projekt dla emeryta
projekt dla emeryta
Witam kolegów ebikerów
Jestem nowy na forum.
O sobie :
Mam 70 lat 77 kg i na rowerze Kross Hexagon v2 26 cali (14 kg) jeżdżę po płaskim turystycznie i dla zdrowotności, ale siła już nie ta. Moje obecne prędkości to 10-20 km/h, zasięg dzienny około 20-30 km zależy czy jest wiatr, i stąd pomysł na zakup zestawu do konwersji roweru Mxus 36V 250W na przednie koło podobnego do tego z Aliexpress bateria bidon około10 Ah.
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 5187SBoUuT
Moje założenia :
1.silnik 250W 36V. Nie mam zamiaru przekraczać dozwolonej prędkości bo 25 km/h to już jest bardzo dużo jak na rower,
2.bateria około 10 Ah 36V bidon powinna wystarczyć. Nie mam zamiaru jeździć na full na samym silniku, a jedynie na wspomaganiu max 2-3 godz jazdy, zasięg do 60 km.
Proszę o rady :
1.czy moje założenia są realne do osiągnięcia i zestaw spełni moje oczekiwania
2.czy zestaw : silnik, bateria z BMS i ładowarką, sterownik, manetka kciukowa z woltomierzem i wyświetlacz to wystarczające elementy potrzebne do konwersji i sterowania ebikiem ?
3.czy PAS (tak z praktyki) jest potrzebny i przydatny (bo prawnie niezbędny), czy można jechać na silniku bez pedałowania ustawiając prędkość na wyświetlaczu; chciałbym mieć możliwość jazdy ze stałą w miarę prędkością np. w okolicach 15 km/h.
4.co do baterii to nie bardzo wiem 10S 4P czy 10S 5P, na jakich ogniwach ?
5.czy sterownik 250W 14A byłby pasujący do silnika, sinus czy kwadrat, wiem że ze sterowaniem prądowym
6.zakupy niezbędnych elementów, albo całego zestawu planuję u nas (Glebor i inni forumowicze, nexun, Mxus, Magma, może drobiazgi na ALI).
7.dobrze byłoby, aby propozycje kolegów nie nadwyrężyły nadto emeryckiego budżetu
8.Jestem zapalony do ebike i będę wdzięczny za propozycje, wskazówki i pomoc przy odpowiednim zestawieniu elementów, wszystkie uwagi będą dla mnie cenne bo jestem kompletnym ignorantem w temacie.
Janek
O sobie :
Moje założenia :
Proszę o rady :
Janek
Re: projekt dla emeryta
Ad 4. Załóż ze w bidonie będzie pakiet 10S5P.
Ad 5. Sterownik 17A będzie ok. Wystarczy zwykly blokowy.
Dzięki za szybką odpowiedz WojtekErnest i wszelkie konsultacje, bardzo dziękuję.
Czy o taki sterownik chodzi ? Czy blokowy tzn kwadrat nie sinus ?
https://nexun.pl/shop/sterowniki/213-gt ... v-15a.html - ten ma 15A nie 17A i pod silnik chyba bez hallotronów http://mxus.pl/sterowniki/17-sterownik-36v250w-.html to chyba ten chociaż w opisie ma 14A
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... autifyAB=0
a ten ma prąd 16A nie 17A i chyba pod silnik z halami. Którego powinienem uzyć ? Chyba Mxusa.
A czy silnik ma być z halami czy może bez ?
Ad. 1 Zakładana bateria 10A36v jest za mała dla zasięgu 60km bo: 10 x 36=360W a jeśli rower ( nie falcon ) zużywa 10w na 1km to teoretycznie wystarczy na ok 36km. Jeśli zrobisz pakiet 10s5p z ogniw o pojemności 3,5mAh to 3,5mAh x 5p=17,5Ah x 3,6V= 630W czyli teoretycznie ok 63km zasięgu na samej manetce.
Ad. 2 Wyświetlacz nie jest konieczny
Ad. 3 Z pasem się zbytnio nie wypowiem. Nie jest potrzebny do działania i wystarczy sama manetka
Ad. 4 Bateria przynajmniej 10s 5p a ogniwa nie koniecznie dużej mocy ale raczej o sporej pojemności jeśli Ci zależy bardziej na zasięgu.
Ad. 5 Sinus jest cichszy, droższy i wymaga silnika z hallami.
Do 250W dałbym zwykły blokowiec. Działa z hallami i bez. Takie czasami kupuję i używam aktualnie z silnkiem ion bez halli. Ale chyba nie mają tempomatu czyli nie trzyma stałej prędkości jak te z nexuna czy np od Glebora oraz trzech szybkości. https://www.banggood.com/350W-36V48V-Br ... rehouse=CN szybciej od nich idzie niż z ali.
