Peugeot e-vivavity
Peugeot e-vivavity
Kupiłem po cenie uszkodzony skuterek peugeota. Po ślizgu trochę połamanych plastików no i nie włącza się i nie ładuje. Naprawiałem już kiedyś chińskiego skuterka ale to inny poziom. Silnik ac sterownik ac. Był już przez kogoś grzebany ale ten ktoś nie popatrzył podstawowej rzeczy. Są tam 2 baterie 6 s spięte szeregowo. Jedna napięcie 21v spoko druga 8v którą będę reanimował.
Re: Peugeot e-vivavity
Trochę zdjęć. Zastanawiam się jak akumulator ożywić. Cele od 1.1 v do 1.6v. Mam taką ładowarkę do odkurzacza na 25.2 v słabiutka 0.4 A. Czy imaxem poszczególne cele ożywiać małym prądem. NIe wiem czy mam do imaxa kabel na 6 s do balansowania.
Ogarnąłem ładowarkę. Nastawiłem na 1.5 A ale na razie chyba wyczaiła że coś nie halo i wybudza.
Nastawiłeś na 1,5A a jest 0,1A bo IMAX nie potrafi równać rozjechanych totalnie sekcji. Powinieneś po 1S oddzielnie na trybie zasilacza próbować stawiać ogniwa małym prądem dla tych ogniw czyli gdzieś w okolicy 1/2A. Jak obudzisz poszczególne sekcje do tych minimum 2,5V i wszystkie 6 sekcji będzie w tej granicy to wtedy ładuj 6S na raz.
Ok tak zrobię. Myślałem że ruszy coś więcej. Takim prądem to za miesiąc nie naładuje.
Jak ogniwo w ogóle nie będzie przyjmować prądu oznacza to, że wewnątrz zaszły nieodwracalne zmiany więc nie trać czasu na ten aku jak któreś z ogniw nie odżyje.
Naładowałem wydaje się zdrowa cele równe nie zjeżdżają RW na baterii 6.5 mo a poszczególnych cell po 1 z hakiem. Drugą baterie też naładowałem i RW podobne. Skręciłem podłączyłem i nie gada skuter. To by było zbyt piękne szukam dalej. Ten sterownik ma nawet OBD gniazdo. Jak był by tu inny silnik to wypruł bym ten i jakiś inny dał.
Diagnostyka Sevcon gen.4 się kłania.
Can złącze nie obd a skuter nazywa się e-vivacity. Chyba się wpiepszyłem z tym sprzętem.
Miałem teraz chwile przerwy w pracy to popatrzyłem. No jak ma się coś włączyć jak na sterowniku nie ma prądu plusa, minus jest. A kabel z plusa baterii idzie przez taki duży wydziwiony przekaźnik. Będę patrzył w tym kierunku. A może stacyjka. Na spokojnie.
No i znalazłem wreszcie schemat elektryczny bo bez niego robota to nie ma sensu. Był na stronie forum pojazdów elektrycznych francuskiej. No i z mostkowałem kabel z immobilaizera co się łączy z stacyjką no i zagadał. Wszystko się włączyło immo piszczy, wyskakóje błąd i oczywiście nie jedzie. Ale już przynajmniej się włączył. Myślę że problem leży po stronie anteny immobilaizera co jest na stacyjce. Chyba indukcyjnie bierze z niej prąd. Myślę jak by to obejść no bo kto mi to w Polsce zdiagnozuje i zaprogramuje.
- Załączniki
- LEGENDES_SCHEMAS_ELEC-K.pdf
- (12.4 KiB) Pobrany 155 razy
- Schema électrique.pdf
- (519.28 KiB) Pobrany 152 razy
Nie no 12 v z przetwornicy dostaje i do komputera wysyła jakiś sygnał że wszystko ok tylko jaki?
Czytałem instrukcje sevcon gen 4. Miga mi led na sterowniku 10 razy a to oznacza że nie dostał z cana jakiegoś sygnału albo jest w trybie przed instalacją. Czy dobrze rozumuje. Antena immobilaizera wysyła do panelu sygnał że ok. Ten wysyła do sterownika i puszcza sygnał na ten z stacyjki który wszystko władcza. Ja ten ze stacyjką spiąłem więc wszystko się włącza ale po canie do sterownika już nie idzie. Nikt mi w Polsce tego immo nie zakoduje obdzwoniłem już trochę. Szkoda tego skuterka bo ma tylko 5000 przebiegu ale będę musiał chyba pruć silnik sterownik i panel z wyświetlaczem i z jakimś midem silnikiem pomyśleć.
Wystarczy wymienić sterownik na taki który będzie mógł współpracować z silnikiem które ma 6000RPM.
Takie sterowniki są sparowane np z qs 138.
Swoją drogą dziwna sprawa bo sterowniki zwykle nie robią takich problemów.
Zwykle wystarczy podać im "ręcznie" + z akumulatora.
Czy w tym przypadku to na pewno nie zadziała?
Albo jakiś inny problem nie wiem nie mam jak zdiagnozować. czyli silnik na prąd zmienny to jest chyba jakiś na magnesy trwałe nie znam się tak mogę zasilić prądem DC?
Silnik jest pewnie trójfazowy prąd dc zasila sterownik.
Trzeba zidentyfikować za co odpowiadają przewody sterownika.
Czy wskaźnik baterii pokazuje naładowaną baterię? Sprawdź czy bateria ładuje się ładowarką pokładową.
Nie pokazuje a ładowarka ładuje. Ten duży przekaźnik rzuca 49 v na sterownik a potem spada. Naczytałem się na francuskich forach o problemach z tymi skuterami o byle co może stanąć i nie ruszyć a sterownika nie mam jak programować diagnozować i wyłączyć ograniczenie 45 km. To jest wszystko za skomplikowane i problematyczne w użytkowanie. Pruje wszystko baterie są zdrowe sterownik chyba też. Ciekawe czy da się gdzieś silnik przerobić na DC. Fajny ma napęd na pasku.
Może lepiej sprzedać ten skuter i kupić np taki:
https://allegro.pl/oferta/motorower-ele ... 2580266833
Mniej skomplikowana budowa to większą niezawodność.
Wątpliwe żeby znalazł się drugi taki naiwniak i go kupił. Wtopiłem myślałem że dobra baza to będzie do zimowego majsterkowania. Spróbuję sprzedać na części baterie bo na to miejsce to mam z VW ogniwa na 4 kWh w 20 s spokojnie wejdą. Silnik halli nie ma nie znam się tak na silnikach to chyba typu pmsm nie wiem czy sabki takiego nie napędzą. A może przerobić się go da. Miałem już takiego chińczyka na żelówkach dużo lepsza prostsza baza to jest. Przerobiłem na liony i śmigał, ale koła 10 tylko miał i był trochę tandetny i sprzedałem.
Okazało się że brakowało takiej płyty głównej pod siedzeniem może dlatego pikało że nie może się z czymś połączyć. A immobiliser wystarczyło tak ominąć. Nawet nie wiedziałem ż powinna tam być. Rozebrałem baterie i sterowniki na eBayu wystawiłem. Nie mam naradzie czasu ani funduszy żeby coś z nim robić ale na pewno będę robił i zarejestruję.
