Zestaw konwersji do roweru dla dostawcy
Witajcie kochani poszukuje zestaw konwersji do roweru myslałem na zestawen z nexuna Zestaw miejski do konwersji roweru 250-1000W Mxus XF15 czy jest mozliwosc dodania troche lepszego sterownika mocnejszego zeby jechał okolice 50 km na godzine . poszukuje dotego bateri 25 ah na 48 vPosze o rade lub pakiet bateriii do tego zestawu
Re: Zestaw konwersji do roweru dla dostawcy
Przecież masz na stronie Nexuna kalkulator, który pokazuje że okolice 50 km/h są osiągalne:
http://nexun.home.pl/kalkulator.php?Nap ... +lub+29%22
Tyle tylko, że próby jazdy przez dłuższy czas z taką prędkością mogą skończyć się przegrzaniem silnika.
Akumulatora możesz poszukać w dziale ogłoszeń na forum.
Krystian1939
Było dużo tematów odnoście zestawu dla dostawców.
Przeczytaj bo inaczej wydasz kasę i zrobisz źle działający zestaw.
Moje rady jeśli chcesz pojazd na 5 lat a nie na rok użytkowania:
1. Silnik bez przekładniowy - tylko taki nie ma limitu km, przekładniowy prawdopodobnie nie wytrzyma u Ciebie roku i się zużyje i kłopot, szczególnie, że z opisu chcesz budować motur elektryczny.
2. Wybierz akumulator pakietowym, unikaj akumulatorów bidonowych, u dostawców zazwyczaj wytrzymują rok, za duże przebiegi, za dużo trzymania roweru na deszczu, za mocne obciążenie pracą, za dużo przekładania, żeby mieć sensowny zasięg musisz mieć minimum 2szt, połamie się obudowa, wyrobią styki, zaleje go deszcz i po roku będziesz kupować kolejny i kolejny.
W Nexunie zestawy kupuje dziesiątki jak nie setki dostawców i mam dużo informacji zwrotnej od użytkowników i jeśli tego nie zrobisz na początku dobrze to będziesz mieć worek na kasę bez dna.
Dostawcy w mieście jeżdżący na firmowych rowerach mają w 80-90 % bidony lub wyjmowalne aku w ramie i silniki przekladniowe. Ale nie jeżdżą szybciej niz 25 km, bo szybciej sie FIZYCZNIE nie da na sciezkach rowerowych.
Natomiast w terenat pagórkowatych, górzystych takie zestawy sie zapewne nie sprawdza.
- lukk
W Krakowie też widzę bardzo dużo przekładniówek u dostawców, ale spora część tych konstrukcji to takie ulepy - ostatnio widuję coraz częściej pakiety owinięte streczem albo taśmą makgajwera i taką taśmą przyklejone do ramy I te przekłaniówki to pewnie głównie używki z olx.
Jakbym robił dla siebie to też bym celował w silnik bezprzekładniowy, taki MXUS 30h ze sterownikiem 30A powinien dać radę. Do tego jakby dodać baterię 13s7p w dużym bidonie albo w skrzynce to osiągnęłoby się zasięg min. 50km przy pałowaniu.
powiem wam tak ogolnie nie stac mnie na cały zestaw ciezko zbieram na zestaw a nie wiem ile by kosztował bateria . nawet bym sie zgodził na pierwsza baterie depakiet
Jak nie masz kasy na nowy zestaw to zawsze możesz kupić używany. Z tym, że akurat używana bateria o nieznanej przeszłości to nie jest dobry pomysł. Jest na forum parę osób, które robią baterię na zamówienie i dają gwarancję.
Jak już ustalisz czego właściwie potrzebujesz to daj ogłoszenie w odpowiednim dziale i na pewno ktoś Ci coś zaproponuje.
Na wszelki wypadek zwracam uwagę że nieprzypadkowo rowery firmowe firm dostawczych to w 99% damki, aby częste wsiadanie,wysiadanie,stawanie na światłach z ciężka torbą na plecach było łatwiejsze. Niestety, trzeba sobie uczciwie powiedzieć że zakup taniego, przypadkowego zestawu lub podzespołów to najczęściej prosta droga do szybkiej awarii i kolejnych kosztów i rozczarowania.
A może na pewien czas wypozyczysz taki zestaw od dostawcy ? To Ci pozwoli ocenić co rzeczywiście się sprawdza, da Ci czas na rozeznanie rynku.
Też to widzę ale mi się wydaje że to taki patent antykradzieżowy lub zabezpieczenie przed wypadaniem
- lukk
To chyba zależy od poziomu druciarstwa widziałem przynajniej 1 taką maszynę, gdzie pod taśmą wyraźnie widać było strukturę ogniw i koszyków, więc ...
No to Ty już nie musisz oklejać taśmą A tak powaznie to jakiś ulock jest ok, tylko pytanie czy zawsze będziesz miał gdzie go zapiąć albo czy będzie Ci się chciało to robić.
Jest na jutubie taki gość robiący filmiki z dostaw na rowerze po Krakowie: https://www.youtube.com/@Dexterowskii czasem mi wyskakuje jakiś jego filmik. Za dużo o temacie zabezpieczeń nie gada, żeby ludzie nie wiedzieli czego używa, ale na kierownicy często u niego widać dyndające piloty od alarmu wstrząsoodpornego z aliexpresu
I to dopiero się nazywa opcja przyjazna budżetowo
Też go subskrybuję, czasem po oglądaniu mam ochotę żeby rzucić wszystko w cholerę i spróbować kurierki rowerowej
hmm ...mówisz rzucić wszystko i pojechać? Daj do niego linka
W rowerach kurierskich najczesciej jest blokada szczękowa na tylne kolo. Taka jak spotykana najczesciej w rowerach miejskich. Ma być szybko blokowana i rozblokowywana i bez dodatkowych ruchomych elementow
powiem wam tak zamowiem zestaw 350 wat mxus xf 15 jako dobry dla mnie poczatek . kazdy z nas moze miec problemu w zyciu na takie czasy dla mnie liczy zeby miec spomaganie .