Lepiej silnik z hallami. Płynnie startuje od zera. Ten sterownik z Twojego linka https://nexun.pl/shop/sterowniki/213-gt ... v-15a.html działa z hallami i bez i nie przejmuj się że tam ma 14 czy 17A. Każdy silnik sobie z tym poradzi. Patrz raczej na przydatne dla Ciebie funkcję.
Albo po prostu kup zestaw u glebora za 750 i będzie Pan zadowolony. https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=124211#124211 przepraszam że daję link do tego forum ale u nas zamknął sklepik? A najlepiej to z nim zagadać bo ja to sobie tak tutaj tylko teoretyzuję a g..wno się tam znam
moje osobiste zdanie to:
jeżeli jednak lubisz trochę poruszać nogami to uważam, że PAS jak najlepiej się sprawdzi
zakupy u glebora polecam ponieważ jak nie chce Ci sie zbytnio czekać przerabiać i kombinować skrzynki to jest to jak najbardziej uzasadniona opcja
no i na koniec napiszę ci janek, że sam mam problemy sercowe a uwielbiam jazdę na rowerze więc ebajk to świetny pomysł
i ja już tego na analog nie zamienię
Trzeba pamietać że to ma być rower ze wspomaganiem, dodatkowo jadący z niezbyt dużą predkością. Zatem rzeczywisty zasięg będzie wiekszy.Yasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 0:11Ad. 1 Zakładana bateria 10A36v jest za mała dla zasięgu 60km bo: 10 x 36=360W a jeśli rower ( nie falcon ) zużywa 10w na 1km to teoretycznie wystarczy na ok 36km. Jeśli zrobisz pakiet 10s5p z ogniw o pojemności 3,5mAh to 3,5mAh x 5p=17,5Ah x 3,6V= 630W czyli teoretycznie ok 63km zasięgu na samej manetce.
Szacuję że zuzycie będzie wtedy w granicach 7-9 Wh/km a nadto przy małym prądzie, będzie wyższe średnie napięcie aku, czyli max rzeczywista moc pakietu może być bliższa 700W.
Dzięki koledzy za wypowiedzi.
Yasiu77 - tak jak pisze WojtekErnest to ma być wspomaganie i jazda z prędkościami do 25 km/g.
verre - masz rację, lubię poruszać nogami, ale mogę to robić bez PAS. Bardziej zależy mi na płynnym ruszaniu. Pomysł z zestawem od Glebora b.dobry. Co do wyświetlacza to jakąś wiedzę na temat stanu baterii przecież muszę mieć.
Przepraszam za chaos, ale nie wiem jak cytować, - jak to sie robi?
Tak jest. WojtekErnest ma rację. Rower elektryczny zużywa 10W/1km przy prędkości 25km/h bez wspomagania a jedynie na samej manetce gazu. Im wolniej będziesz jechał Janku tym będzie mniejszy pobór mocy.
Dokładnie nie da się określić zasięgu bo to zależy od wielu czynników. Voltomierz pokazuje w przybliżeniu ile jest % baterii i napięcie ale można też zainwestować w watomierz który dokładnie pokazuje aktualne zużycie w watach, pozostałą pojemność baterii w Ah, napięcie. Jakbyś zamawiał na ali to poszukaj tk15 https://pl.aliexpress.com/item/DC-8-80V ... autifyAB=0
na próbę zamówiłem ostatnio tani watomierz 20A ale jeszcze nie testowałem https://www.ebay.pl/itm/20-50-100A-LCD- ... 1438.l2649
wyswietlacze w zestawach raczej nie mają watomierza tylko voltomierz.
Yasiu77, czyli zwykła manetka i do tego watomierz np. TK15 to więcej informacji o bieżącym zużyciu baterii. Rozumiem, że kabelki watomierz-sterownik będą pasować.
Próbowałem przed chwilą dzwonić do Glebora, ale jest niedostępny.
Różnica w cenie ogromna i ten z ebay bardziej kompaktowy bo tk15 ma jeszcze jakąś płytkę koloru złotego - gdzie to wsadzić, czy to może jest w jego środku.Yasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 11:19Jakbyś zamawiał na ali to poszukaj tk15 https://pl.aliexpress.com/item/DC-8-80V ... autifyAB=0
Nauczyłem sie cytować
- Przemek
zamontowałem go żonce, bardzo fajny tylko że dosyć dużyYasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 11:19..
i jak żona wygodnie jej z tym dużym watomierzem?Przemek pisze: ↑04 sie 2018, 12:21zamontowałem go żonce, bardzo fajny tylko że dosyć dużyYasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 11:19..
