Strona 1 z 2
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
: 27 wrz 2018, 9:02
autor: tas
TD-E101 mają 3 osoby a tamtą ma 1000 osób, dlatego tam jest więcej usterek bo jest wiecej ludków.
Naszą hulajnogę naprawi kazdy użytkownik ebajka
: 27 wrz 2018, 14:16
autor: Iwan
Ja chętnie chciałbym się czegoś nauczyć w sprawie napraw. Dziś przyszła mi lampka, która była uszkodzona w oryginale. Chcę przy pomocy teścia rozkręcić obudowę aku w weekend i podłączyć nową sztukę przy asyście kogoś, kto się zna na majsterkowaniu. Przy okazji przykryję tę baterię.
Myślałem też żeby sprzedać tę i kupić 202 z siedzeniem ale co z tego jak one nie mają legalizacji i z wyższym modelem nadal pozostanie tylko chodnik..
: 27 wrz 2018, 17:52
autor: Iwan
tas pisze: ↑16 wrz 2018, 13:12
od spodu jest śruba kontrująca dźwignię zabezpieczającą.
Odbezpieczasz przegub, dokręcasz od spodu palcami nakrętkę śruby regulującej i zapinasz zabezpieczenie i luzu nie ma
@tas która konkretnie nakrętkę mam dokręcić? Raz jeszcze filmik z problemem :
Luz jest w miejscu wskazanym na foto. Ale to nie jest śruba tylko łączenie sprężyny. Po złożeniu w środku nie ma żadnej nakrętki.. Proszę pomóż bo kijowo się jeździ jak kierownica lata..
: 27 wrz 2018, 18:14
autor: tas
od spodu
obróć ją do góry nogami...
: 27 wrz 2018, 18:23
autor: Iwan
tas pisze: ↑27 wrz 2018, 18:14
od spodu
Ok. Znalazłem źródło. Faktycznie, trzeba było dokręcić nakrętkę od sprężyny, która zabezpiecza hulajnogę wewnętrznie. Dzięki za pomoc i wybacz ale jestem laikiem ale staram się
Jeszcze jedno pytanie. Idzie wyeliminować lekko ruszające się rączki kierownicy? Wynika to z funkcji zginania (składania) tych rączek. Idzie coś z tym zrobić czy ten typ tak ma?
: 27 wrz 2018, 18:43
autor: tas
a tego nie wiem, mam to zostawione tak jak było
: 30 wrz 2018, 10:55
autor: Iwan
Ok. Dzięki. Cały czas się zastanawiam czy nie sprzedać tego modelu i nie kupić 10 calowego z siedzeniem. Widziałem takie na Chorwacji gdzie byłem na wakacjach bo są one dość popularne w krajach południowych i spodobały mi się. Z drugiej strony model waży ponad 20 kg i nie ma certyfikatu więc pozostanie tylko chodnik do jeżdżenia...
: 04 paź 2018, 21:23
autor: Iwan
Poniżej prawidłowe ceny za produkty Toodi. Wysyłka DPD z Holandii, nie DHL jak pisał Arcymon1. W przypadku modeli E102 i 202 w cenie jest już wysyłka. Pozostałe, te większe skuterki, dodatkowy koszt od 100 euro w górę. Ja właśnie zamówiłem E202 500 W z siedzeniem. Szkoda że model E202 1000 W nie ma siedzenia, trochę chiniole nie pomyśleli...
: 31 paź 2018, 19:10
autor: Maayer
Hej Iwan,
Jeśli dalej masz zamiar sprzedać swoją hulajnoge napisz trochę więcej szczegółów no i oczywiście cene
Rozumiem że masz td-e101?
: 13 lis 2018, 19:21
autor: Maayer
Obecnie można kupić wersje z mniejszą bateria za 289$ wykorzystując kupon -5$ i płatność PayPal również -5$. Revolut mi policzył 1100 zł
https://m.joybuy.com/600358968.html?utm ... .345216990
Wysyłka z Holandii więc powinno być bez Vat'u
Kupiłem i jak dojdzie zdam relacje.
