Strona 1 z 2
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
: 16 wrz 2018, 20:37
autor: GrzegorzS
Nie jest podobna, tylko to ta sama hulajnoga.
: 16 wrz 2018, 20:45
autor: Ancymon0
@Iwan
Poprosiłem producenta o ceny wszystkiego co mają w magazynach EU na ten moment
: 18 wrz 2018, 0:14
autor: Iwan
@Ancymon1 ale w jaki sposób prosiłeś? Przez Alibabę? Te ceny co podałeś obowiązują w przypadku ilości zamówienia 10+. Ceny pojedynczych sztuk są droższe.
Jak wygląda sprawa hulajki typu E-202 (zdjęcie na poprzedniej stronie). Potrzeba ją rejestrować czy coś przy takiej mocy? Jak wyglądają przepisy prawa?
I jak myślicie: jest ona faktycznie w stanie przejechać 90 km przy 22Ah?
: 20 wrz 2018, 20:08
autor: kodi
Panowie jak wrażenia po dłuższym uzytkowaniu? Napiszcie proszę swoje wrażenia.
Pozdrawiam.
: 21 wrz 2018, 8:58
autor: Iwan
Ja na razie nie mogę nic więcej napisać bo: otrzymałem hulajkę, wyjeździłem 75 km przez 4 dni a potem wyjechałem na urlop, na którym jestem obecnie do następnego czwartku. Więc sprzęt stoi w domu..
Może niech kolega @tas się wypowie
: 23 wrz 2018, 22:13
autor: Iwan
Coś te forum trochę niemrawe jest. Kolega Ancymon zarejestrował się i do dziś nie odpowiedział na pytanie skąd ceny, PW nadal nie doręczona. Tas też nic nie pisze w temacie dalszego korzystania z hulajnogi. Come on, guys
: 23 wrz 2018, 22:17
Weekend był... daj im dojść do siebie
: 23 wrz 2018, 23:46
Co jak? Byłem na grzybach, nic nie wiem.
Hulajnoga bdb
: 24 wrz 2018, 0:00
autor: kodi
Tas ile możesz przejechać na jednym ładowaniu? Ile wynosi maksymalna prędkość? Czy wymieniłbyś na M365 od Xiaomi?
: 26 wrz 2018, 23:42
autor: Iwan
To może ja się wypowiem
wróciłem z wakacji i jak na razie przejechane 80 km a w międzyczasie jedno ładowanie 11h. I obecnie cztery kreski baterii na wyświetlaczu. Więc jest super jeśli chodzi o zasilanie. Prędkość maksymalna którą udało mi się uzyskać to ok 35 km. Na drugim biegu już można śmiało jechać powyżej 20 -25 km.
Czy zmieniłbym na M365? W życiu.. poczytaj sobie grupę Xiaomi M365 na FB. Ciągle usterki, urwana kierownica, przerwane kable.. Xiaomi to zabawka a nie hulajnoga. Za cienki materiał, robione by się zepsuć.
: 27 wrz 2018, 9:02
TD-E101 mają 3 osoby a tamtą ma 1000 osób, dlatego tam jest więcej usterek bo jest wiecej ludków.
Naszą hulajnogę naprawi kazdy użytkownik ebajka
: 27 wrz 2018, 14:16
autor: Iwan
Ja chętnie chciałbym się czegoś nauczyć w sprawie napraw. Dziś przyszła mi lampka, która była uszkodzona w oryginale. Chcę przy pomocy teścia rozkręcić obudowę aku w weekend i podłączyć nową sztukę przy asyście kogoś, kto się zna na majsterkowaniu. Przy okazji przykryję tę baterię.
Myślałem też żeby sprzedać tę i kupić 202 z siedzeniem ale co z tego jak one nie mają legalizacji i z wyższym modelem nadal pozostanie tylko chodnik..
