Wózek inwalidzki MEYRA CITYLINER 415
Re: Wózek inwalidzki MEYRA CITYLINER 415
Witam, teść ma meyre 412 , jeździ nim już 10lat jakiś większych awarii nie było ,jedynie akumulatory wymienia co dwa trzy lata , cały czas myśli o zwiększeniu szybkości , orientujesz się co zrobić aby zwiększyć do 20kmh .
412 słabsza 400w ciągłej i 1600w chwilowej , jechał fabrycznie 12km zwiększyliśmy opony teraz 15km akumulatory 2x 50a .Nie ma sensu kombinować z elektryka myślałem że może pójdzie w ustawieniach coś zrobić aby jechał szybciej .
- tatar
Dać trzy aku mniejszej pojemności,a co za tym idzie gabarytach.Wydaje mi się,że zasięg będzie podobny przy wyższym napięciu,
- tatar
Poszukuję kodów błędów wózka Mayra Cityliner 415. Wyświetla mi się kod E408, może ktoś pomóc?
Witam wszystkich:)
Mam aktualnie problem z wózkiem Meyra Cityliner 415. z forum wywnioskowałem, że błąd E11-dotyczy potencjometu kierunku (przód-tył), natomiast z listy kodów tu zamieszczonych odczytuję, ze błąd E13 dotyczy właśnie tego. Natomiast E11-dotyczy potencjometeru przyspieszenia. Nadmienię, że wstępnie sprawdziłem potencjometr kierunku (przód- tył) i wygląda, że jest OK. Jak przechylę lekko dzwignię/przytrzymam i włączę zasilanie stacyjki to faktycznie wyskakuje błąd E13. Biorę się za podmianę potencjometru przyśpieszenia:) Wiem, że potencjometr kierunku szfajcarskiej firmy ma 5kilo omów oprności i 0 ma ustawine w połowie/jako dzielnik po 2,5kilo oma. Pozdr:) Wózkowiczów:)
Pewne przyspieszenie wózka można uzyskać podmieniając akumulatory ciężkie żelowe, na litowo-jonowe np. 24V 21Ah. Faktyczne napięcie jest nieco wyższe ok.27-28V i z racji dużo mniejszej wagi wózek śmiga szybciej:) alternatywa dla podmiany na większe koła:)
Podmieniłem na nowy potencjometr regulacji prędkości Myera 415 i wózek startuje. Miałem też problem z podwieszonymi szczotkami na silniku ( podanie napięcia prosto z akumulatora - zero reakcji i oporności). Natomiast wyskakuje mi od czasu do czasu przy cofaniu cofaniu błąd E11 bodajże E12/13. Tak więc bardzo dziękuję muszę wrócić do słynnego szfajcarskiego potencjometu/dzielnika-przód-tył. Jest bardzo solidnie zrobiony, ale montaż tak ciężkiej dzwigni przełaczania na ośce to poraszka i często taki właśnie finał.
Mam prośbę, czy możesz rowinąć temat podmiany tego potencjometru na manetkę czną/gazu, Magmy która ma zasilanie 5V+czerwony, 5V-czarny i bodajże biały sygnałowy halla. Który kabel połaczyć z którym we wtyczce, oraz jakie opcje trzeba zmienic w meniu wózka. Z góry dziękuję, jeździłem chwilę Meyrą OrtoCar, która miała właśnie taką rączkę/manetkę gazu jak w motorach, dużo lepiej się w ten sposób omija przeszkody. Z góry dziękuję:))
Witam , w wózku właśnie padł potencjometr był już robiony wiec ścieżki wytarte , czy ktoś podmieniał na zwykła manetkę , potencjometr to koszt 350zl manetka 30zl .
Manetka może nie zadziałać (nie znam tego układu), często jest układ kontroli prądu (ciągłości) potencjometru.
Witam. Ta informacja jest dla mnie bezcenna. Potencjometr w moim wózku działa przyzwoicie. Wygląda na to, że nie jest nie wyzerowany. Mam dwa pytania. Jak otworzyć potencjometr? Czy ma jakieś zatrzaski, zabezpieczenia? Jak go wyzerować? Pozdrawiam, Mirosław
