Panowie,
Potrzebuje informacji mam obudowę mieszącą 65 ogniw tj. 13s 5p Jaki BMS będzie do tego najlepszy? 48V 30A? jak tak to jakich ogniw użyć.
Zastanawiam się nad kupnem drugiej takiej obudowy i zrobienie tam pakietu 10S6p i znow pytanie z jakich ogniw i jakiego bmsa tam wsadzic? 25A? 20A?
Sterownik posiadam do 30A Sinus
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jaki bmsy i ogniwa.
Re: Jaki bmsy i ogniwa.
30A z 5p raczej skłaniać się trzeba w stronę sony VTC5 jeśli dasz sanyo GA to bms 20A bedzie na miejscu
Może inaczej, na jakie parametry mam patrzeć w tych przypadkach? po czym bede widział jakiego bmsa mam uzywać? Dodam ze interesują mnie baterie od 2900mah i wyzej.
Zawsze w konfiguracji 10S 6p i 13S 5p
raczej bms powinien mieć większy zapas mocy niż sterownik ale taki powinien wystarczyć https://nexun.pl/shop/bmsy/203-bms-4-14 ... 30a5a.html . Najlepiej zadzwonić/napisać do nexuna i podpytać.Ciężko z wydajnymi i pojemnymi ogniwami jednocześnie. Albo pojemność albo wydajność. Czyli jak pisał inc0 na 2600mAh swietne są np sony vtc5 na ok 8A ciągłego ale jak już chcesz większą pojemność to gorzej i drożej. W Twojej konfiguracji musisz szukać ogniw na minimum 6A prądu ciągłego (5p x 6A =30A) np sony vtc6 mają ok 2900mAh. W nexunie mają ogniwa na stronce z opisami ile do rowerów można pchać A
