Swiatełko CNSUNNYLIGHT dc 9-85v 10w
Post autor: Yin »
Przyszła paczuszka z tym https://www.aliexpress.com/item/CNSUNNY ... 0.0.H5ajfy to mała sesja foto dla potomnych:
https://photos.app.goo.gl/fTOxYFvaTly08mqa2
Jak widać brak jakiegokolwiek radiatora, temperatura po paru minutach świecenia skacze do 40 stopni więc trzeba dodać jakiś radiatorek. Brak jest też jakiegokolwiek uszczelnienia ale trochę silikonu powinno załatwić sprawę. Świeci przyzwoicie - może coś popstrykam wieczorem ale od razu uprzedzam że przy fotkach z telefonu rewelacji w oddaniu światła nie będzie.
wwojciech
Re: Swiatełko CNSUNNYLIGHT dc 9-85v 10w
Post autor: wwojciech »
Albo niema 10W albo są super wysokosprawne jeśli mają działać bez radiatora:) masz możliwość sprawdzenia jej mocy?
noisuee
Post autor: noisuee »
Kupiłem ostatnio te same, ale jeszcze nie montowałem. Jestem ciekawy jaki jest ich efekt oślepiania innych. Tzn. chciałbym aby tego efektu nie było. :)
Obecnie mam takie:
https://www.ebay.pl/itm/Motorcycle-E-bi ... 2749.l2649
Jednak soczewki za bardzo rozpraszają światło i trzeba lampę mocno skierować na dół aby nie oślepiać innych.
Post autor: Yin »
wwojciech pisze:
26 mar 2018, 22:12
Moim zdaniem to przykład zaplanowanej nieprzydatności w wykonaniu chińskim - na początku świeca fajnie, klient zadowolony, potem się psują bo następuje wypalenie pod wpływem temperatury i klient wraca po nowe. Ale dla mnie mają plus za otwór pozwalający na zamocowanie chłodzenia - łatwo będzie coś dopasować.
Oślepianie pewnie będzie, mam zamiar zamontować od góry maskownicę / okap odcinającą światło powyżej pewnego poziomu. Do tego albo wytnę coś z rury pvc albo zrobię projekt do druku 3d. Jak bym drukował to standardowo udostępnianie .stl dla forumowiczów :)
Jutro na wyprzedaży kupię jeszcze wersję z mniejszą ilością led i zrobię z niej światło tylne, w ten sposób będzie przód i tył załączany jednocześnie z kierownicy :)
wolfwilk
Post autor: wolfwilk »
Ja daszki do lamp rowerowych robię z puszek po piwie. Skalpelem odcinam denka i rozcinam pozostały walec. Takie półfabrykaty czekają na dopasowanie/przycięcie do lampki (wieloledowe lub convoje). Szczególnie te blaszki z piwa Harnaś się ładnie wycina/komponuje.
Post autor: Yin »
Dobry patent, od razu jest odbłyśnik - wypróbuję :)
Post autor: elektrotonus »
Testowałem taką samą lampkę. Potwierdzam,że się grzeje ale jakby dokleić radiator do blaszki powinno być lepiej. Świeci mega jasno ale niestety mocno oślepia. Wyłącznie trzeba mocno w dół skierować strumień światła w mieście.
