Głośny dzwonek z alarmem z ALI...
- xLUKIx
Witajcie właśnie do mnie dotarł dzwonek z wbudowanym alarmem.
Jak by ktoś szukał podobnego rozwiązania to szczerze polecam jest głośny a alarm dość czuły i w komplecie mamy 2 piloty.
https://pl.aliexpress.com/item/32878456 ... 5c0fkKR42m
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- Mitar
Re: Głośny dzwonek z alarmem z ALI...
Pilot = 24h czuwania na baterii, ciekawy jestem ile ci wytrzyma na 1 ładowaniu.
- xLUKIx
Czemu pilot = 24h czuwania?
Zobaczymy, jak na razie jest zwiększone zużycie bo wszyscy chcą sprawdzić jak działa bateria jeszcze trzyma..
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
Nie chodzi o pilota jako nadajnik bo na pewno długo będzie działać, tylko chodzi ze odbiornik dla pilota jest podłączony na 24h i on pożera energię z bateri i co parę dni do ładowania nawet jeśli nie będziesz używać alarmu.
Daj znać co ile dni należy ładować ten alarm.
Ps według producenta do 300 godzin działa podejrzewam przy normalnym użytkowaniu moze co tydzień do ładowania.
- xLUKIx
Ok jak będzie wymagał pierwszego ładowania to napiszę ile wytrzymał
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- Mitar
Testowałem kiedyś podobne sprzęty z chin, jeden miał pilot drugi nie (odpalany na guzik i szyfr).
Ten z pilotem wytrzymał niecały tydzień na baterii ten drugi miesiąc i jeszcze nie padł.
Pomierzyłem pobór prądu i ten z szyfrem oczywiście 0 do momentu odpalenia zabezpieczenia, ten z pilotem ciągły pobór przez odbiornik pilota.
Ktoś może powiedzieć tydzień to dużo , ale jest większa szansa ,że zapomnisz doładować i nie spełni swojej roli zabezpieczającej.
Najlepiej mieć coś co podpina się pod baterię ebika z dodatkową wewnętrzną baterią jak ktoś odetnie przewód.
Oczywiście lepiej mieć cokolwiek niż nic
- xLUKIx
Mitar tam jest usb takie jak w telefonach więc możesz podpiąć na stałe do baterii w e-bajku a co do ciągłego poboru to chyba nie ma. Wczoraj po 8h stania na włączonym alarmie pilot nie zareagował na wyłączenie alarmu. Dopiero po kliknięciu na przyciąć klaksonu mogłem wyłączyć alarm pilotem. Nie wiem czy to jakiś błąd czy po prostu takie zabezpieczenie przed rozładowywaniem baterii...
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
Możliwe ze po naciśnięciu guzika załącza odbiornik pilota na jakiś czas po tym czasie wyłącza nie potrzebne odbiorniki prądu na wydłużeniu pracy na bateri.
Ale można podpiąć do akumulatora przez USB a jak ktoś wyciągnie kabel i tak alarm bedzie działać bo ma własne akumulator.
- xLUKIx
Taka dodatkowa zmyłka dla złodzieja
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- xLUKIx
Pierwsze ładowanie po 11 dniach.
Dodam że alarm na czuwaniu przez 23h na dobę. do roboty mam nie całe 30min wieć 2x30min dziennie bez alarmu a wycieczek nie było, dodatkowo kilka razy trąbiłem na przechodniów.
Wynik dla mnie zadowalający.
dodatkowym atutem jest to że jak kończy się bateria to wydaje krótkie kliknięcia co jakiś czas, dzięki czemu nie ma tak że nagle przestaje działać....
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
niewielkie poruszenie rowerem uruchamia pojedyńczy dzwiek, a jak ruszysz jeszcze raz to ciągły
przynajmniej tak ma ten: https://pl.aliexpress.com/item/32903083 ... b201603_53
dwa nawet popłynęły do Germanii i się sprawdzają
- xLUKIx
W moim poruszenie uruchamia alarm, nie ma ostrzeżenia od razu wyje...verre pisze: ↑12 sie 2019, 19:59niewielkie poruszenie rowerem uruchamia pojedyńczy dzwiek, a jak ruszysz jeszcze raz to ciągły
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
o tutaj film jak działa:
jak ktoś chce to od poczatku przedstawione działanie wszystkich funkcji
aha to nie ja w tych laciach
- xLUKIx
Ale tutaj masz sam alarm
W temacie "dzwonek z alarmem"
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
przyciski pilota od góry:
1 - uruchomienie alarmu
2 - odblokowanie alarmu
3 - lampka z 3 trybami migania
4 - dzwonek
posiadam, używam, dzwonek jest i działa
- xLUKIx
A to mnie zdziwiłeś widziałem takie ale bez funkcji dzwonka
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
Też to zakupiłem jako uzupełnienie antykradzieżowe do gpsa Sinotrack 901. Za pare dni bedzie u mnie to wstawie jakies zdjątka
Sory za dubel, ale by więcej osób zobaczyło piszę post pod postem, wstawiam także testowy filmik w temacie Antusi A6. Alarm fajnie działa. Wysyłka z ali 3 tygodnie.
Cena 77zł, jak dla mnie bardzo adekwatna do jakosci, super sprawa bo ma alarm, światło tylne dość mocne z 3 różnymi trybami świecenia i donośny dzwonek. Szczerze polecam jako uzupełnienie do gpsa sinotrack st-901.
A dzwonek w tym alarmie, mówię o tym drugim, to taka trąbka jak z tego pierwszego czy pisk jak z alarmu? Bo jak pisk to trochę kiepsko.
Ten jest dobry, piszczy jak cholera ,jest na baterie aaa
33,05 zł 32%OFF | Marlboze wodoodporny pilot rower motocykl elektryczny samochód chroniący przed zgubieniem przypomnij alarm ostrzegawczy wibracji
https://s.click.aliexpress.com/e/_BTZHrf
Cena 33zl
Cena 33zl