: 15 lis 2018, 20:50
autor: kakusi1809
Witam, zakupiłem hulajnogę toodi td-e101 ale moja hulajnoga jedzie maksymalnie 20 km/h na 3 trybie. Posiadam. Identyczny sterownik jak ten w pierwszym poście, ale moja bateria posiada pojemność 10.8 Ah. Czy bateria jest winowajca takiej sytuacji?
: 15 lis 2018, 21:10
autor: tas
pewnie jest zworka z blokadą prędkosci na sterowniku
: 15 lis 2018, 21:43
autor: kakusi1809
Jak ona może wyglądać? Czy to w środku sterownika czy na kablach?
: 15 lis 2018, 22:04
autor: kakusi1809
Czy to jest ta zworka? Mógłbyś zobaczyć w swojej?
: 15 lis 2018, 22:07
autor: kakusi1809
: 15 lis 2018, 22:52
autor: tas
zworka powinna być na przewodach a nie wewnatrz
nie wiem czy tm jest ale zazwyczaj tak się ogranicza prędkosć
: 15 lis 2018, 22:59
autor: kakusi1809
A czy mógłbyś odkręcić tylny dekielek swojego sterownika i zobaczyć czy jest tam taki drut? Jest to 4 małe śrubki tylko.
: 15 lis 2018, 23:00
autor: tas
jest, ten drut to nie drut tylko rezystor pomiarowy prądu, weź to zamknij i nie dotykaj
: 15 lis 2018, 23:03
autor: kakusi1809
Znalazłem taką zwore na przewodach. Mogłbyś popatrzeć czy twoja hulajnoga ma taką zwore na kablach?
<a href="
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7419a924ea9bade8" target="_blank"><img src="
https://images89.fotosik.pl/74/7419a924ea9bade8med.jpg" border="0" alt="" /></a>
: 16 lis 2018, 9:04
autor: tas
tak, mam, to nie to, możliwe, że producent zablokował, ja nie mam żadnych kabelków które można zewrzeć celem blokady.
jakie napiecie akumulatora masz? 36v?
: 16 lis 2018, 9:14
autor: kakusi1809
36v
: 16 lis 2018, 9:15
autor: kakusi1809
Mam 2czerwone kostki wolne
: 16 lis 2018, 9:39
autor: kakusi1809
<a href="
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ba6589bbe9ffece2" target="_blank"><img src="
https://images90.fotosik.pl/75/ba6589bbe9ffece2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Jeszcze jest taki opornik w koszulce termokurczliwej na płytce sterownika
: 16 lis 2018, 10:13
autor: kakusi1809
Udało się odblokować! Żeby to Zrobić trzeba włączyć hulajnoge i przytrzymać potem przycisk M i power naraz przez. 5 sekund. Wyskoczy nam panel konfiguracji i trzeba zmienić dane lecz. Nie wiem. Który punkt oznacza zmianę. Prędkości. Ja zmieniłem wszystkie prócz jednego który sygnalizował napięcie, ponieważ do wyboru było 24/36/48 i zostawiłem 36.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
: 16 lis 2018, 22:40
autor: Maayer
Nie znalazłem żadnej instrukcji ale wg mojego doswiadczenia to:
P02 - zmiana jednostki km/mile
P03 - napięcie baterii
P06 - średnica koła w calach
P09 - zmiana sposobu ruszania: 0 - start bez potrzeby odepchnięcia, 1 - zeby ruszyc trzeba się odpechnąć (domyślnie było 0)
P15 - zmiana MOCY!!
ustawiłem na 100 (domyślnie było 90)
P16 - to jest chyba tempomat, tylko mam wrazanie ze działa powyzej 15km/h. Trzeba przez kilka sekund trzymac stala predkosc zeby sie aktywował (domyślnie było 0)
P99 - przywrócenie ustawień fabrycznych
Parametry które są dodatkowo ale nie wiem do czego służą
P04 - mam ustawione na 3
P07 - mam ustawione 30
Na tym ustawieniu na naładowanej baterii przy mojej wadze 80kg leciałem około 30km/h ale w miarę zużycia baterii niestety prędkość malała do około 20km/h
Co do zasięgu to jeszcze się nie wypowiem bo nie przejechałem całej baterii.
