Hej,
Czy ktoś używa takiego moduliku? https://pl.aliexpress.com/item/33059900847.html
Kupiłem coś takiego z myślą o używaniu z klasycznym prostownikiem do aku samochodowego od Stefpol. Prostownik jest w stanie naładować aku do dobrej gęstości elektrolitu z napięciem dochodzącym do 16.3V, ale brak jakiegokolwiek sterowania, tylko przełącznik kilkupozycyjny do wyboru prądu ładowania. Chciałem dołożyć taki modulik, aby móc zaprogramować czas ładowania albo napięcie odcięcia ładowania. Ale - po podłączeniu wszystkiego według instrukcji nie chce to działać, przekaźnik jest cały czas zwarty, nigdy się nie rozwiera. Próbowałem 2 takich modułów z różnych źródeł i były te same problemy.
Czy może ktoś tego używa i jest w stanie potwierdzić, że powinno to działać według opisu i odłączać ładowanie?
Moduł ładowania aku 12V z ali
- lukk
