Hejka
zadałem pytanie chińczykowi o górną granicę prądu ŁADOWANIA
https://pl.aliexpress.com/item/16S-50A- ... Title=true
dostałem odpowiedź:
Hi friend,
The BMS is a same charge and discharge port. That means the charge and discharge current is the same. If you buy 16S 50A, the max charge current is 50A
BMS ma ten sam port ładowania co rozładowania i oznacze że ładowanie będzie 50A
do końca nie chce mi się wierzyć temu,
co o tym sądzicie?
BMS gorna granica ladowania
Re: BMS gorna granica ladowania
nie chce ryzykowac 60$ w plecy, już jeden BMS sie upalil, przezyl 5-9cykli @8A i naszczescie nie stanal rower w plomieniach,
a tak w ciemno, zamkniety w pudle sie tam smazyl
po 30sek caly goracy sie robil
i jak sie okazalo BMS 50A out, max 5A in załadunku,
BMS żyje
BMS żyje
Każdy bms który ma wspólny port ładowania i rozładowania przyjmie duży prąd ładowania, jest on taki sam jak rozładowania:)
Jak możesz rozładować 50A to i możesz ładować do 50A i nie ma co się przejmować.
W poście jak wyżej jak ładowałeś 8A gdzie dopuszczalny jest 5A to aż dziw bierze, że się bms nie spalił.
Tylko, że link na aliexpress prowadzi do BMS z wspólnym portem ładowania. Ten ze zdjęcia powyżej nie za dobrze widać czy to jest to samo.
