Hulajnoga TOODI TD-E101
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
Słuchajcie a jeszcze pytanie, bo widzę że Wy macie dość duże pojęcie o urządzeniach elektrycznych. Po sprawdzeniu wszystkiego, mam taki oto luz na kierownicy:
To normalne w tej hulajnodze lub ogólnie w hulajnogach? Idzie coś z tym zrobić? Nie złamie mi się kiedyś ta rura biegnąca do kierownicy?
2 kawałki cienkiej pianki z wypełniacza i na górę płyta, trzymia to aku na beton, nic nie podskakuje
Luz masz na sterach czy na zacisku?
Luz mam na dole, na spawie, tam gdzie łączy się rączka biegnąca do kierownicy z górą koła. Tam widać, że się coś delikatnie rusza.
Pianki z jakiego wypełniacza? Ja się serio na tym nie znam, pisz do mnie proszę jak do laika Ta pianka rozumiem na dół miejsca, gdzie się wkłada baterię, potem włożyć baterię i znów kawałek pianki na górę i potem dokręcić zamknięcie obudowy aku, tak?
Pianka z wypełniacza paczki z allegro Dałem tylko te 2 kawałki od góry
Luz masz na główce ramy, to się kasuje odpowiednimi śrubami, trzeba je tylko zlokalizować. Zawsze się robi luz na nowym sprzęcie w tym miejscu.
Nie, właśnie luz na główce ramy kierownicy wynika z tego, że tak na prawdę rusza się rama na dole przy łączeniu spawu z resztą hulajnogi. Tak jakby było niebyt precyzyjnie zespawane to miejsce..
Na zdjęciu zilustrowane gdzie jest ten lekki luz.. chyba nic z tym się nie zrobi, no nie?
od spodu jest śruba kontrująca dźwignię zabezpieczającą.
Odbezpieczasz przegub, dokręcasz od spodu palcami nakrętkę śruby regulującej i zapinasz zabezpieczenie i luzu nie ma
Ok. Dzięki. Obecnie wyjechałem na urlop. Pobawię się z tym jak wrócę czyli za półtorej tygodnia i dam znać
@tas
Znalazłeś jakieś potencjalne wady konstrukcyjne wymagające interwencji? Coś w stylu typowych bolączek M365? Wiem już, że elektronika jest bardzo prosta, pojawia się pytanie o wrażliwość elementu składania i ogólnie wytrzymałość konstrukcji
PS. Dorzucam dla zainteresowanych cennik producenta z modelami dostępnymi w EU (wliczony DHL)
moje 101-ki póki co nie mają zauważalnych wad może poza wagą, np drobna dziewczyna ma trudność wnieść ją na 1 piętro bo to jednak ponad 15kg...
Ale poza tym rewelacja
@ancymon0 skąd te ceny wziąłeś? Mi dostarczył hulajkę DPD i niby tym kurierem dostarczają z NL...
Obadajcie sobie to: https://minimotors.sg/shop/e-scooter%e2 ... ntadae-ex/
Wygląda bardzo podobnie do 101. Monimotors to producent słynnego modelu Speedway. Cena o wiele wyższa.. ciekawe czy Toodi skopiował od minimotors czy odwrotnie
@Iwan
Poprosiłem producenta o ceny wszystkiego co mają w magazynach EU na ten moment
@Ancymon1 ale w jaki sposób prosiłeś? Przez Alibabę? Te ceny co podałeś obowiązują w przypadku ilości zamówienia 10+. Ceny pojedynczych sztuk są droższe.
Jak wygląda sprawa hulajki typu E-202 (zdjęcie na poprzedniej stronie). Potrzeba ją rejestrować czy coś przy takiej mocy? Jak wyglądają przepisy prawa?
I jak myślicie: jest ona faktycznie w stanie przejechać 90 km przy 22Ah?
Panowie jak wrażenia po dłuższym uzytkowaniu? Napiszcie proszę swoje wrażenia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja na razie nie mogę nic więcej napisać bo: otrzymałem hulajkę, wyjeździłem 75 km przez 4 dni a potem wyjechałem na urlop, na którym jestem obecnie do następnego czwartku. Więc sprzęt stoi w domu..
