterii 3,7v 45ah. Pozdrawiam
Bronisław
Ja szukam takiej baterii 72v litowej tylko nie mam pojęcia z jakim prądem mam szukać bo się boję żeby nie był za wysoki albo za niski żeby nie spalić silnika albo żeby nie był słaby ktoś mi doradzi
Bronisław pisze:
24 lut 2021, 10:00
Prąd baterii jak największy, im większy tym lepiej :D silnik ze sterownikiem ograniczą go i tak do "optymalnego" chyba że podniesiesz napięcie, wówczas liczy się moc/waty pojazdu.
Bronisław
Dziekuje
Bronisław
Proszę niech ktoś doradzi do silnika 72v 2000 w jaki akumulator litowy byłby najlepszy to znaczy ile ah i z jakim bmsem szukam na aliexpres są różne tylko nie wiem jaki ktoś doradzi
gość
Post autor: gość »
Radzę nie szukać aku na aliexpress.
BMS można 2000÷72=27,77 czyli BMS musi mieć przynajmniej 30A.
Akumulator lepiej kupić od kogoś w Polsce.
Możesz dodać temat w odpowiednim dziale.
Im więcej Ah tym dalej pojazd pojedzie.
Każdy pojazd będzie miał inne zużycie.
Moja hulajnoga (700W) ma aku 13Ah i w zimę mogłem przejechać do 40km.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
minimum 20s13p z pojemnych ogniw 18650 da podobną pojemność jak 6 żeli 12v 45Ah ale miejsca jest pewnie na sporo więcej :) Tu szablony z których możesz wyliczyć ile Ci tam wejdzie ogniw https://nexun.pl/szablony
Dla 72v 2000 w, nominalny prąd to ~30A, szczytowy zapewne 50 - 60A (musiałbyś sprawdzić na sterowniku). Jeżeli zależy Ci na zasięgu wystarczy Ci bateria ~100 A i maksymalna pojemność. Jeżeli masz ciężką nogę, potrzebujesz min 150 A.
Bronisław
A jeżeli bms będzie większe niż w obliczeniach nic się nie stanie
Bronisław
Dlaczego nie na alie pres w Polsce nie mogę znalesc takich akumulatorow
Bronisław pisze:
24 lut 2021, 18:05
BMS może mieć większy prąd, tak jak wcześniej pisałem, to sterownik decyduje jaki prąd płynie przez silnik.
Bronisław
Czyli sterownik też się nie popsuje gdy będzie duży prad
Bronisław
To gdzie mam kupić jak nie na Ali nie znalazłem w Polsce a tak wogole to co teraz nie jest z chin
Bronisław
Wie ktoś moze
Bronisław pisze:
24 lut 2021, 18:10
Jeszcze raz powtarzam, sterownik decyduje jaki prąd idzie z baterii, tak więc nie ma możliwości, bez zmiany napięcia zasilania, zjaranie sterownika. To jest tak samo jak z akumulatorem w samochodzie. Możesz zastosować dowolny który zmieści Ci się w gniazdo, i o takim prądzie który zakręci Ci rozrusznikiem.
Co do baterii, masz tu na forum kilka osób robiących baterie z żądanymi parametrami. Wystarczy na PW wysłać zapytanie, i zapewne znajdziesz ofertę, być może nawet korzystniejszą niż na Ali.
