Zakupy Nexun
Zakupy Nexun
Cześć wszystkim chciałbym złożyć swój rower elektryczny i nie wiem czy to wszystko czy o czymś zapomniałem oprócz baterii
I czy wszystko jest dobrze dobrane
Mxus 30H 1500W (10x6) Tył KASETA (silnik)
GT1500W, 48-84V, 45A (sterownik)
Wyświetlacz KT-LCD3 (36/48V)
Manetka kciukowa (uniwersalna)
Szprychy 118mm, grubość 3.20mm + nyple (komplet 36szt) CZARNE
Obręcz Standard 26" 20mm x 42,5mm - CZARNY
Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Zakupy Nexun
Tak jak Maciek pisze ten wyświetlacz będzie działał tylko ze sterownikami sinus np kt48 45A lub kt48 30A. Jak masz akumulator 16s to wybierasz wyświetlacz na 60V i sterownik też np kt60 45A. Przy 45A do tego silnika najlepiej dać zabezpieczenie termiczne 140 st.C . Można z poziomu lcd obserwować poziom temperatury i pilnować by się nie przegrzał ale były przypadki, że w trudniejszym terenie ktoś nie upilnował i zjarał silnik. Nie znam się kompletnie na doborze szprych ale nexun ma na stronce kalkulator https://nexun.pl/pl/i/Jak-dobrac-szprychy/16 ( wyszło 161mm i 2,5mm) i wg. niego te szprychy nie będą pasować. Gdybyś nawet coś pomylił z szprychami to chłopaki jeśli zaplatają to poprawią
Re: Zakupy Nexun
Od siebie dodam, że nie mam czujnika PAS i źle mi się jeździ. Nie chce jeździć na samej manetce, obecnie to ustawiam tempomat i kręcę kopytami ale gdy chcę zwiększyć prędkość to rower przyspiesza na manetce błyskawicznie a mi nogi się plątają. Myślę, że czujnik PAS to obowiązek, chociaż dla samej policji aby widziała, że jedziesz rowerem (przełącznik na 250 W)
Re: Zakupy Nexun
Nie da się! lekko nie przyspiesza wcale, mocniej i jest full przyspieszenie.
Nie wiem czy wina tuningu sterownika, ale działa na zasadzie ON/OFF.
- Majster
Re: Zakupy Nexun
Te sterowniki tak mają, totalny brak kalibracji pod manetkę
- pk999
Re: Zakupy Nexun
KT są wadliwe. Manetka działa super liniowo i wyczuwalnie ale tylko do czasu użycia pas. Kiedy działa pas i dodamy jakikolwiek sygnał manetki jest.
Pierwszy tydzień z tym sterownikiem nie miałem podłączonego pas, po podłączeniu było zaskoczenie kiedy rower wystrzelił mnie na jednym kole na środek ulicy.
Z problemem zwróciłem się wtedy do sklepu ale ten olał sprawę.
Dostałem poradę aby ustawić ograniczenia mocy na poszczególnych poziomach wspomagania. I tak sprzedawane są te buble dalej.
Re: Zakupy Nexun
To nie wada tylko cecha.Pozatym jest konfigurowalna w ustawieniach , więc nie pisz głupot.
MACIEK
- pk999
Re: Zakupy Nexun
pk999 ustaw aby i manetka i PAS były na ograniczeniu mocy 1-5, a nie tylko sam pas i wyłącz funkcję udawanego sterowania momentem
Re: Zakupy Nexun
Mnie to wcale w sinusie nie przeszkadzało, że jadąc na pasie dotknąłem tylko lekko manetkę i miałem pełen ogień. Można to skonfigurować i wyłączyć pełen ogień tylko trzeba czytać instrukcje. Ale jak dla mnie to zaleta i nie włączałem ograniczenia mocy bo się przydawało nie raz.
- pk999
Re: Zakupy Nexun
To nie jest rozwiązanie. Mimo, że mam to tak teraz ustawione (przynajmniej jest bezpiecznie).
Przy takim ustawieniu nie dość, że nie ma pełnej mocy na manetce (bo jest zależna od poziomu wspomagania), to jeszcze ciągle trzeba wachlować guzikami między poziomami wspomagania, bo wspomaganie działa do prędkości zadanej poziomem.
Żeby coś wyprzedzić też trzeba przeklikać na "0" bo np. na ustawionym "2" manetka nie zadziała już powyżej 30km/h.
Z niebezpiecznego zrobiło się to upierdliwe.
A wystarczyłoby jedno ustawienie: manetka niezależna od ustawionego poziomu, zawsze działająca liniowo.
Chyba, że faktycznie nie umiem czytać?? W tym wypadku przepraszam i dalej proszę o odpowiednią kombinację ustawień.
