zamontowałem go żonce, bardzo fajny tylko że dosyć dużyYasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 11:19..
na próbę zamówiłem ostatnio tani watomierz 20A ale jeszcze nie testowałem https://www.ebay.pl/itm/20-50-100A-LCD- ... 1438.l2649
projekt dla emeryta
- Przemek
Re: projekt dla emeryta
i jak żona wygodnie jej z tym dużym watomierzem?Przemek pisze: ↑04 sie 2018, 12:21zamontowałem go żonce, bardzo fajny tylko że dosyć dużyYasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 11:19..
- Przemek
dla żony to jest obojętne jak dla mnie podlewanie ogrodu, ja patrze na parametry baterii a ona podlewa
Ta płytka w tk15 to jest bocznik. Watomierze większych mocy wymagają dodatkowego elementu pomiarowego który możesz mieć wsadzony np z baterią czy sterownikiem i go nie widać. Bez tego bocznika tk15 mierzy tylko do 5A ciągłego a z bocznikiem 50A. Gdzieś chyba były ciut tańsze wersje 20A z mniejszym bocznikiem ale nie widzę teraz. Im więcej A mierzy watomierz tym droższy. Ten z ebay za 12,77$ ma wbudowany już niezły bo do 20A bocznik w sobie no i jest tani ale niestety wymiarowo tak na oko to jet dwa razy większy i grubszy od tk15 To chyba najtańsza opcja z watomierzy. Każdy z tych watomierzy będzie pasować do ebajka. Jeśli weźmiesz sterownik np 17A to watomierz podobny nie mniejszy czyli np 20A i będzie ok. Manetka zwykła wystarczy. Jak będzie watomierz to i volty pokaże więc można pominąć ten w manetce.janek pisze: ↑04 sie 2018, 12:16Różnica w cenie ogromna i ten z ebay bardziej kompaktowy bo tk15 ma jeszcze jakąś płytkę koloru złotego - gdzie to wsadzić, czy to może jest w jego środku.Yasiu77 pisze: ↑04 sie 2018, 11:19Jakbyś zamawiał na ali to poszukaj tk15 https://pl.aliexpress.com/item/DC-8-80V ... autifyAB=0
Nauczyłem sie cytować
Yasiu dzięki, prosto i jasno.
Skontaktowałem sie z Kolega Gleborem. Nie ma 250W. Na przód odradza. Proponował 500W na tył ale to nie moja bajka. Czekam na jego propozycje baterii około 10-11 Ah. Myśle nad zakupem 250W w komplecie ze sterownikiem w Magmie za 699,- Co koledzy na to ?
Sprawdz czy w Magmie te silniki są z halami.
WojtekErnest trudno powiedzieć, z informacji na stronie takiej informacji nie ma.
https://magma.sklep.pl/product-pol-2589 ... -bike.html
Przy okazji zapytam o baterię. Żeby było lekko to mniejszy pakiet a pojemniejsze np. sanyo 3500mA, a żeby ekonomicznie ?
Sorry, doczytałem w opisie jest tylko taka uwaga : "Nie używać do silników bez czujników hall". Nie wiem jak to rozumieć.
a także :
"Zestaw zawiera:
- koło kompletne (piasta z silnikiem szprychy+opona z dętką)
- przewód łączący
- sterownik."
o obręczy też nie piszą ale koło jest kompletne. O rodzaj sterownika też muszę ich dopytać.
a także :
"Zestaw zawiera:
- przewód łączący
- sterownik."
Nie 107 na rys? kilka lat temu szukalem tam i mialem watpliwosci czy to wejdzie w widelec (amortyzowany)
Dla Twojej konstrukcji wystarczy prosty wskaznik poziomu napięcia na kilku LED.
Są one np zintegrowane z manetką. Prosto i estetycznie.
chyba jednak wolę manetkę kciukową (z wyświetlaczem napięcia albo LED ale najczęściej z 3 diodami, z pięcioma nie widziałem)WojtekErnest pisze: ↑23 sie 2018, 9:21Dla Twojej konstrukcji wystarczy prosty wskaznik poziomu napięcia na kilku LED.
... ale gdzie ją Pan wynalazł (link), wygląda bardzo estetycznie, ciekawy jestem ceny. Zastępuje kciuk i wyświetlacz ledowy.
Koledzy
1.czy ten sterownik
https://pl.aliexpress.com/item/GREENTIM ... autifyAB=0
będzie dobry do tego silnika Mxusa 250W 36V z halami
2.czy ta przepustnica kciukowa
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... utifyAB=0z wyświetlaczem napięcia i wyłącznikem (stacyjką) 5 kabli, będzie dobra do ww sterownika ?
Zastanawiam się jeszcze czy taka przepustnica nie będzie przeszkadzać przerzutce tylnej (obie po prawej stronie). Jak to rozwiązujecie ? Może manetka z wyświetlaczem zamiast przepustnicy kciukowej
3.Przy wyborze sterownika oprócz mocy i napięcia kierowałem się funkcją tempomatu a przy wyborze manetki funkcją wyświetlacza napięcia i głownego wyłącznika zasilania
1.czy ten sterownik