Może niech kolega @tas się wypowie
Coś te forum trochę niemrawe jest. Kolega Ancymon zarejestrował się i do dziś nie odpowiedział na pytanie skąd ceny, PW nadal nie doręczona. Tas też nic nie pisze w temacie dalszego korzystania z hulajnogi. Come on, guys
Co jak? Byłem na grzybach, nic nie wiem.
Hulajnoga bdb
Hulajnoga bdb
Tas ile możesz przejechać na jednym ładowaniu? Ile wynosi maksymalna prędkość? Czy wymieniłbyś na M365 od Xiaomi?
To może ja się wypowiem wróciłem z wakacji i jak na razie przejechane 80 km a w międzyczasie jedno ładowanie 11h. I obecnie cztery kreski baterii na wyświetlaczu. Więc jest super jeśli chodzi o zasilanie. Prędkość maksymalna którą udało mi się uzyskać to ok 35 km. Na drugim biegu już można śmiało jechać powyżej 20 -25 km.
Czy zmieniłbym na M365? W życiu.. poczytaj sobie grupę Xiaomi M365 na FB. Ciągle usterki, urwana kierownica, przerwane kable.. Xiaomi to zabawka a nie hulajnoga. Za cienki materiał, robione by się zepsuć.
TD-E101 mają 3 osoby a tamtą ma 1000 osób, dlatego tam jest więcej usterek bo jest wiecej ludków.
Naszą hulajnogę naprawi kazdy użytkownik ebajka
Ja chętnie chciałbym się czegoś nauczyć w sprawie napraw. Dziś przyszła mi lampka, która była uszkodzona w oryginale. Chcę przy pomocy teścia rozkręcić obudowę aku w weekend i podłączyć nową sztukę przy asyście kogoś, kto się zna na majsterkowaniu. Przy okazji przykryję tę baterię.
Myślałem też żeby sprzedać tę i kupić 202 z siedzeniem ale co z tego jak one nie mają legalizacji i z wyższym modelem nadal pozostanie tylko chodnik..
@tas która konkretnie nakrętkę mam dokręcić? Raz jeszcze filmik z problemem :
Luz jest w miejscu wskazanym na foto. Ale to nie jest śruba tylko łączenie sprężyny. Po złożeniu w środku nie ma żadnej nakrętki.. Proszę pomóż bo kijowo się jeździ jak kierownica lata..
od spodu
obróć ją do góry nogami...
Ok. Znalazłem źródło. Faktycznie, trzeba było dokręcić nakrętkę od sprężyny, która zabezpiecza hulajnogę wewnętrznie. Dzięki za pomoc i wybacz ale jestem laikiem ale staram się
Jeszcze jedno pytanie. Idzie wyeliminować lekko ruszające się rączki kierownicy? Wynika to z funkcji zginania (składania) tych rączek. Idzie coś z tym zrobić czy ten typ tak ma?
a tego nie wiem, mam to zostawione tak jak było
Ok. Dzięki. Cały czas się zastanawiam czy nie sprzedać tego modelu i nie kupić 10 calowego z siedzeniem. Widziałem takie na Chorwacji gdzie byłem na wakacjach bo są one dość popularne w krajach południowych i spodobały mi się. Z drugiej strony model waży ponad 20 kg i nie ma certyfikatu więc pozostanie tylko chodnik do jeżdżenia...
Poniżej prawidłowe ceny za produkty Toodi. Wysyłka DPD z Holandii, nie DHL jak pisał Arcymon1. W przypadku modeli E102 i 202 w cenie jest już wysyłka. Pozostałe, te większe skuterki, dodatkowy koszt od 100 euro w górę. Ja właśnie zamówiłem E202 500 W z siedzeniem. Szkoda że model E202 1000 W nie ma siedzenia, trochę chiniole nie pomyśleli...
Hej Iwan,
Jeśli dalej masz zamiar sprzedać swoją hulajnoge napisz trochę więcej szczegółów no i oczywiście cene
Rozumiem że masz td-e101?
