Szukam jakiegoś sensownego (jakościowo i wizualnie) przełącznika świateł i kierunkowskazów do ebajka. Wiem, że większość używa tego:
https://pl.aliexpress.com/item/4001132929495.html
Mam taki zakupiony, ale przed montażem odstrasza mnie mizerna jakość tego przełącznika, no i wygląd bardziej pasujący do zabawki. Od biedy mogę wydrukować czarne przyciski, żeby wygladało ciut lepiej.
Trafiłem na coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/1005004463452503.html
Wygląda ciut lepiej
Czy ktoś tego używa? Jeśli tak to kilka pytań:
-czy to ma wbudowany przerywacz do kierunków?
-czy da się to jakoś rozebrać? Chodzi mi głównie o zmianę chwilowego przycisku do klaksonu na bistabilny do drugiego światła ("długiego").
-czy przyciski są wystarczająco duże, żeby np. włączać kierunki na szybko w rękawiczkach? Bo w sumie jesienią/w zimie najbardziej się przydadzą.
A może używacie innych rozawiązań takich przełączników i możecie coś polecić?
Włącznik świateł, kierunków, itp.
- lukk
Re: Włącznik świateł, kierunków, itp.
Ja mam i polecam
- przerywacza nie ma, warto mieć kierunki z przerywaczem
- nie wiem czy da się rozebrać, ale zazwyczaj wszystko się da, tylko czy potem da się złożyć
- przyciski nie są duże ale myślę że nie będzie to problemem
Chcę dodać, że przyciski mają 3 diody dla przycisków kierunków i długich. Działa to tak, że podaje się masę na jeden z kabelków, napięcia na kierunkach i długich podawane są automatycznie po wciśnięciu przycisku.
- lukk
Dzięki za info, zamówiłem Spodziewałem się przerywacza, bo były wersje 36 i 48V, więc myślałem, że chodzi o jakąś elektronikę. Ale pewnie bardziej o rezystorki do tych LEDów.
- lukk
Przełącznik z ali co prawda idzie, ale zrobiłem jeszcze coś innego. Zależało mi głównie na przełączniku kierunków - bo do świateł mam już przyciski po drugiej stronie kierownicy. Pomyślałem, że najwygodniejszy będzie przełącznik jak w moto, przesuwany na boki i wciskany do "skasowania".
Zakupiłem to: https://allegro.pl/oferta/przelacznik-k ... 1719057977
I zrobiłem na szybko model mocowania do kierownicy: Wydruk w ASA i efekt: W modelu obudowa (skręcana do kierownicy na stożkową śrubkę M4) i tył obudowy (na wcisk, ja przykleiłem na sylikonie). Obudowa "wtyczki" na kabel ucięta (wtedy przełącznik się mieści), przewody przylutowane do pinów. Wrzucam jako załącznik model.
- Załączniki
- kierunek.zip.zip
- (357.57 KiB) Pobrany 81 razy
- RadQ
Można wiedzieć jakie kierunkowskazy zastosowałeś? Jakieś homologowane czy zwykłe aby tylko estetycznie wyglądały przy e-bikeu.
- lukk
- Dawdzio
- RadQ
Zakładam że jakieś ma w szczególności podczas jakiejś kolizji przy próbie skrętu sygnalizowanej tylko kierunkowskazami biorąc pod uwagę zawiłości naszego prawa drogowego
