Bagażnik na sztycę
Batory
Bagażnik na sztycę
Post autor: Batory » 18 kwie 2018, 16:25
Witam,
Miał ktoś może okazję testować lub używać taki bagażnik na sztycę pod siodełko:
http://www.roswheel.pl/produkty/113-bag ... &results=1
Mam pewne obawy czy to nie będzie się przekręcać i wogóle chętnie poznam Wasze opinie na temat takiego rozwiązania.
Może macie jakieś porady na co należy zwracać uwagę, przed zakupem takiego bagażnika?
A może zaproponujecie całkiem inne rozwiązanie?
Umbur
Re: Bagażnik na sztycę
Post autor: Umbur » 18 kwie 2018, 16:48
Chciałem kiedyś taki kupić na dodatkowy akumulator, ale stanowczo mi go odradzono. Przy większych wstrząsach podobno pękają.
Inne rozwiązanie? Ale do czego?
Batory
Post autor: Batory » 18 kwie 2018, 17:18
Umbur pisze:
18 kwie 2018, 16:48
Tak to masz racje na baterię to się napewno nie nada, myślałem o jakimś rozwiązaniu, z którego musiałem zrezygnować mając rower górski bo w środek ramy wszedł pojemnik na baterię i sterownik i nie zostało już nic miejsca, a czasem jak jadę na wycieczkę czy do pracy to chciałoby się coś ze sobą zabrać np, picie, kanapki, jakąś kurtkę czy cokolwiek co może się przydać :-)
Umbur
Post autor: Umbur » 18 kwie 2018, 17:41
Sam wszystko wożę w plecaku. Dodatkowe ciuchy, żarcie, picie, podstawowe narzędzia, łatki, itp. Szkoda się bawić w bagażniki. Do nich też trzeba jakoś wszystko zamocować, a wybór plecaków co niemiara.
Post autor: tkoko » 18 kwie 2018, 17:57
Batory pisze:
18 kwie 2018, 16:25
Witam,
Myślę że przy 2-3kg na bagażniku, i przy amortyzowanym tylnym kole, nic wielkiego się nie stanie. Przy 5-10kg na bagażniku, i nieamortyzowanym tylnym kole, będzie zapewne problem. Co do "obracania". Jeżeli dobrze dokręcisz bagażnik to nic się nie będzie obracać. Podobnie masz z siodełkiem.
wibi
Post autor: wibi » 16 maja 2018, 23:11
Trochę "starawy" to temat ale sądzę nadal aktualny.Ja używam taki bagażnik wprawdzie nieco inny bo odlew aluminiowy z maleńkim,plastykowym pojemnikiem, o nośności zaledwie 8kg.Na nim postawiona jest torba w której wożę drobne narzędzia,pompkę, coś cieplejszego na wypadek chłodu,jakiś napój,dokumenty,komórkę itp.Bagażnik podobno Szwajcarski kupiony na OLX sprawuje się b.dobrze i jest całkowicie stabilny.Rower to składak,full i tylko taki bagażnik (ze względu na konstrukcję tylnego wahacza) można było zamontować. Na baterię nośność za mała ale na drobiazgi i ew.niewielkie zakupy w sam raz.To dobre a nawet lepsze rozwiązanie niż plecak.
andy101
Post autor: andy101 » 16 maja 2018, 23:31
W swoim rowerze używałem bagażnika Topeak nośność 9 kg bardzo stabilne mocowanie.
https://www.sportpoint.pl/pl/bagazniki- ... 26951.html
Testowo jeździłem z torbą i akumulatorem w niej, łącznie 6 kg. Ani drgnie. Sztyca amortyzowana suntour 27,2. Ze względów bezpieczeństwa i po ostrzeżeniu kolegów z forum przestałem go używać do wożenia akumulatora i pozostanie jedynie na torbę z bezpieczną zawartością.
Kajman
Post autor: Kajman » 07 cze 2018, 9:57
Ostatnio na taki wynalazek wpadłem, to może działać: http://allegro.pl/bagaznik-udzwig-75kg- ... 03544.html
Post autor: tatar » 07 cze 2018, 12:09
@andy101. Ja używam w trzech swoich elektrykach bagażników na sztycę,dorobiłem tylko z rurek alu 10mm. wsporniki podobne do przedstawionych w linku i wszystko jest ok. :D
