Pykacz wita wszystkich.
Re: Pykacz wita wszystkich.
wypadałoby uchylić rąbka tajemnicy na start
Dziwne nie przychodzą powiadomienia że ktoś napisał w temacie.
Na pewno zanim sprawa w sądzie z ubezpieczycielem niedojdzie do końca nie będę robił nic jeśli chodzi o rowery a kto wie może i nigdy.
Natomiast przymierzam się do budowy lekkiego samochodu (konwersji na elektryczny). Samochód już jest , nowy silnik też jest (docelowo mają być 2szt), sterownik też jest 156V 800A (docelowo zmiana na 2szt 600A napięcie 96V może max 120V). Niestety nie ma jeszcze baterii bo te 3kWh co mam to jest nic. Koszt "Leafowych" używanych to lekko licząc 17000zł niestety i to mnie na razie trzyma a w zasadzie to trzyma mnie przymus wydania takiej kasy na raz a jeszcze dokładniej to wydanie takiej kasy której nie mam . Więc na razie wszystko idzie powolutku by nie powiedzieć że stoi w miejscu oraz nachodzące myśli że to nie ma sensu
No ale to jest temat na inne miejsce niż "przywitalnia".
Mi ostatnio tez gdzies chodzi mysl po głowie, zeby przerobić swój wóz na wspomagany elektrycznie. Gdzies widzialem na ali silniki przykręcane do piast z mocowaniem na koło samochodowe. Ja bym chciał zrobić coś pokroju toyoty prius, żeby nie budować kosmicznie wielkiego akumulatora.
Napęd mam na przód. Na tył wrzucić po jednym silniku na strone. Akumulator taki żeby z 10km maks na prądzie przejechać ale żeby przy maks mocy wspomagay silnik spalinowy. Czy realnie mozzliwe jest zbudowane takiej prostej hybrydy czy lepiej zrobic czysto elektryczny pojazd ?
Silniki w tylne koła to spory koszt , spora masa a do tego nieznana chińska wytrzymałość ,względy bezpieczeństwa oraz możliwe problemy przy przeglądach a co ważniejsze przy ewentualnym wypadku z np powodu złamania osi silnika no i problemy z ubezpieczycielem . Wolałbym tego uniknąć i zastosować silnik tak z 20KW max który napędzałby np wał korbowy silnika. Silni byłby zamiast alternatora a i rozrusznik by można wywalić oraz aku pb zastępująć go li-ion a zamiast tego dodatkowy pakiet i przetwornica . Tak to sobie kiedyś wymyśliłem.