- Przemek
dla żony to jest obojętne jak dla mnie podlewanie ogrodu, ja patrze na parametry baterii a ona podlewa
Ta płytka w tk15 to jest bocznik. Watomierze większych mocy wymagają dodatkowego elementu pomiarowego który możesz mieć wsadzony np z baterią czy sterownikiem i go nie widać. Bez tego bocznika tk15 mierzy tylko do 5A ciągłego a z bocznikiem 50A. Gdzieś chyba były ciut tańsze wersje 20A z mniejszym bocznikiem ale nie widzę teraz. Im więcej A mierzy watomierz tym droższy. Ten z ebay za 12,77$ ma wbudowany już niezły bo do 20A bocznik w sobie no i jest tani ale niestety wymiarowo tak na oko to jet dwa razy większy i grubszy od tk15 To chyba najtańsza opcja z watomierzy. Każdy z tych watomierzy będzie pasować do ebajka. Jeśli weźmiesz sterownik np 17A to watomierz podobny nie mniejszy czyli np 20A i będzie ok. Manetka zwykła wystarczy. Jak będzie watomierz to i volty pokaże więc można pominąć ten w manetce.janek pisze: ↑04 sie 2018, 12:16Różnica w cenie ogromna i ten z ebay bardziej kompaktowy bo tk15 ma jeszcze jakąś płytkę koloru złotego - gdzie to wsadzić, czy to może jest w jego środku.Yasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 11:19Jakbyś zamawiał na ali to poszukaj tk15 https://pl.aliexpress.com/item/DC-8-80V ... autifyAB=0
Yasiu dzięki, prosto i jasno.
Skontaktowałem sie z Kolega Gleborem. Nie ma 250W. Na przód odradza. Proponował 500W na tył ale to nie moja bajka. Czekam na jego propozycje baterii około 10-11 Ah. Myśle nad zakupem 250W w komplecie ze sterownikiem w Magmie za 699,- Co koledzy na to ?
Sprawdz czy w Magmie te silniki są z halami.
WojtekErnest trudno powiedzieć, z informacji na stronie takiej informacji nie ma.
https://magma.sklep.pl/product-pol-2589 ... -bike.html
Przy okazji zapytam o baterię. Żeby było lekko to mniejszy pakiet a pojemniejsze np. sanyo 3500mA, a żeby ekonomicznie ?
Sorry, doczytałem w opisie jest tylko taka uwaga : "Nie używać do silników bez czujników hall". Nie wiem jak to rozumieć.
a także :
"Zestaw zawiera:
- koło kompletne (piasta z silnikiem szprychy+opona z dętką)
- przewód łączący
- sterownik."
o obręczy też nie piszą ale koło jest kompletne. O rodzaj sterownika też muszę ich dopytać.
a także :
"Zestaw zawiera:
- przewód łączący
- sterownik."
Nie 107 na rys? kilka lat temu szukalem tam i mialem watpliwosci czy to wejdzie w widelec (amortyzowany)
Dla Twojej konstrukcji wystarczy prosty wskaznik poziomu napięcia na kilku LED.
Są one np zintegrowane z manetką. Prosto i estetycznie.
chyba jednak wolę manetkę kciukową (z wyświetlaczem napięcia albo LED ale najczęściej z 3 diodami, z pięcioma nie widziałem)WojtekErnest pisze: ↑23 sie 2018, 9:21Dla Twojej konstrukcji wystarczy prosty wskaznik poziomu napięcia na kilku LED.
... ale gdzie ją Pan wynalazł (link), wygląda bardzo estetycznie, ciekawy jestem ceny. Zastępuje kciuk i wyświetlacz ledowy.
Koledzy
1.czy ten sterownik
https://pl.aliexpress.com/item/GREENTIM ... autifyAB=0
będzie dobry do tego silnika Mxusa 250W 36V z halami
2.czy ta przepustnica kciukowa
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... utifyAB=0z wyświetlaczem napięcia i wyłącznikem (stacyjką) 5 kabli, będzie dobra do ww sterownika ?
Zastanawiam się jeszcze czy taka przepustnica nie będzie przeszkadzać przerzutce tylnej (obie po prawej stronie). Jak to rozwiązujecie ? Może manetka z wyświetlaczem zamiast przepustnicy kciukowej
3.Przy wyborze sterownika oprócz mocy i napięcia kierowałem się funkcją tempomatu a przy wyborze manetki funkcją wyświetlacza napięcia i głownego wyłącznika zasilania
1.czy ten sterownik
