Sinus 45A 60V LCD3
Sinus 45A 60V LCD3
Witam
Mam kilka pytań odnośnie tego sterownika i wyświetlacza do niego 60v. Może komuś odpowiedzi też się przydadzą.
http://nexun.pl/sklep/sterowniki-kontro ... sinus.html
1. Czy wyświetlacz będzie działał również na 18s tak jak sterownik ?
2. Czy wyświetlacz będzie pokazywał prawidłowe wartośći powyżej 3000W. LCD3 ten na 48v pokazuje dobrze tylko do 2000W
3. Jeżeli będziemy mieli czujnik temperatury w silniku który obsługuje sterownik i LCD to w przypadku zbyt wysokiej temperatury sterownik sam zmniejszy moc ? Przy jakiej temperaturze to zrobi ?
Dodatkowe pytanie - czy ten silnik będzie bardzo się grzał przy 18s6p i 45A http://nexun.pl/sklep/silniki-elektrycz ... aseta.html Śmigam głównie po mieście i drogach asfaltowych , czasem jaki szuterek. Przy ruszaniu praktycznie daje w palnik na max a potem trzymam sobie jakieś 40km/h
Re: Sinus 45A 60V LCD3
Co ci się przysniło z tym 18s?
Być może 17s wytrzyma wyświetlacz ale to trzeba sprawdzić na ile v są w środku komponenty ale 18s to jak nie odrazu to po czasie spalisz wyświetlacz.
Na takie napięcie musisz coś innego dobrać
Aleee...być może ktoś próbował i coś powie z doświadczenia.
Nic mi się nie przyśniło. Skoro sterownik jest nowy i opisany na 60v (wcześniej były tylko te na 48v i działały na 14s) - a działa na 18s max to wydedukowałem że nowy wyświetlacz również opisany 60v też zadziała na 18s
Wyświetlacz działa na 18s max
nie znalazłem w dokumentacji informacji czy sterownik tylko monitoruje temperaturę czy też odłącza moc. Wydaje mi się, że tylko monitoruje, trzeba by przetestować.
Jesteśmy w trakcie testów.Niestety mrozy jak na razie uniemożliwiły dłuższe wyprawy. Co do silnika, który Wybrałeś i terenie w którym się poruszasz, nie powinno być problemu z jego nadmiernym grzaniem. Choć w teren górzystym gdzie są długie podjazdy będzie grzał się nieco mocniej niż 7 x 9 .
Proponuję nieodzownie zamontować wyłącznik termiczny 150 stopni w uzwojeniu silnika. Bez względu na wskaźnik temperatury.
Ten sam sterownik 48v podobno zmniejsza prąd jak temperatura dojdzie do 150C. Nie testowałem tego nigdy ale jak tak jest to w tym pewnie jest tak samo.
Jak tam testy panowie ? Bardzo mnie interesuje czy pobór w watach powyżej 3000 pokazuje ?
Dołączam się do pytania, jezdzi ktoś moze na tym sterowniku ?
Interesuje mnie połaczenie 18S + 45A i zastanawiam sie czy wytzyma to.
I najwazniejsze, wyświetlacz ma stopnie wspomagania 1-5, na pakiecie 13s i mocy chwilowej max 1700W działa to super.
Czy na pakiecie 18S tez "biegi' będa działac ?
Ktoś już testowal ten LCD mocniejszy czy pokazuje ponad 3000w ? Mój LCD 3 ten do 48v pokazuje max 1999w . Jak by tamten pokazywał do 4000w to bym chętnie sobie zmienił
Podkręciłem trochę sterownik 60A i w sumie nie wiem dokładnie na ile. Wyświetlacz waty pokazuje tylko do 1999 a ja teraz mam pewnie powyżej 4kW na naładowanej baterii. Jak najprościej i najtaniej sprawdzić ile amperów ma sterownik po modyfikacji ? Nie chciał bym sobie zajechać baterii
PS moja bateria to 14s
https://pl.aliexpress.com/item/DC-8-80V ... autifyAB=0 a najtańsze to chyba takie ale lepiej już w tk15 zainwestować https://www.ebay.pl/itm/20-50-100A-LCD- ... 1438.l2649
