Usterka - pomocy
Usterka - pomocy
Silnik: NINE CONTINENT RH2806 D (10X6) TYŁ KASETA
Sterownik sinus 45A - KT60SVPRCK Wyświetlacz LCD3
Bateria 16s7p
Jeździłem po lesie aż tu nagle rower przestał działać . Mam zabezpieczenie termiczne w silniku i w sterowniku. Oba zabezpieczenia są podłączone pod niebieski kabel od wyświetlacza (tak jak pisał TAS).
Nagle po podjechaniu pod górkę w lesie manetka przestałą działać a na wyświetlaczu wskaźnik poziomu baterii pokazuje tak jakby akumulator był rozładowany mimo że poniżej wyświetla się że akumulator ma 60V.
Początkowo myślałem że sterownik się zagrzał bo sprawdziłem ręką silnik i był delikatnie ciepły.
Niestety rower już od ok. 1h. nie działa.
Po dojechaniu do domu otworzyłem puszkę sterownik zimny. Rozebrałem sterownik i nie widać żadnych śladów ewentualnego przepalenia.
Sprawdziłem akumulator woltomierzem i pokazuje 60V
Ktoś ma jakiś pomysł co mogło się wydarzyć? Rower normalnie się włącza tylko bateria na wyświetlaczu jest niby pusta i manetka nie działa.
Kable mam wszystkie polutowane więc nie ma żadnych wtyczek.
Bateria 16s7p
- Umbur
Re: Usterka - pomocy
1. Mogły paść termiki. Sprawdź czy zamykają obwód.
2. Co do akumulatora, to możesz mieć źle skonfigurowaną pojemność i dlatego tak pokazuje.
To że nie pokazuje to mi nie przeszkadza. Chyba że jest coś czego nie wiem i jak pokazuje puste to odcina zasilanie.
Wcześniej przy 60V pokazywało ok. 50% baterii a nic nie zmieniałem w ustawieniach.
Termik od sterownika ma przejście. Jeszcze sprawdzę od silnika.
Wygląda że padł termik od silnika. Podłączyłem na krótko i wszystko działa. Zrobiłem tylko ok 80km od zakończenia budowy. Jak to możliwe że tak szybko padł?
- Umbur
Elektro bikes podwajali mi kable i wstawiali termik. Nie wiem nawet jak otworzyć ten silnik. Trudno go się otwiera żeby wymienić termik?
- Umbur
Nie jest trudno. Trzeba to zrobić sposobem. Kiedyś Tas zrobił filmik, ale widzę że go usunął. To jest mały silnik, więc nie powinieneś mieć problemów. Albo ściągacz, albo trzeba stanąć na koło żeby otworzyć. Jeżeli nie wiesz jak się do tego zabrać, to odeślij żeby naprawili.
- Mitar
Jeśli czujesz się na siłach to wymień go sam, kasetę da się z jednej strony dość łatwo otworzyć takim sposobem:
Jeśli termik jest z drugiej strony (tego sie dowiesz po rozebraniu) to chyba bez ściągacza będzie problem.
- Umbur
Dobry filmik, choć nie polecam tłuc gwintem o beton.
Fajny ma ten blat z tworzywa, ale widać nie zawsze pomaga.
- Mitar
Ja miałem u siebie zapleciony silnik i wystarczyło z wyczuciem stanąć na obręczy samo wyskoczyło.
Zgodnie z sugestią Umbur wysłałem koło do Elektro Bikes. Dobrze że im wysłałem bo podobno był mega problem otworzenia silnika nawet ze ściągaczem. Panowie z Elektro bikes powiedzieli że był zimny lut który puścił. Bez problemu przyznali się do błędu i przeprosili więc duży plus za szczerość. W ekspresowym tempie zajęli się kołem i jutro będą wysyłać z powrotem. Polecam Elektro Bikes za podejście do klienta. O uczciwość coraz trudniej w dzisiejszych czasach.