: 27 wrz 2018, 17:52
autor: Iwan
tas pisze: ↑16 wrz 2018, 13:12
od spodu jest śruba kontrująca dźwignię zabezpieczającą.
Odbezpieczasz przegub, dokręcasz od spodu palcami nakrętkę śruby regulującej i zapinasz zabezpieczenie i luzu nie ma
@tas która konkretnie nakrętkę mam dokręcić? Raz jeszcze filmik z problemem :
Luz jest w miejscu wskazanym na foto. Ale to nie jest śruba tylko łączenie sprężyny. Po złożeniu w środku nie ma żadnej nakrętki.. Proszę pomóż bo kijowo się jeździ jak kierownica lata..
: 27 wrz 2018, 18:14
od spodu
obróć ją do góry nogami...
: 27 wrz 2018, 18:23
autor: Iwan
tas pisze: ↑27 wrz 2018, 18:14
od spodu
Ok. Znalazłem źródło. Faktycznie, trzeba było dokręcić nakrętkę od sprężyny, która zabezpiecza hulajnogę wewnętrznie. Dzięki za pomoc i wybacz ale jestem laikiem ale staram się
Jeszcze jedno pytanie. Idzie wyeliminować lekko ruszające się rączki kierownicy? Wynika to z funkcji zginania (składania) tych rączek. Idzie coś z tym zrobić czy ten typ tak ma?
: 27 wrz 2018, 18:43
a tego nie wiem, mam to zostawione tak jak było
: 30 wrz 2018, 10:55
autor: Iwan
Ok. Dzięki. Cały czas się zastanawiam czy nie sprzedać tego modelu i nie kupić 10 calowego z siedzeniem. Widziałem takie na Chorwacji gdzie byłem na wakacjach bo są one dość popularne w krajach południowych i spodobały mi się. Z drugiej strony model waży ponad 20 kg i nie ma certyfikatu więc pozostanie tylko chodnik do jeżdżenia...
: 04 paź 2018, 21:23
autor: Iwan
Poniżej prawidłowe ceny za produkty Toodi. Wysyłka DPD z Holandii, nie DHL jak pisał Arcymon1. W przypadku modeli E102 i 202 w cenie jest już wysyłka. Pozostałe, te większe skuterki, dodatkowy koszt od 100 euro w górę. Ja właśnie zamówiłem E202 500 W z siedzeniem. Szkoda że model E202 1000 W nie ma siedzenia, trochę chiniole nie pomyśleli...
: 31 paź 2018, 19:10
autor: Maayer
Hej Iwan,
Jeśli dalej masz zamiar sprzedać swoją hulajnoge napisz trochę więcej szczegółów no i oczywiście cene
Rozumiem że masz td-e101?
: 13 lis 2018, 19:21
autor: Maayer
Obecnie można kupić wersje z mniejszą bateria za 289$ wykorzystując kupon -5$ i płatność PayPal również -5$. Revolut mi policzył 1100 zł
https://m.joybuy.com/600358968.html?utm ... .345216990
Wysyłka z Holandii więc powinno być bez Vat'u
Kupiłem i jak dojdzie zdam relacje.
: 15 lis 2018, 20:50
autor: kakusi1809
Witam, zakupiłem hulajnogę toodi td-e101 ale moja hulajnoga jedzie maksymalnie 20 km/h na 3 trybie. Posiadam. Identyczny sterownik jak ten w pierwszym poście, ale moja bateria posiada pojemność 10.8 Ah. Czy bateria jest winowajca takiej sytuacji?
: 15 lis 2018, 21:10
pewnie jest zworka z blokadą prędkosci na sterowniku
: 15 lis 2018, 21:43
autor: kakusi1809
Jak ona może wyglądać? Czy to w środku sterownika czy na kablach?
: 15 lis 2018, 22:04
autor: kakusi1809
Czy to jest ta zworka? Mógłbyś zobaczyć w swojej?
