Sinus 45A 60V LCD3
maki1000
Sinus 45A 60V LCD3
Post autor: maki1000 »
Witam
Mam kilka pytań odnośnie tego sterownika i wyświetlacza do niego 60v. Może komuś odpowiedzi też się przydadzą.
http://nexun.pl/sklep/sterowniki-kontro ... sinus.html
1. Czy wyświetlacz będzie działał również na 18s tak jak sterownik ?
2. Czy wyświetlacz będzie pokazywał prawidłowe wartośći powyżej 3000W. LCD3 ten na 48v pokazuje dobrze tylko do 2000W
3. Jeżeli będziemy mieli czujnik temperatury w silniku który obsługuje sterownik i LCD to w przypadku zbyt wysokiej temperatury sterownik sam zmniejszy moc ? Przy jakiej temperaturze to zrobi ?
Dodatkowe pytanie - czy ten silnik będzie bardzo się grzał przy 18s6p i 45A http://nexun.pl/sklep/silniki-elektrycz ... aseta.html Śmigam głównie po mieście i drogach asfaltowych , czasem jaki szuterek. Przy ruszaniu praktycznie daje w palnik na max a potem trzymam sobie jakieś 40km/h
djmarcin56
Re: Sinus 45A 60V LCD3
Post autor: djmarcin56 »
Co ci się przysniło z tym 18s?
Być może 17s wytrzyma wyświetlacz ale to trzeba sprawdzić na ile v są w środku komponenty ale 18s to jak nie odrazu to po czasie spalisz wyświetlacz.
Na takie napięcie musisz coś innego dobrać :)
Aleee...być może ktoś próbował i coś powie z doświadczenia.
maki1000
Nic mi się nie przyśniło. Skoro sterownik jest nowy i opisany na 60v (wcześniej były tylko te na 48v i działały na 14s) - a działa na 18s max to wydedukowałem że nowy wyświetlacz również opisany 60v też zadziała na 18s
Wyświetlacz działa na 18s max
maki1000
Dzięki Tas. Co do pozostałych pytań nie masz żadnego info ?
nie znalazłem w dokumentacji informacji czy sterownik tylko monitoruje temperaturę czy też odłącza moc. Wydaje mi się, że tylko monitoruje, trzeba by przetestować.
elektro-bikes
Post autor: elektro-bikes »
Jesteśmy w trakcie testów.Niestety mrozy jak na razie uniemożliwiły dłuższe wyprawy. Co do silnika, który Wybrałeś i terenie w którym się poruszasz, nie powinno być problemu z jego nadmiernym grzaniem. Choć w teren górzystym gdzie są długie podjazdy będzie grzał się nieco mocniej niż 7 x 9 .
Proponuję nieodzownie zamontować wyłącznik termiczny 150 stopni w uzwojeniu silnika. Bez względu na wskaźnik temperatury.
maki1000
Ten sam sterownik 48v podobno zmniejsza prąd jak temperatura dojdzie do 150C. Nie testowałem tego nigdy ale jak tak jest to w tym pewnie jest tak samo.
maki1000
Jak tam testy panowie ? Bardzo mnie interesuje czy pobór w watach powyżej 3000 pokazuje ?
piwko7
Post autor: piwko7 »
Dołączam się do pytania, jezdzi ktoś moze na tym sterowniku ?
Interesuje mnie połaczenie 18S + 45A i zastanawiam sie czy wytzyma to.
I najwazniejsze, wyświetlacz ma stopnie wspomagania 1-5, na pakiecie 13s i mocy chwilowej max 1700W działa to super.
Czy na pakiecie 18S tez "biegi' będa działac ?
maki1000
Ktoś już testowal ten LCD mocniejszy czy pokazuje ponad 3000w ? Mój LCD 3 ten do 48v pokazuje max 1999w . Jak by tamten pokazywał do 4000w to bym chętnie sobie zmienił :)
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
Mi te wyświetlacze kojarzą się z pilotami oblatywaczami :lol:
ivofe
Post autor: ivofe »
Mi pokazuje 1999W tylko. 60V LCD
maki1000
Podkręciłem trochę sterownik 60A i w sumie nie wiem dokładnie na ile. Wyświetlacz waty pokazuje tylko do 1999 a ja teraz mam pewnie powyżej 4kW na naładowanej baterii. Jak najprościej i najtaniej sprawdzić ile amperów ma sterownik po modyfikacji ? Nie chciał bym sobie zajechać baterii :)
PS moja bateria to 14s
Post autor: Yasiu77 »
