Rozmiar koła a silnik
Mam ochotę przerobić jeden z moich rowerów na elektryczny. Wszystkie są na kołach 28 cali a jeden Giant ma koła 20 calowe. Czy są w ogóle silniki na koła 20 cali? Gdzie słyszałem też, że im mniejsze koło = większa moc.
Re: Rozmiar koła a silnik
silnik można zapleść w różne obręcze, także w 20"
im mniejsze koło tym niższa prędkość ale większa siła
Moc nie zależy od średnicy. Zmieniajac rozmiar kola-zmienia się promień siły, a czy większy promień tym moment siły mniejszy.
Przykładowo silnik przy 45A daje daje 60Nm. Promien koła 26" to 33cm czyli sila przy styku koła z ziema 181N. A teraz kolo 20" strzelam że ma promień 20cm więc siła 300Nm ale odpowiednio wolniejszy.
a jak weźmiesz silnik na 24V -przeznaczony niby do tego dużego koła -zapleciesz w małe i dasz zasilanie 36 lub 48V zamiast nominalnych 24V -to masz i duży moment (zrywny i dynamiczny pojazd ) i jednocześnie dużą szybkość.
I z silnika np. 250w masz 400-500W bez zbytniego przeciążania...