: 15 lis 2018, 22:07
autor: kakusi1809
: 15 lis 2018, 22:52
zworka powinna być na przewodach a nie wewnatrz
nie wiem czy tm jest ale zazwyczaj tak się ogranicza prędkosć
: 15 lis 2018, 22:59
autor: kakusi1809
A czy mógłbyś odkręcić tylny dekielek swojego sterownika i zobaczyć czy jest tam taki drut? Jest to 4 małe śrubki tylko.
: 15 lis 2018, 23:00
jest, ten drut to nie drut tylko rezystor pomiarowy prądu, weź to zamknij i nie dotykaj
: 15 lis 2018, 23:03
autor: kakusi1809
Znalazłem taką zwore na przewodach. Mogłbyś popatrzeć czy twoja hulajnoga ma taką zwore na kablach?
<a href="
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7419a924ea9bade8" target="_blank"><img src="
https://images89.fotosik.pl/74/7419a924ea9bade8med.jpg" border="0" alt="" /></a>
: 16 lis 2018, 9:04
tak, mam, to nie to, możliwe, że producent zablokował, ja nie mam żadnych kabelków które można zewrzeć celem blokady.
jakie napiecie akumulatora masz? 36v?
: 16 lis 2018, 9:14
autor: kakusi1809
36v
: 16 lis 2018, 9:15
autor: kakusi1809
Mam 2czerwone kostki wolne
: 16 lis 2018, 9:39
autor: kakusi1809
<a href="
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ba6589bbe9ffece2" target="_blank"><img src="
https://images90.fotosik.pl/75/ba6589bbe9ffece2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Jeszcze jest taki opornik w koszulce termokurczliwej na płytce sterownika
: 16 lis 2018, 10:13
autor: kakusi1809
Udało się odblokować! Żeby to Zrobić trzeba włączyć hulajnoge i przytrzymać potem przycisk M i power naraz przez. 5 sekund. Wyskoczy nam panel konfiguracji i trzeba zmienić dane lecz. Nie wiem. Który punkt oznacza zmianę. Prędkości. Ja zmieniłem wszystkie prócz jednego który sygnalizował napięcie, ponieważ do wyboru było 24/36/48 i zostawiłem 36.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
: 16 lis 2018, 22:40
autor: Maayer
Nie znalazłem żadnej instrukcji ale wg mojego doswiadczenia to:
P02 - zmiana jednostki km/mile
P03 - napięcie baterii
P06 - średnica koła w calach
P09 - zmiana sposobu ruszania: 0 - start bez potrzeby odepchnięcia, 1 - zeby ruszyc trzeba się odpechnąć (domyślnie było 0)
P15 - zmiana MOCY!!
ustawiłem na 100 (domyślnie było 90)
P16 - to jest chyba tempomat, tylko mam wrazanie ze działa powyzej 15km/h. Trzeba przez kilka sekund trzymac stala predkosc zeby sie aktywował (domyślnie było 0)
P99 - przywrócenie ustawień fabrycznych
Parametry które są dodatkowo ale nie wiem do czego służą
P04 - mam ustawione na 3
P07 - mam ustawione 30
Na tym ustawieniu na naładowanej baterii przy mojej wadze 80kg leciałem około 30km/h ale w miarę zużycia baterii niestety prędkość malała do około 20km/h
Co do zasięgu to jeszcze się nie wypowiem bo nie przejechałem całej baterii.
Pytania do użytkowników:
- czy macie jakiś patent na lekki luz na rączkach kierownicy?
- czy u Was też tylne koło jest lekko z lewej strony (nie jest równo na środku)?
- co można przykleić do 'podnóżka' zeby stopy się pewniej trzymały?
Pozdro
: 16 lis 2018, 23:06
autor: kakusi1809
Można przykleić taki papier ścierny jak na deskorolke
: 16 lis 2018, 23:15
autor: kakusi1809
Ja ważę 65kg i jechałem jakieś 37km/h
: 16 lis 2018, 23:24
autor: Maayer
Napisz proszę jak masz wszystkie PXX ustawione.
