Siodełka i sztyce.
Re: Siodełka i sztyce.
Jest ich trochę. Ja znalazłem z możliwością regulacji stopnia amortyzacji.
https://pl.aliexpress.com/item/-/328900 ... 62accf95a9
Ciekawe do jakiej maksymalnej wagi można to stosować
Obawiam się, że przy mojej masie... góra z dołem zejdzie się niczym pod 100 tonową prasą hydrauliczną
Mimo wszystko,jazda na takim hartowanym drucie,a bywa różnie z tym hartowaniem/szczególnie u Chińczyków/,działa na wyobrażnię w razie pęknięcia tegoż
Mega dziękówka! Znalazłem to samo jeszcze kilka złociszy mniej. Wziąłem, 64zł wyszło. Obadamy.Gregs pisze: ↑02 sie 2018, 20:20Jest ich trochę. Ja znalazłem z możliwością regulacji stopnia amortyzacji.
https://pl.aliexpress.com/item/Saddle-S ... 99252.html
Oczywiście, że ma prawo pęknąć podobnie jak rama czy piasta w kole. W samochodach bywa, że pękają sprężyny zawieszenia
Raczej jeżeli dochodzi do pęknięcia, to pęka jeden z prętów i wtedy ulega przekrzywieniu. Powrót będzie w "trybie stojącym", albo awaryjny demontaż i założenie siodełka bezpośrednio na sztycę.
W opisie podają obciążenie 25-150 kg.
@Gregs. Zgoda,ale tu przy złamaniu tego druta pod siodłem, można rodowych klejnotów w dosyć oryginalny sposób się pozbyć.Nie wierzę tanim chńskim wyrobom,szczególnie pod miejscem,gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę.
Prawie robi różnicę Bardziej namiastka
Oj ta,oj tam.Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy rozklekotanym fullem,a markową sztycą-wybrał bym raczej to drugie
- MateuszSz
- BluesWings
Skoro tylu już posiada sztycę suntour ncx, to czy ktoś może się wypowiedzieć nt. komfortu użytkowania, ale przy większej masie pośladów (ponad 110 może nawet ponad 120 kg ) ?
Da radę jeszcze, czy raczej siądzie i będzie tylko wyglądać ?
Poprzednie modele bardzo szybko łapały luzy
te mają dobrą opinię
Reguacja twardości jest prosta.Od dołu sztycy wkręcasz lub wykręcasz kluczem imbusowym
- BluesWings
O regulacji czytałem. Pytam o to, czy jeśli będzie tego używać chłop 120+ przy max skreconej śrubie, to czy dalej będzie działać amortyzacja, czy sądzie jak przeładowany kartoflami polonez
- Zxc843
Ja slyszalem o nich ze kazdy model łapie luzy, i ,ze cza je często serwisować
KRAKÓW
A jakieś własne doświadczenia masz czy tylko te wyczytane ?
Ta nowszego typu zamontowałem żonie swego czasu. Jakoś daje radę. Kilka zjazdów DH z nią na pokładzie też przeżyła, loty w krzaki na górze Żar i Enduro Trails również więc mogę ją polecić.Żona sobie chwali a ja nie muszę serwisować i sobie głowy tym zawracac.
tatar te pierwsze modele które prezentujesz na fotce, to u mnie sie sprawowały znakomicie, oczywiście, nie były tak intensywnie używane, kilometry przejechane na analogu nijak sie mają do ebajka a ten NCX kosztuje skubany prawie 3 stówy, mam ten stary. Pytanie brzmi: warto wymienić jeżeli jeszcze mi to jakoś tam działa?
Mam taką sztycę przy wadze 95 kg fajnie amortyzuje. Taka namiastka fulla ale nie jest to zamiennik. Luzów nie załapała , czasem zaskrzypi. Mam mechanizm zabezpieczony takim neopranowym woreczkiem, by syf się nie dostawał.
Nie będę zakładał nowego tematu jeśli tu jest miejsce żeby cos napisać
chciałbym porady czy ktoś z was miał do czynienia z produktami marki xlc a najbardziej chodzi o sztyce amortyzowaną https://www.rowertour.com/p/26458/xlc-s ... ortyzowana
Wiem, że to niemiecka marka wiec chyba powinno być ok z jakością. Cenowo wypada dobrze. Mam chrapkę na nia, ale potrzebuje kropki nad i
Pomożecie?
Pomożecie?
kupiłem u chińczyka dla śmiechu - totalny szajs . zero sztywności bocznej , to się może dla dziecka nadaje ...leszcz pisze: ↑02 sie 2018, 17:12A u mnie w starym rowerze była tania amortyzowana sztyca i cała latała i odkryłem, że (pomijając brak amortyzacji) te luzy robią doskonałą robotę dla mojej d*py mimo starego wyrobionego siodła!
Potem trafiłem na to genialne rozwiązanie: amortyzacja i kontrolowany luz w jednym prostym kawałku pręta:
Myślę, że idzie to samemu wystrugać...
Jeździłem na kilku rowerach z amortyzowanymi sztycami i wszystkie teleskopowe stosowane w miejskich rowerach to badziew, amortyzacja jest prawie nieodczuwalna, mam jedną z regulacją twardości i też jest kiepska (nie pamiętam jakiej firmy ale rower z którym ją kupiłem ma dość wysoką klasę osprzętu). Dopiero zakup NCX to strzał w 10, oczywiście kupiłem z OLX używkę bo nie jest to tani sprzęt, luzów jeszcze nie ma, widziałem gdzieś zestaw naprawczy, czyli tulejki. Faktycznie zaczęła kiedyś skrzypieć, jedno smarowanie, silikonowym w aerosolu pomogło.
- grubol
Podpisuję się pod tym, jeśli sztyca to tylko z pantografem. Te śmieszne uginacze w sztycy się nie umywają do takiego ncx'a.mariooo pisze: ↑25 lut 2021, 22:41Jeździłem na kilku rowerach z amortyzowanymi sztycami i wszystkie teleskopowe stosowane w miejskich rowerach to badziew, amortyzacja jest prawie nieodczuwalna, mam jedną z regulacją twardości i też jest kiepska (nie pamiętam jakiej firmy ale rower z którym ją kupiłem ma dość wysoką klasę osprzętu). Dopiero zakup NCX to strzał w 10, oczywiście kupiłem z OLX używkę bo nie jest to tani sprzęt, luzów jeszcze nie ma, widziałem gdzieś zestaw naprawczy, czyli tulejki. Faktycznie zaczęła kiedyś skrzypieć, jedno smarowanie, silikonowym w aerosolu pomogło.
- Kain
W którym miejscu trzeba przesmarować, żeby przestało trochę skrzypieć? Bo przy 105+kg pewnie całkowicie tego nie wyeliminuję.. Chodzi oczywiście o ncx'a.
Przesmaruj wszystkie ruchome przeguby, na tłok psiknij brunoxem do lag amortyzatora i sprawdź od dołu czy się nie poluzowała śruba regulacyjna.
- Majster
Podpisuję się pod NCXem, odkąd kupiłem pierwszą sztukę to wkładam do każdego sztywnego roweru jakim jeżdzę