Pytania do użytkowników:
- czy macie jakiś patent na lekki luz na rączkach kierownicy?
- czy u Was też tylne koło jest lekko z lewej strony (nie jest równo na środku)?
- co można przykleić do 'podnóżka' zeby stopy się pewniej trzymały?
Pozdro
: 16 lis 2018, 23:06
autor: kakusi1809
Można przykleić taki papier ścierny jak na deskorolke
: 16 lis 2018, 23:15
autor: kakusi1809
Ja ważę 65kg i jechałem jakieś 37km/h
: 16 lis 2018, 23:24
autor: Maayer
Napisz proszę jak masz wszystkie PXX ustawione.
: 17 lis 2018, 10:01
autor: kakusi1809
Wszystko mam tak jak ty tylko P09 dałem na 1, ponieważ start z zatrzymania według mnie będzie brał dużo energii.
: 17 lis 2018, 13:13
autor: Maayer
Dziś jeździłem. Chwilami dochodzę do 33km/h i na tą chwilę taki max mi wystarczy. Pewnie za rok będę chciał coś więcej
. Jak myślicie, jeśli wstawię do niej nowy pakiet 36v 20ah to zyska na szybkości i czy obecny sterownik da radę czy będzie do wymiany?
: 17 lis 2018, 18:56
autor: Maayer
P06 to średnica koła. Domyślnie miałem ustawione 10,0 cali.
: 22 lis 2018, 9:45
autor: kakusi1809
O to dobrze wiedzieć, trzeba zmienić. Koła maja 8 cali?
: 22 lis 2018, 16:25
autor: Maayer
Tak
: 26 lis 2018, 17:28
autor: Frodo
Mam m365 na dojazdy do pracy na liczniku już 800km i jedyną usterką która mi się przytrafiła były pęknięte blaszki łączące ogniwa. Naprawa zajęła mi jakieś 40 minut. Dodam że jeżdżę zarówno w zimie.
: 04 gru 2018, 5:13
autor: Gochau
Możecie coś więcej powiedzieć o tej hulajnodze? Jak wrażenia po pewnym czasie użytkowania? Jest teraz promocja na wersję z akumulatorem 8ah i siedzeniem za 299$, warto zaryzykować? Czy opony to jakieś standardowe, możliwe do kupienia na miejscu, czy trzeba będzie ściągać z Chin ? Jak z baterią, pojemność 8ah starcza na deklarowane 30 km?
: 04 gru 2018, 9:00
autor: tas
to jest chyba 20Ah aku bo pisze, że hulajnoga waży 18kg a moja tyle waży no i jest zasięg do 70km a ja na mojej 20Ah robie 50
: 04 gru 2018, 10:08
autor: Gochau
Właśnie w opisie, w odpowiedziach sprzedającego i w recenzji jest napisane że jest to wersja z akumulatorem 8 ah. Za 449 $ jest wersja bez siodełka ale z baterią 18 ah. Czy te 8ah da radę? W porównaniu z Mija M365 to i tak więcej, tylko właśnie, jak jest z jakością ogniw, czy te z Toodi można porównać z tymi od Xiaomi?
: 28 lut 2019, 17:43
autor: cola3d
Maayer pisze: ↑16 lis 2018, 22:40
Pozdro
P04 - jest to czas bezczynności w minutach po którym hulajnoga się wyłączy.
P07 - ilość magnesów silnika
Moja sztuka (36V 10,4 Ah) jedzie max -29km/h na pełnej baterii (70kg) przy czym v-max spada wraz z voltami
Jakie są wasze maxy ?
