Dwie baterie jeden ebajk
Witam
Chcę się zapytać czy to dozwolone i czy nie będzie konfliktów, przepięć, iskrzeń, przepaleń np. ze sterownikiem. Oczywiście jazda polega na wyjeżdzeniu jednej baterii i przełączenie na drugą. Oczywiste.
Ps, filmik wszystko wytłumaczy.
Re: Dwie baterie jeden ebajk
Masz Piotrek dwie niezależne baterie.Raz wpinasz jedną raz drugą. To chyba tak samo jak z bidonówkami, możesz wyjąć jedną (rozładowaną) a wpiąć sobie drugą (naładowaną)
Ten wskaźnik naładowania który masz też chyba pokazuje procenty na podstawie voltów więc też ok.
Pewno jak miałbyś jakiś watomierz co zlicza ładowanie i rozładowanie to by zdurniał ale to inna bajka.
Acha no i przełącznik musi być odpowiedni bo jak podpinasz nową baterie to przeskakuje spora iskra i z czasem słaby przełącznik zniszczy.
MACIEK
Powodzenia,pozdrawiam.
Fajnie by Piotrku było jak byś podzielił sie wrażeniami,wynikami testów.Opisz swoją maszyne,rozwiązania,może staną sie inspiracją dla innych,nowych ebaikerow.
MACIEK
skoro już masz wieźć druga dużą baterie na bagażniku nie lepiej z obu równolegle czerpać energie raz że wówczas obciążenie rozłoży się na większa ilość ogniw dwa nie musisz sobie zawracać gitary przepinaniem w czasie jazdy kabli miedzy bateriami?
Może taki zestaw jest tylko na wyprawy a na codzień będzie jeździć na aku ze skrzynki. Myśle.
MACIEK
Zamiast fizycznie przepinac, można użyć przekaźnika z wysokopradowymi stykami. Przełączac oczywiście na postoju
Napisz Wojtek jaki dokładnie może jskiś link z odpowiednim i jak to zrealizować.Była by to cenna informacja.
MACIEK
można pójść krok dalej i zmontować SZR-a (układ Samoczynnego Załączania Rezerwy) w celu zapewnienia ciągłości zasilania w przypadku nieodpowiedniego działania lub awarii podstawowego akumulatora, taki układ automatycznie reaguje na każdą przerwę w dostawie energii uruchamiając zasilanie awaryjneWojtekErnest pisze: ↑11 lip 2018, 13:07Zamiast fizycznie przepinac, można użyć przekaźnika z wysokopradowymi stykami. Przełączac oczywiście na postoju
Skoro masz 2 baterie z BMS'ami, obie 13s, po prostu podłącz je równolegle. Zyskasz zasięg. To nie jest tak, że zasieg całości = zasięg na jednej batce jednej + zasięg 2giej. Po prostu zmniejszasz prąd z pojedyńczego ogniwa, zwiększasz jego sprawność i żywotność. W starym rowerze miałem dokładnie podobny układ - tyle że 2x 14s5p...
Już wyjaśniam. Pierwsza robiona przez chłopaków z Bielska to 13s9p na ogniwach Sony 15Ah, druga swoją z ogniw sanyo 13s15p niecałe 27Ah. Ja składam baterie z ogniw laptopowych i dopiero się uczę. Bateria kosztowała mnie około 400zl. Pierwszy problem to że nie da się wykorzystać baterii do zera. Cele mają tyle samo ale ogniwa w celach od 2200 do 1600 i jeśli te słabsze mają już zero to te mocniejsze oddają prąd i ładują te słabsze.
Wniosek. Lepiej robić z tych samych ogniw. Proszę bez komętarzy typu to podstawy.
Dlaczego nie połączyłem dwóch, bo ta moja jak się popsuje to nic się nie dzieje. Nie będę narażał tą z ogniw Sony. A oczywiście że chce zwiększyć zasięg. Choć robi się nie wygodnie po godzinnej i pół jeździe.
Drugi wniosek waga wpływa na rower. Niby oczywiste, ale nie byłem tego tak realnie świadom. Kiedyś myślałem założę bagażnik,sakwy. Zrobię mega baterie i 200km idzie jechać 50 na h. Teraz wiem i czuje że tylne koło jest mocno obciążone i mam wrażenie że jak zrobił bym jakiś extremalny zakręt to koło tylnie się złamie.
