Pilne!Problem z Meyrą 415 Cityliner
Tu umieszczamy wszystko co związane z innymi fabrycznymi pojazdami EV
KrzyczącyK1b1c
Post autor: KrzyczącyK1b1c »
Witam. Jestem posiadaczem Meyry Cityliner 415. Mam następujący problem. Pojazd na płaskiej powierzchni jeździ bez zarzutów, lecz zatrzymuje się, gdy pojawia się odrobinę większe wzniesienie, przez co jest praktycznie nie do użytku. Czy jest ktoś w stanie rozwiązać mój problem?
Re: Pilne!Problem z Meyrą 415 Cityliner
Jeśli pojazd wskazuje niskie naładowanie akumulatorów podczas podjazdu pod wzniesienie i wyłącza się to oznacza, że akumulatory są w złym stanie i wymagają wymiany lub grzeją się złaczki łączce akumulator.
Jeśli jednak stan naładowania nie ma związku z tym czy na podjeździe się wyłącza to może oznaczać np problem ze sterownikiem/silnikiem/okablowaniem
KrzyczącyK1b1c
tas pisze:
11 lip 2021, 14:50
Właśnie akumulatory są świeżo po naładowaniu i tak też wskazuje ikonka na pulpicie. Po płaskim jeździ bez zarzutu, jednak jeśli napotykam trochę większe wzniesienie, to zatrzymuje się i ani w przód, ani w tył. Dopiero gdy wyłączę i włączę, to wtedy mogę wycofać, ale do przodu już nie. Mogę też tyłem wjechać na to wzniesienie.
A pojazd się wyłącza, gasną diody i ćma?
Czy tylko przestaje reagować manetka?
Czy wydaje się jakiś dziwny dźwięk?
KrzyczącyK1b1c
tas pisze:
11 lip 2021, 15:07
Przestaje reagować manetka i nie ma takiego charakterystycznego kliknięcia po jej naciśnięciu. Odnoszę wrażenie, że jest to efekt jakiegoś ustawienia w komputerze. Czy jest możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2021, 15:14 przez KrzyczącyK1b1c, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli nie masz wiedzy technicznej o pojeździe to będzie Ci ciężko pomóc.
Zobacz dział lokalny na forum, znajdź kogoś ze swojego miasta lub okolicy i poproś o pomoc lokalsa.
KrzyczącyK1b1c
tas pisze:
11 lip 2021, 16:20
Podeślesz link do działu? Nie mogę znaleźć.
viewforum.php?f=8
Są tematy dla każdego z woj,
KrzyczącyK1b1c
tas pisze:
11 lip 2021, 16:25
viewforum.php?f=8
Jaką wiedzę techniczną masz na myśli?
Wiedzę potrzebną do naprawy.
Dość zastanawiające, że możesz wjechać tyłem a przodem nie bo blokuje.
Nie ma punktu zaczepienia.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2021, 16:30 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzyczącyK1b1c
tas pisze:
11 lip 2021, 16:30
Mogę wyjechać tyłem, ale tylko po wyłączeniu i włączeniu. Na pulpicie nic się nie dzieje dziwnego,żaden błąd nie wyskakuje.
Nie jest to typowa usterka i trudno o gotowe rozwiązanie, aby sprawnie zdiagnozować być może wymagane są oględziny na żywo.
KrzyczącyK1b1c
tas pisze:
11 lip 2021, 16:49
Dzięki za pomoc :)
A sprawdziles NAPIECIE na akumulatorze w trakcie jazdy i przy podjezdzie ? Jak bardzo spada ?
gienek333
Post autor: gienek333 »
W wózkach widłowych występuje taki czujnik "tilt" (zapobiega przed przewróceniem), jeżeli jest w tym urządzeniu, to może się przesunął. Łatwo to sprawdzić stawiając tylne koła na klockach (żeby nie miały styku z podłożem), uruchomić napęd i podnosić przód, jak się wyłączy to jest to.
slifek
Post autor: slifek »
Dzień dobry,
Trafiłem do tego wątku, przeszukując internet. Do naszej fundacji trafiła Meyra 415 od jednego z podopiecznych, który ma poważny problem. Na początku wózek wyrzucał błędem E13. Problem rozwiązany, Potencjometr jazdy ustawiony odpowiednio błędu brak.
Niestety, skuter po naciśnięciu cięgna napędu nie jedzie. Na wyświetlaczu zmieniają się wartości, przy próbie cofania wydaje nawet odpowiedni dźwięk, więc moduł w kierownicy wydaje się być sprawny, jednak napięcie idące na silnik jest równe 0. Napięcie na hamulcu jest.
Czy ktoś z Was może nam pomóc? Chcemy usprawnić wózek podopiecznemu, a nie ma on możliwości zakupu nowego. Ten zdobył z informacją, iż wystarczy założyć nowe akumulatory i wózek będzie jechał. Okazało się, że po założeniu aku, działa wszystko za wyjątkiem napędu. Czy jest jakikolwiek schemat sterownika silnika? Może ktoś z Państwa posiada informacje, co jeszcze moglibyśmy zweryfikować? Sterownik Solo.
Mateusz Śliwa
Zrób zdjęcie sterownika, musimy ocenić co tam jest, czy jakiś standardowy model czy coś nietypowego
wichur
Post autor: wichur »
Teść miał takie same objawy gdy uszkodził się wyłącznik na sprzęgle przy silniku , jest on włączany przy załączeniu silnika tą blokada przy siedzeniu , po wymianie wyłącznika wózek jeździ do dziś .
