Hulajnoga TOODI TD-E101
Tu umieszczamy wszystko co związane z innymi fabrycznymi pojazdami EV
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
Post autor: tas » 27 wrz 2018, 9:02
TD-E101 mają 3 osoby a tamtą ma 1000 osób, dlatego tam jest więcej usterek bo jest wiecej ludków.
Naszą hulajnogę naprawi kazdy użytkownik ebajka
Iwan
Post autor: Iwan » 27 wrz 2018, 14:16
Ja chętnie chciałbym się czegoś nauczyć w sprawie napraw. Dziś przyszła mi lampka, która była uszkodzona w oryginale. Chcę przy pomocy teścia rozkręcić obudowę aku w weekend i podłączyć nową sztukę przy asyście kogoś, kto się zna na majsterkowaniu. Przy okazji przykryję tę baterię.
Myślałem też żeby sprzedać tę i kupić 202 z siedzeniem ale co z tego jak one nie mają legalizacji i z wyższym modelem nadal pozostanie tylko chodnik..
Iwan
Post autor: Iwan » 27 wrz 2018, 17:52
tas pisze:
16 wrz 2018, 13:12
od spodu jest śruba kontrująca dźwignię zabezpieczającą.
Odbezpieczasz przegub, dokręcasz od spodu palcami nakrętkę śruby regulującej i zapinasz zabezpieczenie i luzu nie ma
@tas która konkretnie nakrętkę mam dokręcić? Raz jeszcze filmik z problemem : https://streamable.com/jvnku.
Luz jest w miejscu wskazanym na foto. Ale to nie jest śruba tylko łączenie sprężyny. Po złożeniu w środku nie ma żadnej nakrętki.. Proszę pomóż bo kijowo się jeździ jak kierownica lata..
Post autor: tas » 27 wrz 2018, 18:14
od spodu
obróć ją do góry nogami...
Iwan
Post autor: Iwan » 27 wrz 2018, 18:23
tas pisze:
27 wrz 2018, 18:14
od spodu
Ok. Znalazłem źródło. Faktycznie, trzeba było dokręcić nakrętkę od sprężyny, która zabezpiecza hulajnogę wewnętrznie. Dzięki za pomoc i wybacz ale jestem laikiem ale staram się 😉
Jeszcze jedno pytanie. Idzie wyeliminować lekko ruszające się rączki kierownicy? Wynika to z funkcji zginania (składania) tych rączek. Idzie coś z tym zrobić czy ten typ tak ma? 🤔
Post autor: tas » 27 wrz 2018, 18:43
a tego nie wiem, mam to zostawione tak jak było
Iwan
Post autor: Iwan » 30 wrz 2018, 10:55
Ok. Dzięki. Cały czas się zastanawiam czy nie sprzedać tego modelu i nie kupić 10 calowego z siedzeniem. Widziałem takie na Chorwacji gdzie byłem na wakacjach bo są one dość popularne w krajach południowych i spodobały mi się. Z drugiej strony model waży ponad 20 kg i nie ma certyfikatu więc pozostanie tylko chodnik do jeżdżenia...
Iwan
Post autor: Iwan » 04 paź 2018, 21:23
Poniżej prawidłowe ceny za produkty Toodi. Wysyłka DPD z Holandii, nie DHL jak pisał Arcymon1. W przypadku modeli E102 i 202 w cenie jest już wysyłka. Pozostałe, te większe skuterki, dodatkowy koszt od 100 euro w górę. Ja właśnie zamówiłem E202 500 W z siedzeniem. Szkoda że model E202 1000 W nie ma siedzenia, trochę chiniole nie pomyśleli... 😏
