Hulajnoga TOODI TD-E101
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
TD-E101 mają 3 osoby a tamtą ma 1000 osób, dlatego tam jest więcej usterek bo jest wiecej ludków.
Naszą hulajnogę naprawi kazdy użytkownik ebajka
Ja chętnie chciałbym się czegoś nauczyć w sprawie napraw. Dziś przyszła mi lampka, która była uszkodzona w oryginale. Chcę przy pomocy teścia rozkręcić obudowę aku w weekend i podłączyć nową sztukę przy asyście kogoś, kto się zna na majsterkowaniu. Przy okazji przykryję tę baterię.
Myślałem też żeby sprzedać tę i kupić 202 z siedzeniem ale co z tego jak one nie mają legalizacji i z wyższym modelem nadal pozostanie tylko chodnik..
@tas która konkretnie nakrętkę mam dokręcić? Raz jeszcze filmik z problemem :
Luz jest w miejscu wskazanym na foto. Ale to nie jest śruba tylko łączenie sprężyny. Po złożeniu w środku nie ma żadnej nakrętki.. Proszę pomóż bo kijowo się jeździ jak kierownica lata..
od spodu
obróć ją do góry nogami...
Ok. Znalazłem źródło. Faktycznie, trzeba było dokręcić nakrętkę od sprężyny, która zabezpiecza hulajnogę wewnętrznie. Dzięki za pomoc i wybacz ale jestem laikiem ale staram się
Jeszcze jedno pytanie. Idzie wyeliminować lekko ruszające się rączki kierownicy? Wynika to z funkcji zginania (składania) tych rączek. Idzie coś z tym zrobić czy ten typ tak ma?
a tego nie wiem, mam to zostawione tak jak było
Ok. Dzięki. Cały czas się zastanawiam czy nie sprzedać tego modelu i nie kupić 10 calowego z siedzeniem. Widziałem takie na Chorwacji gdzie byłem na wakacjach bo są one dość popularne w krajach południowych i spodobały mi się. Z drugiej strony model waży ponad 20 kg i nie ma certyfikatu więc pozostanie tylko chodnik do jeżdżenia...
Poniżej prawidłowe ceny za produkty Toodi. Wysyłka DPD z Holandii, nie DHL jak pisał Arcymon1. W przypadku modeli E102 i 202 w cenie jest już wysyłka. Pozostałe, te większe skuterki, dodatkowy koszt od 100 euro w górę. Ja właśnie zamówiłem E202 500 W z siedzeniem. Szkoda że model E202 1000 W nie ma siedzenia, trochę chiniole nie pomyśleli...
Hej Iwan,
Jeśli dalej masz zamiar sprzedać swoją hulajnoge napisz trochę więcej szczegółów no i oczywiście cene
Rozumiem że masz td-e101?
Obecnie można kupić wersje z mniejszą bateria za 289$ wykorzystując kupon -5$ i płatność PayPal również -5$. Revolut mi policzył 1100 zł
https://m.joybuy.com/600358968.html?utm ... .345216990
Wysyłka z Holandii więc powinno być bez Vat'u
Kupiłem i jak dojdzie zdam relacje.
Witam, zakupiłem hulajnogę toodi td-e101 ale moja hulajnoga jedzie maksymalnie 20 km/h na 3 trybie. Posiadam. Identyczny sterownik jak ten w pierwszym poście, ale moja bateria posiada pojemność 10.8 Ah. Czy bateria jest winowajca takiej sytuacji?
pewnie jest zworka z blokadą prędkosci na sterowniku
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/a73b28fcb157b1c2" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/75/a73b28fcb157b1c2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
zworka powinna być na przewodach a nie wewnatrz nie wiem czy tm jest ale zazwyczaj tak się ogranicza prędkosć
A czy mógłbyś odkręcić tylny dekielek swojego sterownika i zobaczyć czy jest tam taki drut? Jest to 4 małe śrubki tylko.
jest, ten drut to nie drut tylko rezystor pomiarowy prądu, weź to zamknij i nie dotykaj
Znalazłem taką zwore na przewodach. Mogłbyś popatrzeć czy twoja hulajnoga ma taką zwore na kablach?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7419a924ea9bade8" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/74/7419a924ea9bade8med.jpg" border="0" alt="" /></a>
tak, mam, to nie to, możliwe, że producent zablokował, ja nie mam żadnych kabelków które można zewrzeć celem blokady.
jakie napiecie akumulatora masz? 36v?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/ba6589bbe9ffece2" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/75/ba6589bbe9ffece2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Jeszcze jest taki opornik w koszulce termokurczliwej na płytce sterownika
Udało się odblokować! Żeby to Zrobić trzeba włączyć hulajnoge i przytrzymać potem przycisk M i power naraz przez. 5 sekund. Wyskoczy nam panel konfiguracji i trzeba zmienić dane lecz. Nie wiem. Który punkt oznacza zmianę. Prędkości. Ja zmieniłem wszystkie prócz jednego który sygnalizował napięcie, ponieważ do wyboru było 24/36/48 i zostawiłem 36.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Nie znalazłem żadnej instrukcji ale wg mojego doswiadczenia to:
P02 - zmiana jednostki km/mile
P03 - napięcie baterii
P06 - średnica koła w calach
P09 - zmiana sposobu ruszania: 0 - start bez potrzeby odepchnięcia, 1 - zeby ruszyc trzeba się odpechnąć (domyślnie było 0)
P15 - zmiana MOCY!! ustawiłem na 100 (domyślnie było 90)
P16 - to jest chyba tempomat, tylko mam wrazanie ze działa powyzej 15km/h. Trzeba przez kilka sekund trzymac stala predkosc zeby sie aktywował (domyślnie było 0)
P99 - przywrócenie ustawień fabrycznych
Parametry które są dodatkowo ale nie wiem do czego służą
P04 - mam ustawione na 3
P07 - mam ustawione 30
Na tym ustawieniu na naładowanej baterii przy mojej wadze 80kg leciałem około 30km/h ale w miarę zużycia baterii niestety prędkość malała do około 20km/h
Co do zasięgu to jeszcze się nie wypowiem bo nie przejechałem całej baterii.
