Włącznik świateł, kierunków, itp.
Okazje, promocje, linki, sklepy, opinie
lukk
Post autor: lukk »
Szukam jakiegoś sensownego (jakościowo i wizualnie) przełącznika świateł i kierunkowskazów do ebajka. Wiem, że większość używa tego:
https://pl.aliexpress.com/item/4001132929495.html
Mam taki zakupiony, ale przed montażem odstrasza mnie mizerna jakość tego przełącznika, no i wygląd bardziej pasujący do zabawki. Od biedy mogę wydrukować czarne przyciski, żeby wygladało ciut lepiej.
Trafiłem na coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/1005004463452503.html
Wygląda ciut lepiej :)
Czy ktoś tego używa? Jeśli tak to kilka pytań:
-czy to ma wbudowany przerywacz do kierunków?
-czy da się to jakoś rozebrać? Chodzi mi głównie o zmianę chwilowego przycisku do klaksonu na bistabilny do drugiego światła ("długiego").
-czy przyciski są wystarczająco duże, żeby np. włączać kierunki na szybko w rękawiczkach? Bo w sumie jesienią/w zimie najbardziej się przydadzą.
A może używacie innych rozawiązań takich przełączników i możecie coś polecić?
McL
Re: Włącznik świateł, kierunków, itp.
Post autor: McL »
Ja mam i polecam
- przerywacza nie ma, warto mieć kierunki z przerywaczem
- nie wiem czy da się rozebrać, ale zazwyczaj wszystko się da, tylko czy potem da się złożyć :)
- przyciski nie są duże ale myślę że nie będzie to problemem
Chcę dodać, że przyciski mają 3 diody dla przycisków kierunków i długich. Działa to tak, że podaje się masę na jeden z kabelków, napięcia na kierunkach i długich podawane są automatycznie po wciśnięciu przycisku.
lukk
Post autor: lukk »
Dzięki za info, zamówiłem :) Spodziewałem się przerywacza, bo były wersje 36 i 48V, więc myślałem, że chodzi o jakąś elektronikę. Ale pewnie bardziej o rezystorki do tych LEDów.
lukk
Post autor: lukk »
Przełącznik z ali co prawda idzie, ale zrobiłem jeszcze coś innego. Zależało mi głównie na przełączniku kierunków - bo do świateł mam już przyciski po drugiej stronie kierownicy. Pomyślałem, że najwygodniejszy będzie przełącznik jak w moto, przesuwany na boki i wciskany do "skasowania".
Zakupiłem to: https://allegro.pl/oferta/przelacznik-k ... 1719057977
I zrobiłem na szybko model mocowania do kierownicy:
Wydruk w ASA i efekt:
W modelu obudowa (skręcana do kierownicy na stożkową śrubkę M4) i tył obudowy (na wcisk, ja przykleiłem na sylikonie). Obudowa "wtyczki" na kabel ucięta (wtedy przełącznik się mieści), przewody przylutowane do pinów. Wrzucam jako załącznik model.
kierunek.zip.zip
(357.57 KiB) Pobrany 80 razy
RadQ
Post autor: RadQ »
lukk pisze:
12 wrz 2022, 13:03
Można wiedzieć jakie kierunkowskazy zastosowałeś? Jakieś homologowane czy zwykłe aby tylko estetycznie wyglądały przy e-bikeu.
lukk
Post autor: lukk »
viewtopic.php?p=112909#p112909
Więc zdecydowanie nie homologowane :)
Dawdzio
Post autor: Dawdzio »
Jakie to ma znaczenie w rowerze?
RadQ
Post autor: RadQ »
Dawdzio pisze:
30 gru 2022, 0:07
Zakładam że jakieś ma w szczególności podczas jakiejś kolizji przy próbie skrętu sygnalizowanej tylko kierunkowskazami biorąc pod uwagę zawiłości naszego prawa drogowego :mrgreen:
