Witam. Ebike w budowie a bateria juz zbudowana. Chciałbym zweryfikować realną pojemność pakietu. Jak i czym rozładować pakiet by sprawdzić jego pojemność?
Rozładowanie pakietu 20s12p samsung 25r
Re: Rozładowanie pakietu 20s12p samsung 25r
Jeżeli masz resztę gratów do Ebike... to połącz watomierz /pikacz, watomierz od Michała, EV Computer, lub inny wynalazek z Alli / do akumulatora + przetwornica --> 12V.
Wyjście przetwornicy 12V obciążysz zwykłymi żarówkami samochodowymi... i masz łatwy sposób na sprawdzenie pojemności.
Trochę to potrwa... ale będziesz miał w miarę realny test akumulatora
Ewentualnie... jeżeli chcesz obciążyć akumulator większymi prądami to zostaje Ci "Pan cegła" albo "czajnik"
przetwornica i żarówki oki sposób ale obejdzie sie też i bez przetwornicy połącz żarówki samochodowe w szeregu tak by sumarycznie ich napiecie odpowiadało napięciu baterii i gotowe a na naprawde duze prady to podłacz "buzawe" ( buzawa- kompaktowy żołnierski ekwiwalent czajnika do herbaty typ a'la Macgiver zbudowany z dwóch żyletek dwóch zapałek i kawałka przewodu sieciowego działa pod każdym napięciem powyżej 48V UWAGA posługiwanie się buzawą grozi śmiercią i zarezerwowane jest wyłącznie dla wtajemniczonych desperados, wyzutych z instynktu samozachowawczego i posiadających uprawnienia elektryczne powyzej 4,5V potwierdzonych wpisem w rozkazie rezerwy )
Wstyd przyznać ale robiłem "to" starą elektryczną kuchenką Szeregowo żarówki ok ale jak masz identyczne i musisz ich mieć 7. Jak dasz mniej to się zjarają. A poza tym jak polutujesz taki łańcuch choinkowy to duża szansa że to się rozwali, potłucze. Kuchenka spiralna na mniejsze napięcie niż nominalne mniej grzała ale działała. Ugotowałem zupę z kalafonii . Na pewno masz na strychu jakąś grzałkę,farelkę, termowentylator czy inne dobrze siorbiące prąd ustrojstwo.
Edit: termowentylator i farelka pewnie nie zadziałają bo suszarka przypomniało mi się nie kręciła. Lepiej coś prostego co ma tylko spiralę grzejną
Ostatnio zmieniony 05 sie 2018, 16:52 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
Można kupic tanio żarówki H4 dwozarnikowe do ciężarówek na 24V. Są dwa razy mocniejsze niż z osobówek.
A sposób z przetwornica na 12v 10A połączenie z ładowarką imax b6 i ładowanie lipo ? Latam racerami to tez były sposób na rozładowanie lipo
Tylko IMAX ma 50W więc trochę to potrwa i nie odzwierciedli pojemności przy obciążeniu ebajkowym.