: 17 lis 2018, 10:01
autor: kakusi1809
Wszystko mam tak jak ty tylko P09 dałem na 1, ponieważ start z zatrzymania według mnie będzie brał dużo energii.
: 17 lis 2018, 13:13
autor: Maayer
Dziś jeździłem. Chwilami dochodzę do 33km/h i na tą chwilę taki max mi wystarczy. Pewnie za rok będę chciał coś więcej
. Jak myślicie, jeśli wstawię do niej nowy pakiet 36v 20ah to zyska na szybkości i czy obecny sterownik da radę czy będzie do wymiany?
: 17 lis 2018, 18:56
autor: Maayer
P06 to średnica koła. Domyślnie miałem ustawione 10,0 cali.
: 22 lis 2018, 9:45
autor: kakusi1809
O to dobrze wiedzieć, trzeba zmienić. Koła maja 8 cali?
: 22 lis 2018, 16:25
autor: Maayer
Tak
: 26 lis 2018, 17:28
autor: Frodo
Mam m365 na dojazdy do pracy na liczniku już 800km i jedyną usterką która mi się przytrafiła były pęknięte blaszki łączące ogniwa. Naprawa zajęła mi jakieś 40 minut. Dodam że jeżdżę zarówno w zimie.
: 04 gru 2018, 5:13
autor: Gochau
Możecie coś więcej powiedzieć o tej hulajnodze? Jak wrażenia po pewnym czasie użytkowania? Jest teraz promocja na wersję z akumulatorem 8ah i siedzeniem za 299$, warto zaryzykować? Czy opony to jakieś standardowe, możliwe do kupienia na miejscu, czy trzeba będzie ściągać z Chin ? Jak z baterią, pojemność 8ah starcza na deklarowane 30 km?
: 04 gru 2018, 9:00
to jest chyba 20Ah aku bo pisze, że hulajnoga waży 18kg a moja tyle waży no i jest zasięg do 70km a ja na mojej 20Ah robie 50
: 04 gru 2018, 10:08
autor: Gochau
Właśnie w opisie, w odpowiedziach sprzedającego i w recenzji jest napisane że jest to wersja z akumulatorem 8 ah. Za 449 $ jest wersja bez siodełka ale z baterią 18 ah. Czy te 8ah da radę? W porównaniu z Mija M365 to i tak więcej, tylko właśnie, jak jest z jakością ogniw, czy te z Toodi można porównać z tymi od Xiaomi?
: 28 lut 2019, 17:43
autor: cola3d
Maayer pisze: ↑16 lis 2018, 22:40
Pozdro
P04 - jest to czas bezczynności w minutach po którym hulajnoga się wyłączy.
P07 - ilość magnesów silnika
Moja sztuka (36V 10,4 Ah) jedzie max -29km/h na pełnej baterii (70kg) przy czym v-max spada wraz z voltami
Jakie są wasze maxy ?
Mam problem z miernikiem baterii, kreski nie chcą spadać, ciąle są wszystkie na full. Mam wrażenie że jest to jakoś ustawialne. Taki tip, byłem zdziwiony jak odkryłem że "komputerk" ma pod spodem złącze USB
: 19 mar 2019, 14:03
autor: kakusi1809
Miernik baterii działa na zasadzie napięcia, gdy spada poniżej wartości 36v czyli znamionowej sterownika dopiero wtedy zaczyna pokazywać, że bateria ulagla rozładowaniu. To, że długo utrzymuje się cała bateria jest dobrym znakiem jeśli chodzi o żywotność baterii.
: 26 mar 2019, 22:56
autor: JATKO
Pytanko:
Czy będzie ktoś z tą hulajnogą za zlocie? Przymierzam się do hulajnogi i się zastanawiam czy udźwignie moje ciężkie litery