Mam problem z miernikiem baterii, kreski nie chcą spadać, ciąle są wszystkie na full. Mam wrażenie że jest to jakoś ustawialne. Taki tip, byłem zdziwiony jak odkryłem że "komputerk" ma pod spodem złącze USB
: 19 mar 2019, 14:03
autor: kakusi1809
Miernik baterii działa na zasadzie napięcia, gdy spada poniżej wartości 36v czyli znamionowej sterownika dopiero wtedy zaczyna pokazywać, że bateria ulagla rozładowaniu. To, że długo utrzymuje się cała bateria jest dobrym znakiem jeśli chodzi o żywotność baterii.
: 26 mar 2019, 22:56
autor: JATKO
Pytanko:
Czy będzie ktoś z tą hulajnogą za zlocie? Przymierzam się do hulajnogi i się zastanawiam czy udźwignie moje ciężkie litery
: 09 kwie 2019, 0:15
autor: mikeex1985
Cześć Forumowicze!
Czy można wyregulować twardość przedniego zawieszenia? Mam wrażenie, że sprężyny prawie w ogóle się nie uginają i cała amortyzacja opiera się jedynie na przedniej oponie.
: 08 maja 2019, 18:00
autor: kopmar7
Cześć. Mam problem z ta hulajnogą . Na manetce przyspieszacza pokazuje się : error nr 10. Wyświetlacz się świeci, dzwonek i światło działa ale nie jeździ. Ktoś zasugerował, że to manetka jest zepsuta. Nie wiem, czy można to zdiagnozować? Czy jedynym sposobem jest podłączenie sprawnej manetki ? Może ktoś ma taką lub podobną manetkę. Proszę o pomoc.
: 13 maja 2019, 20:39
autor: fineasz
Zamówiłem tą hulajnogę. Przyszła wersja z '10Ah', jednak po otwarciu kartonu okazało się, że nie włącza się. Po zmierzeniu napięcia wyszło 7,7V. Kiszka
no ale może jakis refund będzie.
: 13 maja 2019, 21:50
autor: carlos4225
Z ktorej strony zamawialeś ? slyszałem że na aliexpress wciskają buble
: 13 maja 2019, 22:49
autor: tas
podladuj to ruszy
: 14 maja 2019, 2:10
autor: fineasz
Nie aliexpress, ale płaciłem paypalem, więc jestem na wygranej pozycji.
Po podpięciu ładowarki świeci na zielono czyli brak reakcji. Ciekawe czy w tej baterii siedzi jakiś BMS. Jeszcze nie rozrywałem jej.
: 14 maja 2019, 22:02
autor: tas
siedzi, trzeba tak czy inaczej otworzyć i pomierzyć cele, działaj
: 27 maja 2019, 23:06
autor: bic
Zauważyłem pewien przekręt ze strony raczej producenta. Hulajnoga TD-E101 ma ustawiany parametr jak już wcześniej ktoś pisał i u mnie jest tak samo, "P06 - średnica koła w calach" ustawiona na 10 a powinno być 8. Przy 10 calach prędkość pokazuje bez obciążenia
35km/h a jak ustawimy na 8 cali prędkość bez obciążenia wynosi 27km/h. Jak będzie chwila czasu sprawdzę faktyczną prędkość na GPS.
Jak ustawiłem wartość 12 cali to prędkość wskazywało 40km/h. Co o tym myślicie.
: 28 maja 2019, 6:10
autor: Bronek
fineasz pisze: ↑14 maja 2019, 2:10
Po podpięciu ładowarki świeci na zielono czyli brak reakcji.(....)
Czasem gdy podłączysz najpierw do np hulajnogi a potem do gniazda 230v to tak się dzieje. Zrób odwrotnie, czyli najpierw 230v potem hulajnoga.
: 28 maja 2019, 13:33
autor: fineasz
Podłączanie najpierw do prądu, a później do baterii jest niebezpieczne.
