Coś takiego mam
i ramię od strony zębatki dostało bombę na pedał i jest wygięte 1-2cm do wewnątrz. Blat prosty.
Jest jakiś patent?
Zauważyłem że chyba najłatwiej wejść czymś rozporowym między ramię a tylny widelec. Wtedy jest jakaś kontrola nad ruchem.
Jestem otwarty na wszelkie pomysły ogarnięcia tematu
Wygięta do wewnątrz korba jak wyprostować?
Re: Wygięta do wewnątrz korba jak wyprostować?
imadło jest zdecydowanym liderem
imadło jak najbardziej + oś od pedała ( bez podtekstow;P ) ponieważ alu nie lubi byc zginane i rozginane ( podatność na zmeczenie materiału ) warto sie zastanowic czy nie zrobic tej operacji na goraco ( 250-300C) wówczas stopy aluminium nabieraja delikatnej plastycznosci a i struktura krystaliczna naruszona w miejscu zgiecia ulega "poprawie"
Daj znać jak Ci się uda, też mam podobnie skasowaną korbę.
Mała uwaga by się nie zdziwić, jeśli nagrzejesz to ramię 200-300*C jest spore prawdopodobieństwo że powłoka-anoda czarna zmieni kolor na złotą , często jak spawam różne elementy znajomemu z serwisu rowerowego ( haki przerzutek których nie może łatwo dostać itp detale ) zmieniają wtedy kolor.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
oczywiste jest że "pic " przy tej temperaturze idzie w "buraczki" wiec nie wspominałem o oczywistej oczywistosci niemniej dobrze że zwracasz uwage na ten aspekt bo nie kazdy sobie z tego musi zdawac sprawe