Pytania do użytkowników:
- czy macie jakiś patent na lekki luz na rączkach kierownicy?
- czy u Was też tylne koło jest lekko z lewej strony (nie jest równo na środku)?
- co można przykleić do 'podnóżka' zeby stopy się pewniej trzymały?
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony 17 lis 2018, 18:59 przez Maayer, łącznie zmieniany 2 razy.
Wszystko mam tak jak ty tylko P09 dałem na 1, ponieważ start z zatrzymania według mnie będzie brał dużo energii.
Dziś jeździłem. Chwilami dochodzę do 33km/h i na tą chwilę taki max mi wystarczy. Pewnie za rok będę chciał coś więcej . Jak myślicie, jeśli wstawię do niej nowy pakiet 36v 20ah to zyska na szybkości i czy obecny sterownik da radę czy będzie do wymiany?
Mam m365 na dojazdy do pracy na liczniku już 800km i jedyną usterką która mi się przytrafiła były pęknięte blaszki łączące ogniwa. Naprawa zajęła mi jakieś 40 minut. Dodam że jeżdżę zarówno w zimie.
Możecie coś więcej powiedzieć o tej hulajnodze? Jak wrażenia po pewnym czasie użytkowania? Jest teraz promocja na wersję z akumulatorem 8ah i siedzeniem za 299$, warto zaryzykować? Czy opony to jakieś standardowe, możliwe do kupienia na miejscu, czy trzeba będzie ściągać z Chin ? Jak z baterią, pojemność 8ah starcza na deklarowane 30 km?
to jest chyba 20Ah aku bo pisze, że hulajnoga waży 18kg a moja tyle waży no i jest zasięg do 70km a ja na mojej 20Ah robie 50
Właśnie w opisie, w odpowiedziach sprzedającego i w recenzji jest napisane że jest to wersja z akumulatorem 8 ah. Za 449 $ jest wersja bez siodełka ale z baterią 18 ah. Czy te 8ah da radę? W porównaniu z Mija M365 to i tak więcej, tylko właśnie, jak jest z jakością ogniw, czy te z Toodi można porównać z tymi od Xiaomi?
P04 - jest to czas bezczynności w minutach po którym hulajnoga się wyłączy.
P07 - ilość magnesów silnika
Moja sztuka (36V 10,4 Ah) jedzie max -29km/h na pełnej baterii (70kg) przy czym v-max spada wraz z voltami Jakie są wasze maxy ?
Mam problem z miernikiem baterii, kreski nie chcą spadać, ciąle są wszystkie na full. Mam wrażenie że jest to jakoś ustawialne. Taki tip, byłem zdziwiony jak odkryłem że "komputerk" ma pod spodem złącze USB
Miernik baterii działa na zasadzie napięcia, gdy spada poniżej wartości 36v czyli znamionowej sterownika dopiero wtedy zaczyna pokazywać, że bateria ulagla rozładowaniu. To, że długo utrzymuje się cała bateria jest dobrym znakiem jeśli chodzi o żywotność baterii.
Pytanko:
Czy będzie ktoś z tą hulajnogą za zlocie? Przymierzam się do hulajnogi i się zastanawiam czy udźwignie moje ciężkie litery
Cześć Forumowicze!
Czy można wyregulować twardość przedniego zawieszenia? Mam wrażenie, że sprężyny prawie w ogóle się nie uginają i cała amortyzacja opiera się jedynie na przedniej oponie.
Cześć. Mam problem z ta hulajnogą . Na manetce przyspieszacza pokazuje się : error nr 10. Wyświetlacz się świeci, dzwonek i światło działa ale nie jeździ. Ktoś zasugerował, że to manetka jest zepsuta. Nie wiem, czy można to zdiagnozować? Czy jedynym sposobem jest podłączenie sprawnej manetki ? Może ktoś ma taką lub podobną manetkę. Proszę o pomoc.
Zamówiłem tą hulajnogę. Przyszła wersja z '10Ah', jednak po otwarciu kartonu okazało się, że nie włącza się. Po zmierzeniu napięcia wyszło 7,7V. Kiszka no ale może jakis refund będzie.
podladuj to ruszy
Nie aliexpress, ale płaciłem paypalem, więc jestem na wygranej pozycji.
Po podpięciu ładowarki świeci na zielono czyli brak reakcji. Ciekawe czy w tej baterii siedzi jakiś BMS. Jeszcze nie rozrywałem jej.
siedzi, trzeba tak czy inaczej otworzyć i pomierzyć cele, działaj
Zauważyłem pewien przekręt ze strony raczej producenta. Hulajnoga TD-E101 ma ustawiany parametr jak już wcześniej ktoś pisał i u mnie jest tak samo, "P06 - średnica koła w calach" ustawiona na 10 a powinno być 8. Przy 10 calach prędkość pokazuje bez obciążenia
35km/h a jak ustawimy na 8 cali prędkość bez obciążenia wynosi 27km/h. Jak będzie chwila czasu sprawdzę faktyczną prędkość na GPS.
Jak ustawiłem wartość 12 cali to prędkość wskazywało 40km/h. Co o tym myślicie.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2019, 23:52 przez bic, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasem gdy podłączysz najpierw do np hulajnogi a potem do gniazda 230v to tak się dzieje. Zrób odwrotnie, czyli najpierw 230v potem hulajnoga.
