Tsdz2 "Ser" na wyświetlaczu vlcd5
Witam
Jak w temacie.Mam problem z uruchomieniem
Tsdz . Wyświetlacz pokazuje ser ,nie można dostać do menu
Pomimo tego podczas jazdy wspomaga
Prędkość na wyświetlaczu pokazuje raz prawidłowo raz99
Może to wina czujnika .przyszedł dziwny z2 gniazdami
Wstawię foto
Będę wdzięczny za pomoc
Wstawię foto
- Załączniki
- 721.jpg (28.2 KiB) Przejrzano 549 razy
Re: Tsdz2 "Ser" na wyświetlaczu vlcd5
Odłącz oba przewody od czujników hamulca i sprawdź czy zadziała czujnik prędkości, może być też czujnik wpięty w drugie gniazdo dlatego masz błąd. Są tylko dwie opcje kiedy wyświetla się ten błąd.
Czujniki hamulca nie są podpięte
Na czujniku prędkości wpinałem się w oba gniazda
To podłącz teraz czujniki hamulców na wyłączonym sterowniku i sprawdź coś się zmieniło.
on zawsze ma 2 gniazda bo drugie idzie na oświetlenie. nie możesz mieć za blisko magnesu do czujnika
Witam
Dziękuję za pomoc
Wczoraj jeszcze poszedłem się pobawić z rowerkiem
Rozłączyłem i podpiąłem wtyczki założyłem manetki zasymulowałem hamowanie wyregulowałem odstęp na czujniku obrotów i wszystko ok.
Dzisiaj miał być test zasięgu,ale wyjechałem dopiero ok 21
I zrobiłem ok.40km. Baterię mam od Tooporka 17.5ah
I spadła tylko jedna kreska.Przewiduję więc zasięg na pełnym
Wspomaganiu grubo powyżej 100 km.
Dziękuję za pomoc
żodyn jeszcze na full wspomy 100km nie zrobił. chyba że z górki
Dopowiem mam na myśli jazdę nie na manetce
Tylko przy użyciu gejów