Obecnie można kupić wersje z mniejszą bateria za 289$ wykorzystując kupon -5$ i płatność PayPal również -5$. Revolut mi policzył 1100 zł
https://m.joybuy.com/600358968.html?utm ... .345216990
Wysyłka z Holandii więc powinno być bez Vat'u
Kupiłem i jak dojdzie zdam relacje.
Witam, zakupiłem hulajnogę toodi td-e101 ale moja hulajnoga jedzie maksymalnie 20 km/h na 3 trybie. Posiadam. Identyczny sterownik jak ten w pierwszym poście, ale moja bateria posiada pojemność 10.8 Ah. Czy bateria jest winowajca takiej sytuacji?
pewnie jest zworka z blokadą prędkosci na sterowniku
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/a73b28fcb157b1c2" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/75/a73b28fcb157b1c2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
zworka powinna być na przewodach a nie wewnatrz nie wiem czy tm jest ale zazwyczaj tak się ogranicza prędkosć
A czy mógłbyś odkręcić tylny dekielek swojego sterownika i zobaczyć czy jest tam taki drut? Jest to 4 małe śrubki tylko.
jest, ten drut to nie drut tylko rezystor pomiarowy prądu, weź to zamknij i nie dotykaj
Znalazłem taką zwore na przewodach. Mogłbyś popatrzeć czy twoja hulajnoga ma taką zwore na kablach?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7419a924ea9bade8" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/74/7419a924ea9bade8med.jpg" border="0" alt="" /></a>
tak, mam, to nie to, możliwe, że producent zablokował, ja nie mam żadnych kabelków które można zewrzeć celem blokady.
jakie napiecie akumulatora masz? 36v?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/ba6589bbe9ffece2" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/75/ba6589bbe9ffece2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Jeszcze jest taki opornik w koszulce termokurczliwej na płytce sterownika
Udało się odblokować! Żeby to Zrobić trzeba włączyć hulajnoge i przytrzymać potem przycisk M i power naraz przez. 5 sekund. Wyskoczy nam panel konfiguracji i trzeba zmienić dane lecz. Nie wiem. Który punkt oznacza zmianę. Prędkości. Ja zmieniłem wszystkie prócz jednego który sygnalizował napięcie, ponieważ do wyboru było 24/36/48 i zostawiłem 36.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Nie znalazłem żadnej instrukcji ale wg mojego doswiadczenia to:
P02 - zmiana jednostki km/mile
P03 - napięcie baterii
P06 - średnica koła w calach
P09 - zmiana sposobu ruszania: 0 - start bez potrzeby odepchnięcia, 1 - zeby ruszyc trzeba się odpechnąć (domyślnie było 0)
P15 - zmiana MOCY!! ustawiłem na 100 (domyślnie było 90)
P16 - to jest chyba tempomat, tylko mam wrazanie ze działa powyzej 15km/h. Trzeba przez kilka sekund trzymac stala predkosc zeby sie aktywował (domyślnie było 0)
P99 - przywrócenie ustawień fabrycznych
Parametry które są dodatkowo ale nie wiem do czego służą
P04 - mam ustawione na 3
P07 - mam ustawione 30
Na tym ustawieniu na naładowanej baterii przy mojej wadze 80kg leciałem około 30km/h ale w miarę zużycia baterii niestety prędkość malała do około 20km/h
Co do zasięgu to jeszcze się nie wypowiem bo nie przejechałem całej baterii.
Pytania do użytkowników:
- czy macie jakiś patent na lekki luz na rączkach kierownicy?
- czy u Was też tylne koło jest lekko z lewej strony (nie jest równo na środku)?
- co można przykleić do 'podnóżka' zeby stopy się pewniej trzymały?
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony 17 lis 2018, 18:59 przez Maayer, łącznie zmieniany 2 razy.
Wszystko mam tak jak ty tylko P09 dałem na 1, ponieważ start z zatrzymania według mnie będzie brał dużo energii.
Dziś jeździłem. Chwilami dochodzę do 33km/h i na tą chwilę taki max mi wystarczy. Pewnie za rok będę chciał coś więcej . Jak myślicie, jeśli wstawię do niej nowy pakiet 36v 20ah to zyska na szybkości i czy obecny sterownik da radę czy będzie do wymiany?
